Нужно собрать мощный безшумный системник
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Tr1aL, 1 янв 2011.
  1. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    Собственно нужно собрать еще один системник.
    Предпочтения:
    Процессор - i7
    Системный диск SSD (гб на 128) + какой-нть WD Green на 2 Тб для данных
    Видео - игровое, чтобы последние игрушки тянуло на Full HD, ATI/nVidea - хз, не разбираюсь. но думаю что лучше одной платой, без всяких там SLI и т.п.
    Также нужна плата для ускорения физики в играх, будь то что то специальное, либо 2я видеокарта по-проще - не существенно, но думаю что специализированный вариант будет однозначно по-тише
    Память - 16 Гб (т.к. помимо игр будут еще и требовательные к памяти приложения, которые могут и 6-8 гб откушать и не заметить.
    Корпус - чтобы смотрелся красиво, можно даже с подсветками всякими, нравятся от термалтейка разные с окошками :)
    Блюрей писюк :)
    Основное требование - Как можно более тихий, в идеале чтобы его вообще слышно не было, хотя понимаю что это не реально :) вплоть до водяного охлаждения, или что там сейчас современно!
    Бюджет порядка 50к (+/-).
    если в этот бюджет нереально влезть, думаю можно будет и расширить, если необходимо.
    В общем жду советов :)
  2. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Не реально, видео с пасивным охлаждением уйня, да еще и прегревается, водянка может шуметь снаружи.
    Бери мак мини и поиграть и поплясать, но не топово.
  3. Dms
    и
    не стыкуется.
  4. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Dms, Нужно чем-то жертвовать ради тишины. Если помнишь я создавал похожую тему, все гуд но быстро не получалось.
  5. Dms
    Gnome, ну эт понятно.
    Это по определению не может быть тихим.
    Ща Maksum проснется, нарисует конфиг :)
  6. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    максимально бесшумный тока на водянке, но в 50 никак не уложится
  7. Polizei
    для шумоизоляции:
    http://www.ferra.ru/online/digihome/71990/page-2/
    http://zelez.livejournal.com/8816.html
    10 279 Процессор Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 (oem)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_3 ... t1366.html
    3 101 Радиатор для процессора Socket775/1156/1366 Thermalright "HR-02" (oem)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... HR_02.html
    и на радиатор
    694 Вентилятор Noctua "NF-P14 FLX" d140мм, 750/900/1200об./мин. (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (ret)
    http://pc67.ru/search/p_str_Noctua%20%2 ... 140mm.html
    7 322 Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-X58A-UD3R" rev.2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 4xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... _UD3R.html
    11 202 6 Модулей памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD34G16002H" (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret) http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_4 ... _CL9_.html
    12 145 Видеокарта PCI-E 2048МБ Sapphire "Radeon HD 5850 Toxic" 11162-09 (Radeon HD 5850, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_7 ... Toxic.html
    Технология Vapor-X от Sapphire не только обеспечивает температуру на 15C и уровень шума на 10 дБ ниже, чем у стандартных моделей, она обеспечивает дополнительный запас для увеличения производительности посредством разгона.
    При этом видеокарты имеют скромное значение потребляемой мощности в нагрузке - меньше 160 ватт, и имеют динамическое управление питанием, благодаря которому у платы есть режим работы в простое с низким энергопотреблением, в котором она потребляет менее 30 ватт.
    5 281 Привод BD-RE 12x2x8xBD/16x8x16xDVD/48x24x48xCD LITE-ON "iHBS212-32", черный (SATA) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_2 ... SATA_.html
    1 814 Корпус Miditower Foxconn "TLA+566", ATX, черно-серебр. (FSP 450Вт)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_1 ... 50Vt_.html
    6 512 Блок питания 1200Вт Chieftec "CFT-1200G-DF" ATX12V V2.0 (24+4/8+6+6/8+8pin, вентиляторы d140мм, d80мм) + кабель питания EURO (1.5м) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_1 ... _V2.0.html
    8 526 Накопитель SSD 120ГБ 3.5" OCZ "Vertex 2" OCZSSD3-2VTX120G (SATA II) (ret)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_1 ... A_II_.html
    3 257 Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Caviar Green WD20EARS", 64МБ (SATA II) (oem)
    http://pc67.ru/price/hardware/p_c_2:t_5 ... A_II_.html
    Итого:
    с 24 Гб оперативки 68 029 со скидкой 3%
    с 16 Гб оперативки 64 407 со скидкой 3%
  8. Maksum
    Dms, он между прочим не спал, а работал до 18.00 :)
  9. Maksum
    Polizei, ставить на такой процессор радиатор без карсона это полный п........
