Помогите оживить тел SE К790
Тема в разделе "Архив", создана пользователем $$$, 14 мар 2010.
  1. $$$
    $$$ Новичок
    Суть проблемы такова:
    После смены СИМ-карты перестал включаться k790i. Тело к USB цепляется только по "2+5", по нажатию "С" - никакой реакции. Setool lite шьет полностью, но при финализации, либо любом обращении к GDFS выдает следующее:
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
    Speed:921600
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:************* CERT:RED
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing D:\Ïðîøèâêè\SonyEricsson\k790i\k790i\K790_R1KG001_FS_RUSSIA_RED52\K790_R1KG001_MAIN_GENERIC_RED52.mbn
    CURRENT FLASH FILE CID:52
    SSW uses complete hash, hash len is:9200
    Will flash 460 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing D:\Ïðîøèâêè\SonyEricsson\k790i\k790i\K790_R1KG001_FS_RUSSIA_RED52\K790_R1KG001_FS_RUSSIA_RED52.fbn
    SSW uses complete hash, hash len is:4180
    Will flash 209 blocks...
    CSloader version:
    070410 1557 HANCXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A009
    loader startup: executed
    loader filesystem startup: executed
    CSloader refused to start GDFS services,error is:29
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed:352 secs.
    кто возьмется помочь
    естественно не бесплатно
  2. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    Выпей за здоровье инженеров SE, а лучше свечку поставь - им она пригодится в аду :)
    А по теме - FAR пробовал с плагином JDflasher? Хотя наверно тоже не проканает УЖЕ. Тут в соседней теме ремонтер, мож у него есть сетул не фри или еще что, обратись. Или к земстеру. Мой UFS еще в ремонте и хз скока продержат, так что я пока не помогу
  3. $$$
    $$$ Новичок
    не фар не пробовал, попробую если разберусь
  4. $$$
    $$$ Новичок
    жаль что пока помочь не можешь :(
  5. R717
    Тебя муртазин случайно не покусал :crazy: даже он последнее время снова стал положительно относиться к се
  6. John_Williams
    John_Williams Новичок
    $3,99
    в инете пишут "Это завален GDFS и поможет либо СЦ либо за 11$ UltimateUnlocker"
  7. viper1979
    viper1979 Новичок
    Flash ID check:897E
    Флеха судя по индификатору - Intel. Вполне вероятно могла сдохнуть. Нередко с ними такое происходит. Может грозить замены пары Проц+флеш. Проц на компаунде. Думаю, если все так, то ремонт экономически не целесообразен будет. Да еще и вопрос, кто этим заниматься будет.
  8. $$$
    $$$ Новичок
    Ну что, кто нибудь возьмется ?
  9. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    проблема ясная 29 ошибка gdfs завалена зона безопасности либо за бабло либо сетулом через тест поинт
  10. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    700р беру за такую операцию
  11. viper1979
    viper1979 Новичок
    Ну как успехи? Подняли тел?
  12. shataloBo
    shataloBo Новичок
    пробуй jdflasher, через фар который версией прошивки которая была в трубке изначально, c 52 cid должно прокатить. По крайней мере 790 с 53(что сложнее) поднял.
  13. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    loader GDFS startup failed, that is fatal какой gd флешер..........
  14. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Самый обычный
  15. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    в логе ясно видно что завалена зона безопасности и с каких то пор жд флешер ее восстанавливает
  16. shataloBo
    shataloBo Новичок
    loader GDFS startup failed еще не значит что она завалена наметрво, и jd предлагался как вариант решения проблемы, причем я не утверждал что это панацея! Мне на 790 с 53 цидом помогло, просто так не советовал бы! Советую спросить у дяди гугла, что такое этот чудный гдфс, и потом уже наезжать=)
  17. shataloBo
    shataloBo Новичок
  18. shataloBo
    shataloBo Новичок
  19. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    shataloBo, цитата оттуда
    "29 ошибка обычно означает повреждение ерома или гдфс. Лечится заливкой ерома и гдфс с анлоком через тп."
  20. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Там ясно сказано что ТП в случае, если тел не определяется по 2+5, а в данном случае тело видится! Значит вполне может помочь прошивка чистого гдфс + части с имей от своего убитого
  21. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    я те бутылку коньяка поставлю честное слово если ты поднимешь таким способом тело которое 29ошибку пишет
  22. StaseG
    StaseG
    Может Павел поможет 64 32 48...
  23. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Двумя руками за! Только человек которому это нужно к нашему диалогу чет не подключается=)
  24. duhesA
    duhesA Новичок
    - $5,50
    человек уже небось тело слил и в ус не дует
  25. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Но бутылку коньяка хочеца=) 29 ошибка еще не конец света (подсветки=)))))
