Перенести базу на 1С Предприятие 8.0.8.7 (Portable)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alexsmol23, 6 июн 2010.
  1. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    Имеется лицензионная 1 С 8.0
    При попытке открыть базу в 1С Предприятие 8.0.8.7 (Portable) выходит ошибка "структура конфигурации несовместима с текущей версией программы".
    Конфигуратор тоже не запускается. Есть ли возможность как-то перенести базу?
  2. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    а версия конфигурации?
    Да и вообще, если не ошибаюсь, версия платформы как раз и вызывает ошибку, т.е. конфиг написан под 8.0, а открыть ты ее пытаешься 8.0.8.7
    А про конвертацию там вроде где-то по умолчанию написано: %Path%/AddDoc/RU/V8Update.htm
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    делается без проблем, конвертировать ничего не нужно!!!
    курить в другую сторону.
    в базу нужно добавить пустой файл, с спец. расширением.
    ось какая???
  4. Alexsmol23
    $741,44
    Хрюха.
  5. Alexsmol23
    $741,44
    Конвэртация нэ катит.
  6. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Не путай с 7-кой
  7. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    угу семерку...
    база правельно перенесена!!!
  8. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    1. Создаем пустую базу.
    2. Запускаем ее в конфигураторе.
    3. Открываем конфигурацию (Ctrl + O), а именно файл 1Cv8.cf.(В этом случае, конфигурация для конфигуратора является внешним файлом)
    4. После того как конфигурация загрузилась, выбираем в меню «сохранить копию», на этом этапе программа перекодирует базу под себя.
    5. Теперь выбираем в меню «загрузить конфигурацию из файла» указываем на наш перекодированный файл.
    6. После загрузки, заходим в режим 1С Предприятие (Ctrl + F5) и работаем !!!
