Нужна прога,чтобы при дисконнекте от VPN на спутнике,комп не начанал качать через голый АДСЛ,ну типа у меня на ночь стоит комп и тут БАЦ VPN отваливается и он начинает качать с голого АДСЛ.Чтобы прога не разрешала закачку через адсл
или убрать из настроек шлюз по умолчанию и прописать через route add шлюз только на VPN-сервер если упадет VPN, то просто качать не будет, ибо компьютеру неизвестно через что качать (шлюза нет).
Георгий, Если стоит глобакс,то при отваливании ВПН,Глобакс тупо начинает сжимать АДСЛ....а с route add можно по подробнее
а если стоит глобакс, то VPN уже не нужен. И при отваливании глобакс не будет сжимать ADSL, т.к. он у тебя привязан к IP адресу спутника. Про route add где-то кто-то подробно писал на каком-то форуме по спутниковому инету.
Георгий, Как это?Я подключаю АДСЛ,потом VPN, а потом включаю Глобакс....у меня сатгейт,можно как то по другому?
подключаешь ADSL, запускаешь глобакс и качаешь ЧЕРЕЗ ГЛОБАКС ВПН не нужен только качалке надо сказать чтобы качала через прокси и указать адрес глобакса. на сатгейт можно подключить глобакс если закажешь себе static unsupported IP А можно и не заказывать. А по такому же принципу качать через слонакс.
А чего всё так сложно, разве не прощу руками прописать шлюз ВПН и всё? Хотя может я не знаю МатЧАсть :?
а такой вариант не катит ? в свойствах спутн соединения указываешь "Сначала набирать номер" и указываешь аДСЛ ! при отваливание ВПН спутника отваливается и наземный канал и тупо ниче не качается
Женя из Королевки, через ВПН у тебя земли улетает много.... Ну я подозреваю что делал ты так для игр, тогда понимаю..... но для закачек и серфа ВПН землю жрет
Одно из двух: Либо "он начнет жать И АДСЛ ТОЖЕ (дополнительно к спутниковому трафику)" либо у тебя глобакс без привязки к IP-адресу спутника (в таком случае надо получить реальный IP у спутник-провайдера и обратиться ко мне для оформления подписки глобакс).
Только этот вариант врятли подходит,если я буду выкачивать гиги,а там +2 бакса за два гига....Какие ещё предложения будут?
так: <a href='http://support.satgate.net/slonax/' target='_blank'>http://support.satgate.net/slonax/</a>