    Остальное косяки есть, но не столь неубиваемые.
  10. Polizei
    ну вентилятор всегда можно докупить
  11. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    ИМХО....
    для тихой системы сойдет только, или CPU Intel Core 2 Quad или AMD Athlon II X4, аргументы думаю понятны.
    максимальная рабочая температура, для тихой системы наиболее актуальное св-во, водянка уже не в моде.
  12. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    ок... тогда не полностью бесшумный, а минимально возможно тихий...есть же вроде всякие специальный корпуса, которые тепло проводят на ура, что и вентиляторов нужно по минимуму..или нет?
  13. Polizei
    для более тихой работы нужен большой диаметр вентилятора (140мм)
  14. Maksum
    Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 10 279
    Thermalright "Venomous X-RT" (ret) 2 773
    GIGABYTE "GA-X58A-UD5" rev2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 4xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 9 645
    4ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD34G16002H" (PC12800, 1600МГц, CL9) (ret) 1 867
    (3-й канал не использую, поскольку польза от него согласно исследованиям скорее маркетинговая)
    Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "Caviar Green WD20EARS", 64МБ (SATA II) 3 257
    SSD 120ГБ 2.5" Intel "SSDSA2MH120G2K5" (SATA II) (ret) 8 703
    (альтернативный вариант SSD 120ГБ OCZ "RevoDrive" OCZSSDPX-1RVD0120G (PCI-E x4) (ret) 11 900)
    1280МБ MSI "N570GTX-M2D12D5" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) (ret) 14 257
    1024МБ ASUS "ENGT240 Silent/DI/1GD3/A" (GeForce GT 240, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI) (ret) 3 161
    BD-RE 12x2x8xBD/16x8x16xDVD/40x24x40xCD Pioneer "BDR-205BK", черный (SATA) 4 787
    Antec "P183 EU", ATX, серо-черный (без БП) 6 220 (на ф-центре есть)
    штатные вентили убрать вместо них установить на вдув 2-на передней панели, остальные на выдув.
    Thermalright "TR-FDB-12-1000" d120мм, 1000об./мин. 438 х4
    850Вт Corsair "AX850" CMPSU-850AXEU 6 864 (это в девичестве сисоник Х-серии)
    Цена - 76791 (посему уложиться в 50 штук именно для современной, мощной игровой тихой системы в полтинник невозможно, слишком много параметров увеличивающих стоимость, тем паче с SSD 128-кой и блюреевским резаком). НАДО на чем-то урезать осетра. Вариант приведенный выше 1 нифига не тихий 2 нифига не мощный :))
  15. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    да что ты говоришь, неужели :good:
    Gnome, маки оно конечно отлично, не спорю, но то что нужно из рабочего софта - на них не пойдет, так что сразу - нет. ну а к тому же мак мини - не рыба ни мясо, не серьезный аппарат, хотя тоже смотря какие задачи, кому то и его хватает.
    хотя если задуматься...если бы не специфика софта, то взял бы поднатужившись iMac на i7 и не парился, но не вариант.
  16. Maksum
    Polizei,
    1 насчет вентилей 140-ков бред, проводились тесты, которые показали, что современные модели 120-к и 140-к лучшие примерно одинаковые по аккустическому шуму (скорее у 140-к потенциал в теории больше, но это пока не реализованно).
    3-ton, для СОВРЕМЕННОЙ мощной игровой системы и тот и другой не годны - это процессоры для мидл уровня видеокарт (максимум 460-ка или 6850-ка)
  17. Polizei
    Кстати, в win7 тише работает.
  18. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    а тут видеокарта разве не сильно шумная?....
    и проц на боксовом вентиляторе тоже как то смущает...
  19. Maksum
    Tr1aL, где ты боксовый вентилятор видел? Thermalright "Venomous X-RT" (ret) 2 773 - это не бокс!!!!!!!!!!!!!!!!
