Одноранговая сеть WinXP SP2 - как расшарить папку?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Andrew, 6 мар 2006.
  1. Andrew
    Andrew Новичок
    Проблема расшарить доступ к папке либо по паролю либо с конкретных компов. Сеть одноранговая, на всех машинах WinXP SP2. Доступ на папку открывается либо всем, либо никому. Есть вообще возможность толково разрулить доступ (не для всех) в одноранговой сети?
    ХЕЛП мне глупому плз!
  2. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    re:пДОПТБОЗПЧБС УЕФШ WinXP SP2 - ЛБЛ ТБУЫБТЙФШ РБРЛХ?
    На вкладке доступ ищи кнопку разрешения. Дальше разберешся?
  3. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    нихера, там в свойствах папки (Сервис->Свойства папки) надо галку одну убрать/поставить, чтото вроде разрешить/запретить простой общий доступ.
  4. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Сначала снимает доступ для всех, а потом в разрешениях добавляем нужных пользователей...
  5. step
    $836,21
    Nemo,
    А если все пользователи user? По-моему kidnapoff, дело говорит... Правда я уже в одноранговой сети года 2 не работал :?
    kidnapoff, кстати а если через разрешения добавить машину в сети не получиться?
  6. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    Разграничение прав доступа возможно только при отключенном простом общем доступе.
    Права раздаются как по группам, так и по конкретным пользователям, имеющимся на машине. Если нужно разрешить доступ пользователю с другой машины, придется создавать для него учетную запись (я других вариантов не знаю - может кто поделится?).
  7. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    step, на самом деле я не дело говорю...невнимательно четал.
    я пояснил как в ХР расшарить ресурс воопще...а тут тонкости.
    имхо если машин в сети много проще и удобнее домен организовать...
  8. step
    $836,21
    kidnapoff, естесно домен рулит... Andrew, а скока машин может правда лучше организовать домен?
  9. Andrew
    Andrew Новичок
    2 step: Машин 7, 3 из них в публичных местах, необходимо, чтобы с этих трех мест доступ был ограничен до одной папки на одном непубюличном компе, а оставшимся 4м ограничивать ничего не нужно - они работают между собой.
    2 all: В разрешениях я не могу добавлять никого кроме локальных пользователей, если я завожу одинакового пользователя username на двух компах, то всеравно не пускает.
    Т.е. в разрешениях на сервере пишет \\server\username
    а конекчусь я с клиента \\client\username
    болт и нету прав.
    добавить пользователя с другого компа немогу, так как в качестве источника вместо домена стоит имя компа server и оно залочено, можно добавить "Все" тогда доступ расшаривается всем.
    може я пользователя какнить не так завожу или ему еще чего там...
    как вообще хотябы авторизацию для гостя сделать? если такое существует в одноранговой сети (на Вин 98 было же, паролик написал на папку и вперед, хде это теперь :)
  10. Anonymous
    А банально запретить доступ не нужным машинам используя firewall?
  11. Andrew
    Andrew Новичок
    ВСЕМ СПАСИБО! ЗАРАБОТАЛО!
    Юзера с паролем надобыло заводить, с пустым паролем не пускает!
