Пищит безперебойник
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Smolensk_serv, 27 фев 2008.
  1. Smolensk_serv
    Smolensk_serv Новичок
    $1,00
    При снижении тока на 5-10 вольт, что делать? чтоб не пищало
  2. Olmer
    Поиметь мозг электросетям или включить через ЛАТР. В вольтах, кстати, измеряется напряжение. Ток измеряется в амперах.
  3. Smolensk_serv
    $1,00
    Olmer, но подключаю другой бесперебойник все нормально, мне кажется в сторону бесперебойника капать надо...
  4. Maxxx
    Думаю, надо обратиться к инструкции и посмотреть, как программируется порог чувствительности к падению напряжения.
  5. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Olmer, Maxxx, +1
  6. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Отключить пьезик.</div>
  7. leo
    $645,53
    сейчас почти во всех АСР есть регуляторы верхнего и нижного порога срабатывания.. вот их и надо смотреть.. ну или глобальную опцию предупреждений о пересечении этих порогов дисеблить нах..
  8. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Точно-точно, есть такое. У меня дома APC, если подключить его через USB к компьютеру и установить драйвера и софт с прилагаемого диска, то в программе там найдешь настройки сигналов и пороговых значений напряжения.</div>
  9. Smolensk_serv
    $1,00
    А есть у кого проводок к APC 350? он там с ethernet на usb идет
  10. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    он не с Ethernet, а с RJ-11 идет действительно на USB
    в комплекте к бесперебойнику должен быть.
  11. leo
    $645,53
    Георгий, кстати об RJ-45.. не пробовал через него работать???
  12. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    не понял вопроса.
    там же проводок на одном конце USB, а на другом коннектор RJ-11
    RJ-45 просто не вставишь в бесперебойник - некуда вставлять.</div>
  13. Smolensk_serv
    $1,00
    Георгий, ну да rj-11
  14. leo
    $645,53
    Георгий, блин.. я водел АПС модели именно с rj-45 ну вот, например, такая UPS 2000VA PowerCom <BNT 2000AP>+ ComPort+ RJ45 штучка :) .. и где-то у мну на работе Smart APC тоже с RJ-45
  15. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    таких не встречал.
    это наверное новомодная фишка какая-то.
    как раньше популярным был RS-232 и ему на смену пришел USB, так наверное сейчас Ethernet для продвинутых моделей.
    но конкретно у меня проводок с коннектором RJ-11 с одной стороны и USB с другой.</div>
  16. Beatle
    Beatle Новичок
    - $1,46
    2 rj45 это фильтр для эзернет, чтоб сетевую не спалить чем-нить
  17. leo
    $645,53
    Beatle, опять не совсем точно: видел ИБП с двумя RJ-45 -- это для фильтрации, а есть и с одним Rj-45 -- это для управления наверное..
    ЗЫ: сам порой дивлюсь как далеко техника дошла.. :) а я тем временем всё по-старинке через СОМ :)
  18. Andreyka
    Andreyka Новичок
    $666,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>При снижении тока на 5-10 вольт, что делать? чтоб не пищало[/quote]
    Если есть большие провалы напряжения, то может быть стоит на входе поставить регулятор напряжения.</div>
  19. Maksum
    извини конечно за глупый вопрос но что ты к 350ваттнику подключил 2й пентиум с 200ваттным блоком питания?
