Помогите найти аналог
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем and2595, 8 июн 2009.
  1. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Доброго всем времени суток.
    Есть древняя мат.плата GIGABYTE GA-8IDML на которой вспухли 3 конденсатора и накрылся предположительно транзистор под маркировкой D0139. Заменить конденсаторы не проблема, а вот с транзистором беда - в продаже такого не нашёл, да и с аналогами как то не очень. Может кто что подскажет, где можно такое чудо найти или чем его заменить можно (вариант обратиться в мастерскую не рассматривается). Собственно вот что ищется:
    <img src="http://s44.radikal.ru/i103/0906/40/5b7710854cc6.jpg" border="0" class="linked-image" />
  2. Maxxx
    Полевик стоит, наверняка, в цепи питания памяти. Если маркировка читаема, значит можно найти даташит на него на www.alldatasheet.com. После этого поиск аналога значительно упрощается.
    Кстати, бегло поискав там, похожего я не нашел, зато у меня появилось сомнение в том, что там полевик стоит.
    Питание памяти, учитывая, что на плате стоит SDR, вполне может быть заведено напрямую с +3.3В от БП через стабилизатор.
    Приведи полную маркировку - все надписи, которые есть на элементе.
  3. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Может на мамках с дохлым мостом аналогичные стоят. Напиши название, посмотрю что есть на работе.
  4. Andrnow
    Andrnow Новичок
    and2595,
    А с чего ты взял, что этот транзистор сдох? И почему именно этот??
  5. VictorPetrov
    Это наверняка не транзистор, а трёхвыводной стабилизатор (скорее всего память питает).
