Олово
Тема в разделе "Архив", создана пользователем Aml, 20 авг 2009.
  1. Aml
    $908,51
    Куплю олово (не важно, прутки, гранулы, чушка). До 10-12 кг.
    Цена, ну... 500 руб. за кг для начала.
  2. Vitos
    Vitos Новичок
    ИМХО: чистое олово не найдёшь, повсюду сплавы с различным содержанием этого металла.
    Для каких целей если не секрет?
  3. Aml
    $908,51
    Не секрет, для литья оловянной миниатюры.
    <img src="http://photos.streamphoto.ru/7/3/f/w400_e3f75aec033ff796cd9af9c81d176f37.jpg" border="0" class="linked-image" />
    <img src="http://photos.streamphoto.ru/b/a/3/w400_0d91d2c9f7b2d34e7fc26b79928023ab.jpg" border="0" class="linked-image" />
    По поводу "не найдешь" - раньше удавалось :) Но в Смоленске с этим, действительно, трудно. Я уж объявлениями типа "Куплю висмут" народ стараюсь не пугать. Хотя бы олово найти. Но, как обычно, самый верный вариант - Москва. Но я там нечасто бываю.
    Да, кстати, ПОС-90 тоже интересует.
  4. Vitos
    Vitos Новичок
    Ну так ведь ПОС-это и есть сплавы (припой оловянно свинцовый, в котором последняя цифра указывает содержание олова,если не ошибаюсь).
    А чем например ПОС 60 или ПОС40 для этих целей хуже?(его уж точно можно много найти)
  5. Aml
    $908,51
    Vitos, главная проблема - содержание свинца в сплавах. Последние несколько лет лил только бессвинцовые сложные сплавы на основе олова. Они безвредны, сам процесс литья сравнительно безвреден (в отличие от работы со свинцом). Плюс олово не тускнеет, гальванические покрытия намного проще наносить. В общем, нюансов много.
    А так, в принципе, и из ПОС-40 и из ПОС-61 лить можно. Только у каждого сплава - своя специфика. К примеру, ПОС-61 дает заметную усадку при кристаллизации - утяжины образуются. Поэтому из него только совсем мелкие вещицы можно лить (оружие на фото выше - как раз из него).
    Проще всего из ПОС-40 лить. Но там свинца - 60% по массе... Как-то не хочется...
    Поэтому все-таки ищу олово.
    p/s/ Последний раз тоже через форум покупал.
  6. Aml
    $908,51
    Вот такой бы брусочек мне :)
    <img src="http://www.steel-market.ru/gallery/img/1161956032.jpg" border="0" class="linked-image" />
  7. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Лучше такие :rolleyes:
    <img src="http://ocenchiki.ru/wp-content/uploads/2009/03/zoloto.jpg" border="0" class="linked-image" />
  8. Aml
    $908,51
    Сдается мне, рыжье в Смоленске легче купить, чем олово. :)
  9. Shos
    Shos Новичок
    где-то у меня валялся пруток припоя грамм в 300...только марку не знаю. ты тему поднимай, я если найду, отмечусь.
    А насчет литья, по-моему, алюминий лучше. и лом достать несложно.
  10. Aml
    $908,51
    Стандартный пруток олова весит 145 - 147 г.
    А пруток ПОС-61 (такой же) - 170 г (свинец там, однако) Их у меня у самого килограмма полтора.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А насчет литья, по-моему, алюминий лучше. и лом достать несложно.[/quote]
    Для используемой технологии уже ЦАМ не подходит, не то, что алюминий - температура слишком высока, форма горит.</div>
  11. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    Если что, 1 кг слиток припоя (марку не помню) продают в магазине Чип около Камерного театра. Может, это и ПОС-90.
  12. Aml
    $908,51
    Там ПОС-61.
  13. Olmer
    http://skatspb.ru/catalog.php?sid=111&id=4
    Минута поиска. Сергей, при твоих объемах 25 кг - это на год максимум. :)
    Уверен, что и ближе можно что-нибудь найти.
  14. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Ищи в Москве, если мне доставят - привезу.
  15. Aml
    $908,51
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Уверен, что и ближе можно что-нибудь найти.[/quote]
    Ближе - Москва, как я уже писал. Там да, реально, хотя и весьма непросто (по отзывам коллег по хобби). Для оптовых фирм объемы маленькие, им это не интересно. А у розничных торговцев ничего такого нет.
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>при твоих объемах 25 кг - это на год максимум.[/quote]
    Скорее, лет на 25 :)</div></div>
  16. Aml
    $908,51
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Ищи в Москве, если мне доставят - привезу.[/quote]
    Спасибо, но не пройдет. Надо ехать самому, да еще и упрашивать, чтобы продали.</div>
  17. NovAndrey
    NovAndrey Active Member
    $963,90
    А возможно в домашних условиях определить что за слиток, олово или сплав со свинцом?
  18. Aml
    $908,51
    Можно. К примеру, по плотности. У чистого олова плотность 7.3 г/см3, у ПОС90 - 7.6г/см3, ПОС61 - 8.5г/см3, ПОС40 - 9.30 г/см3.
    А способ плотность мерить еще Архимед нашел :)
    Чистое олово и ПОС-90 еще можно перепутать (разница 4%), а вот олово или ПОС-90 отличить от ПОС-61 и ПОС-40 можно вполне уверенно.
    Плюс олово издает характерный хруст при сгибании. У оловянно-свинцовых сплавов его нет. Но, правда, почти такой же хруст есть у кадмия (в гальванике используется для изготовления анодов), а это та еще гадость (10 мг внутрь уже вызывает отравление, а от полностью безвредного олова внешне практически не отличается).
  19. NovAndrey
    $963,90
    Есть вот такой кусочек на 1 с небольшим кг
    [attachment=5252:0236.jpg]
    Насколько велика погрешность измерения в домашних условиях (повторил методику Архимеда), не знаю.
    Получилась плотность 7,65
  20. Aml
    $908,51
    NovAndrey, продаешь?
  21. Anonymous
    Сергей, есть прутки ПОС (точно не могу сказать какой) примерно кило-полтора. Если сгодится, просто отдам.
  22. Aml
    $908,51
    Володя, спасибо! ПОС-40 и ПОС-61 у меня килограммами лежит.
  23. Aml
    $908,51
