Оперативная память для платформы LGA1155
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем healer, 10 мар 2012.
  1. healer
    healer
    $817,00
    Собственно пакого топика не нашел, потому создал новый.
    Возник вопрос выбора оперативной пямяти для платформы LGA1155/
    Собственно интересует ряд вопросов, которые пользователи данной платформы и помуг мне рещить.
    1. 4-х или 8-ми Гб модули покупать? Планируется объем 16 ГБ. Можно набрать 4-мя по 4 ГБ (данные модули уже давно на рынке), либо 2-мя по 8 ГБ с возможностью дальнейшего расширения до 32 ГБ ( :fool: )
    Восьмерки недавно появились и не знаю про совмеместимость с матерями.
    2. Стоит ли гнаться за высокочастотными модулями (1600МГц, 1866МГц) или можно обойтись недорогими (КАКИМИ) на 1333МГц и их разогнать?
    3. Вытекает из второго вопроса: что из брендов посоветуете?
    Память планируется использовать в связке:
    1. с i5 2500K
    2. матплатой Socket1155 GIGABYTE "GA-Z68XP-UD3P" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
    Может какаю другу посоветуете?
  2. Dms
    О! Те же вопросы, только Corei7 2600к и Asus P8Z68-V Pro.
  3. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    8-ки пока дорого относительно 4-к, но если переплата в 200 баксов не проблема, то пробовать 8
    Самсунг очень даже не плох
    1333 вполне на 1600 и 1866 работают без проблем.
  4. Gooodwin
    Gooodwin Well-Known Member
    $753,00
    healer, А зачем тебе 16 (32 О_о) Гб памяти?
  5. Farcry
    $1.568,98
    healer, У меня hyperX с 1600 стартанула на 2133, правда разница не видна. Лучше мать эту подожди, она будет поддерживать процессоры по 22nm технологии. http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... ifications
  6. healer
    healer
    $817,00
    Gooodwin, про 32 это конечно шутка. А 16 для отказа от свопа.
  7. Farcry
    $1.568,98
    healer, Еще с кулером определись, под некоторые не влезает память с высокими радиаторами.
    healer,
    Ты сам не знаешь ведь чего хочешь, сам же пишешь что можно 4 по 4 Гига засунуть и будет 16, но потом не расширишь до 32, или две по 8 Гигов и еще место будет в будущем пару планок засунуть.
    И как тут выше заметили ответь сам себе на вопрос зачем тебе 32 Гига памяти? Чтобы в итоге поставить на них 32-х битную ось? :D
  9. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Не знаю как для офисного применения, а например для видеомонтажа и 3D работ 16Гб совсем не много. Например для работы AfterEffects нужно минимум 4Гб на каждое ядро процессора. Иначе при просчетах начинает простаивать процессорная мощность. И прирост в скорости вычислений при увеличении ОЗУ весьма заметен.
    А вот заполнить 16Гб обычными широко используемыми приложениями совсем не просто, даже играя в современные игры.
  10. Dms
    Alex_dr, ну, +100500. Тот же Пинакл жрет всё, что ему дают. Да и Фотошоп не брезгует ресурсами.
  11. healer
    healer
    $817,00
    BuDeNy, не.. ось 64 бит.
    Farcry, а какие Hyper X стоят?
  12. Farcry
    $1.568,98
    healer, Точно не знаю, коробок дома нет, радиаторы синего цвета.
  13. Farcry
    $1.568,98
  14. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Да какие могут быть шутки. Просто у всех разные задачи. От свопа можно начиная с 16 более менее реально отказываться.
  15. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    3ds max и 32 захавает, только в путь. ;) Сам думаю в будущем минимум 16 ставить. Но тоже вопрос между 1600МГц и 1866МГц, сильна разница в скорости и цене будет? Но брать буду однозначно кингстон и на край самсунг.
  16. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    И что мешает по нынешним ценам это сделать, если это для дела? Частота почти ничего не даст, тайминги больше, Гнусмас рулит.
  17. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Да платформа старая уже 775, а на новую пока нет средств :)
  18. Maxxx
    Делай так, как тебе удобнее. Купить 4Gb модули проще, быстрее и дешевле, купить 8Gb разумнее с точки зрения их дальнейшего разгона.
    Memory QVL ответит на вопросы.
    Странная постановка вопроса. Если ты планируешь разгон - такой вопрос у тебя возникать не должен. Если не планируешь - то также не должен...
    При отсутствии разгона - подойдет память любого нормального производителя. Если разгон будет - то все слишком индивидуально.
    Приятная плата, кстати...
    "Хочу разгон. Где мне про него почитать? Что мне купить?" :)
  19. Maxxx
    CADastr, это за какой объем такая разница в цене и за какие модули?
  20. Maksum
    8-ки стоят пока неоправданно дорого, относительно 4-х гиговых модулей.
    Частоты для платформы 1155 выше 1333 неоптимальны.
    Брать от любого вменяемого вендера. Для России - это обычно хюникс, кинстон, гнусмас.
  21. Alex_dr
    $811,47
    Например на рс67 8Гб=3600р 2х4Гб=1500р Итого более 100$ проигрыша при покупке 16Гб восьмерками.
  22. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    А на 32 как раз 200 баксов. Только вот 4-ками не навтыкаешь 32.
  23. Maksum
    CADastr, обычно кому реально надо столько памяти - берут серверные варианты платформы 2011 с 8-ми ядерным процессором
  24. Maxxx
    3,600 за единственное предложение в виде Samsung'а - дороговато...
    Однако, на PC67 свет клином не сошелся...
  25. healer
    healer
    $817,00
    Maxxx,
    Так в том то и дело, что ответов не дает. По той плате, что указывал вариантов на 8 Гб, да и на 4 Гб нет.