    у 570-ки охлаждение от 580-ки, а поскольку оно и так не шумное, то на 570-ки работая на пониженных оборотах вообще довольно приятная вещь (среди современных видеокарт), посмотри обзоры.
  20. Polizei
    можно купить бесшумную мышку
    181 "Мышь" A4Tech "OP-200Q" оптич., бесшумная, 2кн.+скр., черный (USB) (ret)
    http://pc67.ru/search/p_str_%F8%F3%EC:i ... _USB_.html
    а также Устройства для уменьшения вибрации жесткого диска, Антивибрационные прокладки для блока питания, Силиконовую шумоизоляцию для вентилятора, Устройство для уменьшения вибрации и охлаждения жесткого диска, Антивибрационные винты, Антивибрационный крепеж для жёстких дисков
    http://www.pcdesign.ru/catalog/99
    шум бывает разный тоже. если не больше 20 Дэцибел, то нормуль
    10-15 дец. ты фиг услышишь!
    а также установка пассивных систем охлаждения
    http://www.overclockers.ru/lab/25576.shtml
    На компе слышимый шум-гул от винтиляторов, поэтому устанавливайте вентилятор диаметром побольше и будет вам счастье, желательно с регулятором скорости вращения, чтобы уже самому регулировать, при какой частоте вращения наиболее комфортно работать.
    Как защититься от шума
    Если вы житель большого города, то вы не понаслышке знаете о том уровне шума, который преследует нас день и ночь. Жители больших городов, мы засыпаем и просыпаемся под шум автомобильных трасс и газонокосилок, шумных разборок (а в лучшем случае застолий) в соседних квартирах, или ремонтных работ во всём доме – у всех соседей по очереди. Добавьте к этому молодёжные тусовки во дворах, с которыми бороться бесполезно, да и не стоит – сами когда-то гуляли.
    Однако выход есть, тем более сегодня, в условиях развития ремонтных и строительных технологий. Избавиться от лишнего шума и жить спокойно поможет грамотная звукоизоляция квартиры.
    Надо сказать, что шум бывает разный. Воздушный шум передаётся по воздуху и проникает в помещение, отражаясь от стен.
    Ударный шум возникает в самом материале под влиянием механических воздействий – стука, ударов, прыжков на полу и т.д.
    В настоящее время на рынке представлено достаточное количество звукоизолирующих материалов. Для изоляции внутренних стен квартиры можно использовать сэндвич-панели, изготовленные из гипсокартонных листов, между которыми прокладывается звукоизолирующая вата.
    Стены, разделяющие соседние квартиры, можно обшить слоем гипсокартона, под которым также проложена звукоизолирующая вата. Тогда можно спать спокойно и сохранять прекрасные отношения с соседями.
    Большая часть шума проникает через окна и двери. В случае с окнами снизить уровень шума можно, используя двухкамерные стеклопакеты. Стёкла в них разной толщины, и расстояние между стёклами тоже разное. Такая конструкция позволяет полностью избавиться от резонансных явлений.
    Межкомнатные двери со специальным наполнением также могут значительно снизить уровень шума в квартире. В качестве наполнителя может использоваться синтетическая вата, а при установке дверей используется уплотнитель и резиновый порог.
    Входные двери также должны отвечать требованиям звукоизоляции. Сегодня они имеют специальные наполнители, например, минеральные плиты.
    Если выполнить хотя бы эти несложные рекомендации – ваша квартира станет гораздо комфортней, спокойней и удобней.
  21. Maksum
    Polizei,
    Угу только с учетом того, что у тебя геймерский корпус, но никак не тихий, все это попытки вычерпать воду решетом, да и блок питания шумноват. и т.д.
  22. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Tr1aL, А что за софт если не секрет?
  23. Maksum
    Gnome, тетрис :crazy:
  24. Polizei
    Избавится от шума нельзя, его можно перевести в другой звуковой диапазон.
    На деле неплохие результаты даёт автомобильная шумоизоляция - липкая и черная гадость.
  25. Perry Mason
    Perry Mason Active Member
    может собрать пылесос и поставить его куда-нибудь на балкон? :)
    или выхода сэнди бридж подождать, осталось чуть-чуть
