Помогите подключить
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем asmat, 4 окт 2009.
  1. asmat
    asmat Новичок
    $729,00
    Проблема следующая:
    Куплена карточка Palit GTS250 512 Mb. Разъемов питания на плате 2 6-пиновых. В комплекте к видюхе шел кабель питания, который отличается от приведенного на рисунке наличием второго белого разъема<img src="http://www.cenam.net/opis/img/41237.jpg" border="0" class="linked-image" />
    Вопрос вот в чем: нужно подключать оба белых разъема к шнурам от БП системника или один? И нужно ли подключать питание ко второму 6-пиновому разъему на видюхе? (И если нужно, то как?)
  2. Sterh
    Sterh Active Member
    $787,96
    Мне на 9800GT хватает одного разъема питания.
  3. Maksum
    Этот переходник предусмотрен для старых блоков питания, а подключать его или нет твое дело, если у тебя на блоке питания есть свободные 6-ти пиновые разъемы, то его подключать ИМХО смысла нет.
  4. Sceapt
    Я бы подключил 2 6-pin, не зря же их там сделали
  5. Marus
    Marus Новичок
    $676,00
    Та же история была с 9800GTX+ Второй разъем подключать НУЖНО. В противном случае существует вероятность расстаться с карточкой навсегда.
    Если необходимых разъемов на БП нет (у меня недостовало одного 6р), то следует отправится в "Компьютерный Мир" (тот самый, на Смирнова, в Юноне) и купить переходник. У последнего цена совершенно неадекватна (порядка трехсот рублей), но... :unsure:
    Почему именно Юнона? Это единственное место, где за полдня поисков удалось найти сие чудесное устройство.
  6. asmat
    asmat Новичок
    $729,00
    Всем спасибо.
    Marus, второй переходник был куплен сразу же с картой в "Компьютерном мире", он, кстати, подешевел на сотню. Пока не подключен, карта работает. А в чем опасность?
  7. Olmer
    Под рукой нет такой карточки, поэтому чисто теоретические измышлизмы. Если на карте оба разъёма соединены между собою ДО преобразователей питания, то можно подключать хоть один, хоть два. Если же питальники кормятся каждый от своего разъёма и соединяются только на выходных дросселях, то единственный подключенный канал будет постоянно перегружаться.
    Поэтому надо смотреть на вариант реализации.
  8. asmat
    asmat Новичок
    $729,00
    Olmer, а как узнать вариант реализации?
    Я правильно понял, что подключение 2 разъемов вреда карте не принесет в любом случае?
  9. Sandman
    Sandman Новичок
    $5,00
    А возможен другой вариант? Типа производители карты решили поиздеваться и впихнули туда второй разъем, чтобы при подключении сразу двух карту можно было вывести из строя? :)</div>
  10. asmat
    asmat Новичок
    $729,00
    Sandman, вариант "или" еще бывает, на мой взгляд. Когда все равно, какой разъем подключать :) Просто в комплекте к карте шел один переходник, а разъемов два
  11. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    тут вариант "или" не проходит, подключать нужно оба обязательно :-/
    разъемов 2, предпологается что на блоке питания есть как минимум 1н разъем питания, а переходник нужен для 2го, от себя добавлю, запускал 9800GTX+ с 1м разъемом, винда выбивала с бсодами при нагрузке в играх, минут через 10.</div>
