Перестал запускаться Агнитум... и не только. Вирус?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем antikiller, 29 мар 2006.
  1. antikiller
    antikiller Новичок
    Трабла следующая:
    - При загрузке компа не загружается Агнитум Аутпост. Вручную потом также не хочет запускаться. Ни на что не ругается, никаких логов с ошибками я не нашел - просто тихо не запускается.
    - Такая же фигня творится с Girder.
    - Пунто Свитчер запускается, но перестает реагировать на Shift+Alt для переключения раскладки.
    - Утилитка для управления громкостью движением скролла VolumeControl перестает реагировать на скролл (что характерно - не сразу, а секунды через 3 после запуска только).
    - Кроме того, винда перестала нормально выключаться/перезагружаться. То есть часть задач завершается, а часть - нет (опять же, все тихо, без ошибок). И так продолжает работать.
    Доктор Веб с сегодня скачанными базами ничего не нашел. Сам я левых процессов/служб не нашел.
    Что делать????
    <span style='color:red'>Дополнение</span>: еще не запускается СисИнтерналовский монитор файлов. Вернее, запускается, предлагает настроить фильтр, начинает вроде как сканирование - и тихо исчезает. А вот монитор процессов работает.
  2. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:рЕТЕУФБМ ЪБРХУЛБФШУС бЗОЙФХН... Й ОЕ ФПМШЛП. чЙТХУ?
    как это часть задач не завершается тихо без ошибок?
  3. antikiller
    antikiller Новичок
    Ну вот примерно так:
    винда при выключении завершает приложения (типа WM_CLOSE им посылает, что ли... неважно) . Так вот, некторые приложения (я сейчас про проги, висящие в трее говорю) закрываются. А некторые - просто продолжают работать. При этом винда не выдает никакх сообщений типа - приложение не отвечает на запросы, "закрыть/подождать?". Ни фига. Она просто "забывает", что выключалась...
  4. antikiller
    antikiller Новичок
    О! Вот что еще заметил (раньше не видел):
    При старте Агнитума он все же запускается! Один раз даже выдал попап - Generic Process Host куда-то в инет ломится (вроде бы так, точнее не успеваю прочитать). И умирает! Блин, кто-то его прибивает... Но ведь не висит незнакомых процессов в памяти...
  5. Olmer
    А не обязательно незнакомый процесс будет висеть. Навскидку - один из general process уже заражен. Снимай винт и проверяй на другой машине.
  6. antikiller
    antikiller Новичок
    Уф... разобрался...
    Виндовые процессы сами по себе были в порядке. Просто к ним, видимо, инжектировалась дллка с вирусом. Каковая и была найдена тем же ДрВебом, после запуска винды с другого винта.
    Всем спасибо :)
