Охлаждение DVB-плат
Тема в разделе "Спутниковые технологии", создана пользователем Max, 4 дек 2003.
  1. Max
    Max Новичок
    При покупке DVB-карты, помните, что все они очень сильно греются, что связано с особенность работы
    их тюнеров. Поэтому постарайтесь расположить плату так, чтобы она хорошо вентилировалась, лучше всего поставить в соседний слот
    кардкулер, или повесить обычный вентилятор. Если же не соблюдать этих условий, ваши 100-200$ могут "сгореть".
  2. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    А вот кто встречал кардкулер закачивающих воздух из-за борта и направляющий
    на карту?
    Ведь в стандартно они забирают воздух около карты и выбрасывают его за борт
    что весьма неэффективно хотя-бы потому что воздух внутри как правило теплее
    забортного да и КПД мизерное будет ИМХО.
  3. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    Хм, и skystar2 греется? А то он у меня стоит в корпусе, я и не знаю греется али нет. Правда не глючит ничего, так что думаю нормально.
  4. Old Ranger
    $3,97
    Re: re:Охлаждение DVB-плат
    У меня пока нет сей благословенной железки, но народ утверждает что греется
    и весьма.
    Но если учесть что на данный момент вся начинка, за исключением разве что
    флоппика, греется и не хило, то сам подумай чем скустар2 лучше\хуже?
    Глюк -предвестник надвигающегося злого кирдыка. Я как-то сунул винт в
    хреновый мобиль рэк и смотрю что он как-то работать не так стал,
    температурку глянул -а там уж за 60! Слава богу обошлось, так что охлаждать
    приходится почти всё в кузове.
  5. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    У меня три винта стоят один к одному (даже без зазора, ну или с зазором в
    1мм), тепература у них... хм, ну дотронуться и держать палец сложно.
    Два винта в таком виде рбаботали года два, пару месяцев назад к ним
    добавился третий. Вроде никаких проблем.
  6. Old Ranger
    $3,97
    Экстремал вы, батенька! Ну так-же нельзя насиловать винты (да и другие
    железки)!!!
    Почему они столько отработали я не знаю, но в одном твёрдо уверен -
    работают они с огромным перегревом.
    Если у меня что-то греется выше 50 градусов - сразу начинаются мероприятия
    по принудительному охлаждению этого дайса.
    Вот на данный момент винт на ощупь едва тёплый, софт показывает 38 градусов
    по Цельсию.
    А если палец удержать сложно, какая-же это температура-то будет!?!
    Интересно, а что это за супервыносливые винты?
  7. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    Даже и не знаю :) 80, 60 и 160 гигов вроде. 80 - WD, 160... вроде самсунь. О
    60-ке не уверен, но думаю это не важно :)
  8. Anonymous
    Да, в ss2 есть один минус, греется временами даже порядочно :(
    Весь город обехал в поисках радиатора (типа того что на чипсетах
    стоят) окозалось что зря искал :) греется то не чип а (не знаю как
    это штука называется ) короче железная штуковина :)
    Решил проблемму таким образом, снял крышку с этой железной штуковины
    насверлил в ней немного дырок и прицепил кулер от старой видюхи.
    Правда с горантией я распращался зато греется заметно меньше :)
  9. Anonymous
    микроволновки комп можно юзать.
  10. Anonymous
    Просверлил немного дырок под вентиляцию и все, думаю экронировке это
    не повредило, или лучше надобыло оставить все как есть и ждать
    момента пока это устройство перегреется и сгорит.
  11. at_hacker
    Греется и есть мнение, что таки периодически горят. Я к своей SS2 присобачил вентилятор сегодня, от блока питания, до этого кулер от Pentium-1 стоял, пока реветь не начал, как самолёт. До установки вентилятора температура была градусов 60, с вентилятором не выше 40-42, что радует :)
  12. Old Ranger
    $3,97
    Лучше поставить ZALMAN FB123, я подобный себе установил в корпус, он дует на
    кулер и чипсет, дык теперь температура проца 26-28 градусов (АМД 2200),
    чипсет -26 градусов , что тоже есть гуд. Правда у меня доплнительно на вдув
    и выдув пропеллеры стоят :) .
    Встати, как температуру мерил? Вроде датчика там встроенного нет, сам
    прилепил или кратковременные замеры? Делись.
  13. Old Ranger
    $3,97
    Хакер, ты так и не ответил чем температурку мерил.
  14. at_hacker
    На ощупь ;-)
  15. Old Ranger
    $3,97
    lol lol lol
  16. Old Ranger
    $3,97
    Santer -а что, разве штатных восьми мало? Или у тебя их не было?
