Ошибка верификации диска при записи болванки NEC 3520A
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем OblachkO, 24 дек 2005.
  1. OblachkO
    OblachkO Новичок
    Есть DWD-+RW привод NEC 3520A.
    Процесс записывания болванки происходит нормально, однако при проверке записанного диска стабильно выдается сообщение, типа, "Сектора с 15000 по 15200 отличаются от источника"...
    как результат - диск запорот.
    че за хреновина такая?
    P.S. естественно номера секторов каждый раз разные
  2. at_hacker
    re:пЫЙВЛБ ЧЕТЙЖЙЛБГЙЙ ДЙУЛБ РТЙ ЪБРЙУЙ ВПМЧБОЛЙ NEC 3520A
    А он точно запорот? Я часто вижу такое сообщение, при этом болванки абсолютно нормально читаются. Ты проверяй не так, а FAR'ом копируй всей файлы с болванки в nul :) Вот если такая проверка даст сбой, тогда стопудово диск запорот, а то, что неры всякие выдают -- это не показатель, как практика показывает.
  3. OblachkO
    OblachkO Новичок
    at_hacker,
    Стопудово запорот. На болванку DVD писались данные в архивах RAR. 7 больших архивов. После записи болванки я их обратно переписал на винт в файловом менеджере. Скопировались архивы нормально. Однако, 5 архивов распаковались, а 2 нет - CRC-error!
    P.S. эксперимент уже на 4 болванках провел :)
  4. Nickolay
    Nickolay Новичок
    $639,00
    Может дело в приводе? Попробуй отнести сидюк к друзьям и попробовать у них.
    Лично у меня 3540 (идентичная модель) и я его недели 2 назад бегал менять. И такие случаи не единичны!!! :( :( :(
  5. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    ОблачкО, DMA на приводе включен? Я когда новый привод себе поставил, забыл включить. В результате 2 болванки первые запорол. Уже думал идти менять привод :)
  6. энергет
    энергет Новичок
    $717,80
    winzard, было опустошение буфера?
  7. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    энергет, до 8%
  8. OblachkO
    OblachkO Новичок
    winzard,
    да.
  9. Aml
    $908,51
    У меня такой же привод. Без аномалий.
    Попробуй для начала записать диск на минимальной скорости.
  10. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    ОблачкО, бага воспроизводится? Привод на гарантии? Бегом в контору, где покупал. Пусть у себя проверят. Должны поменять, по идее.
    А вообще, уже не раз слышал претензии именно к DVD-резакам NEC. Просто DVD и CD-RW NEC у меня работают нормально. А DVD-RW прикупил ASUS (не будем показывать пальцем, кто присоветовал)
  11. OblachkO
    OblachkO Новичок
    Да я и так на минимуме пишу уже...
    Все-таки склоняюсь к тому, что проблема в железе. Под подозрение покуда попала память и хард.
    Дело в том, что глюки такие начались только в последние 1,5 недели... до этого привод все писал на ура (он у меня уже год).
  12. Maxxx
    ОблачкО, ломается все вдруг. Насчет привода - попробуй перешить, может поможет. Используй другие диски.
  13. wulfi
    wulfi Новичок
    $825,00
    Re: re:пЫЙВЛБ ЧЕТЙЖЙЛБГЙЙ ДЙУЛБ РТЙ ЪБРЙУЙ ВПМЧБОЛЙ NEC 3520
    Можно к Маххху и обратится он и перешьет :)
  14. энергет
    энергет Новичок
    $717,80
    трезвая мысль.
    на сайте NEC выложен список фирм производителей болванок, с другими они корректную работу не гарантируют.
  15. OblachkO
    OblachkO Новичок
    С винтом все в порядке.
    Проблема в памяти. Тест мозгов, запущенный на ночь, кучу всего нехорошего нарыл.
    P.S. А болванки у меня только TDK, Verbatim и Sony
  16. Black Raven
    Black Raven Новичок
    ОблачкО, ты копию какого то диска делаешь или просто данные с винта копируешь? Если копию диска, то вполне вероятно что копируемый диск защищен от копирования 8)
  17. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    ОблачкО,
    Такой же привод. Такого не замечал. И чаще всего ошибка не является фактом запоротой болванки. Но, я так понял, не это не тот случай.
    З.Ы. Привод был почти сразу перепрошит официальной прошивкой с сайта Нека.
  18. Maxxx
    ОблачкО, с памятью - это тоже вариант. А известный производитель болванки - вовсе не показатель ее качества. Это слишком массовый товар...
  19. OblachkO
    OblachkO Новичок
    Black Raven,
    Данные с винта записываю.
  20. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Кстати SmartBuy пишуться ни чем не хуже всяких там Verbatium!
    ОблачкО,
    А архивы во время записи не менялись?
  21. OblachkO
    OblachkO Новичок
    D1m0n,
    нет
  22. antikiller
    antikiller Новичок
    Не знаю, как с DVD, а вот с CD такая фишка есть (на ixbt читал): существует последовательность байт, которая при записи на болванку выдает сбой - что-то типа того, что слишком много единиц подряд идет в коде и сбивается синхронизация при чтении.
    Так вот, я это у чему: у тебя проблемы с записью одного конкретного набора файлов? Или вне зависимости от того, что пишешь?
  23. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Он записывал RAR-архивы. Вряд ли там будут длинные однородные последовательности. Как раз именно в архивах байты хорошо перемешаны :)
  24. OblachkO
    OblachkO Новичок
    antikiller,
    Разные наборы, разные.
  25. OblachkO
    OblachkO Новичок
    Мозги поменял. Уже записал три CD-R и один DVD-R без каких-либо ошибок. Тьфу-тьфу-тьфу. Похоже тему можно закрывать.
