Пользователям SE K750i вопросик...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ChiP, 5 ноя 2006.
  1. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Товарищи, как Вы решаете данную проблему: после запуска какой-либо джавы-программы на мобиле, которая работает с содержимым телефона, постоянно вылазит мессага: хотите ли разрешить программе доступ к данным пользователя (как-то так...). Два варианта ответа: да/нет. Жму ДА, и мессага появляется вновь. И так раз 10. В разрешениях к джаве можно ставить НЕТ ВСЕГДА или С ЗАПРОСОМ. А вот ДА - нету... Какие будут мысли?
  2. The13th
    The13th Новичок
    $756,00
    re:рПМШЪПЧБФЕМСН SE K750i ЧПРТПУЙЛ...
    Дык это не только с этой мобиллой трабла. Вот у меня на н70 была вторая прошивка и никакие приложения мозги не трахали, а поставил пятую и тут началась такаяже шняга :shock: А всегда "да" поставить не сможешь ибо из соображений безопасности...
  3. Nic
    Nic Новичок
    Кстати, не подскажет-ли кто из уважаемых пользователей Сонериков, есть-ли у SE Z800 доступ к блюетузу из Java-приложений?
    И к файловой системе телефона?
  4. Anonymous
    Вроде патчем лечится
  5. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    D1m0n, Не лечитсяNic, Нету
  6. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    У меня нокиа N-80 предупреждений пару выкидывает, нажимаешь да дальше идет все :) Просто вероятно игры не для ваших сотиков
  7. Klopik82
    Klopik82 Active Member
    $767,00
    ChiP, ищиответы на свои вопросы на спец. сайтах, например: <a href='http://www.sony-ericsson.ru/' target='_blank'>http://www.sony-ericsson.ru/</a> или <a href='http://www.ericssonclub.org/' target='_blank'>http://www.ericssonclub.org/</a>
  8. pilot22
    $23,28
    да еще может быть в разных версиях джавы, сотик одну поддерживает игра другой
  9. Anonymous
    Женя из Ситник, есть 2 варианта:
    1. самый простой это патч (но тогда будут все програмы лезть без
    ведома хз куда захотят) кароче я не стал рассматривать этот способ
    2. Есть такая штука! называеться "Сертификат халмера" (или типа тото
    halmercrt). Собствено работает эта штука следущим образом:
    - заливаем сам сертивикат в тело tpa/preset/custom (вроде путь такой)
    - прописываем его в customize.xml
    - затем необходимо подписать на этот сертификат нужную тебе яву...
    и все...
    за более подробные инструкции ищи на форумах СЕ
  10. Женя из Королевки
    Про Халмера слышал,но только не понял как он работает и настраиваеться
  11. Anonymous
    Re: re:Пользователям SE K750i вопросик...
    Это работает примерно следущим образом:
    - к примеру в теле есть стандартные проги и если ты заметил, они
    обычно не требуют(чтения-запись и тд и тп). Дело в том что эти
    приложения подписаны на стандартные сертификаты те что в телефоне.
    И вот смысл весь в том, чтобы подписать и тебе нужные приложения. Для
    этого как раз и нужен ломаный сертификат от халмера. Он заливаеться в
    тело к остальным сертификатам. А затем нужно приложение
    прикручиваем(через комп) к этому сертификату(указывает что будет
    доступно бес\с потверждением или недоступно
    по настройке, что и как в итене читай...там инфы ОЧЕНЬ много
