<a href='http://82.146.42.137/globax/glbx.zip' target='_blank'>http://82.146.42.137/globax/glbx.zip</a> - утилита для максимального облегчения жизни пользователям GlobaX'а. Внимание! Данная программа не является самостоятельным клиентом, а представляет из себя всего лишь графический интерфейс для редактирования файла конфигурации, пуска/остановки демона официального глобакса, ну и все те же дополнительные функции (переключение скорости, замена Server4PC и др.) Инсталляция: распаковать в любую директорию, в эту же директорию скопировать конфиг от вашего глобакса, убрать globax_daemon.exe из автозапуска, убить globax_daemon.exe (если запущен), запустить globax.exe. Дальше мышью Н вкладке "DVB-card" выбрать карту, частоту, SR, PID и все остальное. Индикатор уровня сигнала (красный) работает только на SkyStar-2! Индикатор загрузки полосы (синий) должен работать на всех картах - он показывает общий траффик со спутника, независимо от того пользуетесь ли вы глобаксом или нет. На остальных вкладках, думаю, все понятно. Очень интересует, как программа поведет себя на TwinHan и SkyStar-1, поэтому просьба протестировавшим сообщить о результатах.
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Гораздо удобней, чем пользоваться старой версией глобакса....... Раньше приходилось Пиэску запускать +глобакс+Исходящий ,было конечно геморно, а ща всё просто нормуль.............. Поставте самим понравится.................
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Вот у меня например такие переменные присутствуют в конфиге: Код: [server] port = 2001 log = client.log compression = 9 maxmem = 0 nodelay = 0 maxburst = 1500 flush_time = 50 traffic = 300 debug = 1 authretry = 2 packetretry = 2 datatimeout = 1000 warnsockets = 50 [remote] name = globax server = 84.246.64.86:30001 login = ***** passwd = ****** speed_in = 14745 speed_out = 1500 mtu = 1300 mru = 1500 qos = 2 [local] remote = globax port = 127.0.0.1:3129 service_int = 0 [local] remote = globax port = 127.0.0.1:1081 service_int = 2 [local] remote = globax tunnel = gtun:10.10.10.10 route = 10.10.10.9:gtun
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Настраивайте прогу и вперёд...................................
Re: re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС попробуй эту <a href='http://80.86.191.66/globaxshell/glbxshll.zip' target='_blank'>http://80.86.191.66/globaxshell/glbxshll.zip</a> :wink:
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС А вот эта (http://80.86.191.66/globaxshell/glbxshll.zip) работает, спасибо!!!
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Ну поставил я эту оболочку, мне выдается вот такое сообщение Инструкция обратилась по адресу ................... и т.д. Приложение будет закрыто. В чем может быть дело?
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС ты 4PC точно не запускал? Настройки все вписал верно? МАК адрес и всё такое... У тя не SP 2 случайно?
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Да, установлен SP2, а что в этом плохого. P.S. Да, действительно, я сначала запускал оболочку с запущенной 4PC, но затем я ее грохнул, но результат тот же, таже ошибка + предлагает выполнить отладку demona + СТРАШНО ТОРМОЗИТ машину :x Что посоветуете???
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Читай тут- <a href='http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t=8150&postdays=0&postorder=asc&start=0' target='_blank'>http://www.itelsat.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0</a> проблем быть не должно...
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС Ничего я по этой ссылке толкового не нашел, проблема остается. Может у меня не та версия оболочки? Размер файла glbxshll.zip =475836 А сколько у тебя?
re:"пВПМПЮЛБ" ДМС ЛМЙЕОФБ Globax ОПЧБС у меня 486кб, такая же. Не знаю может это индивидуальная проблема твоего компьютера. Ведь ПК это не тостер, есть много факторов которые могут влиять на твою проблему, я грешу на SP2 но это ИМХО...
