Нужно снести вторую ось наиболее безболезненным путём.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alexsmol23, 22 окт 2009.
  1. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    Изначально стояла XP, потом поставил 7 на другой диск. Диск с xp из семёрки не видно, уж в чём он там был изначально не помню, но вроде в ntfs. Собственно при загрузке выдаёт предложение какую ось загружать. XP как то больше не нужна и хочется её "убить", освободив тем самым 60 гигов диска, где она стоит. Подскажите, как это сделать, если диск где xp из под семёрки не видно? Какая специальная прога есть, или можно из под 7 тот диск форматнуть?
  2. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
    странно почему диска не видно, у меня было все видно, правда названия дисков поменялись местами, и я просто форматнул его и 2й системы не стало
  3. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    Форматнуть раздел и создать или добавить к другому диску можно с помощью acronis. Если не загружается операционка(так было в XP) то загружаешься с загрузочного диска винды, запустил консоль восстановления и fixmbr и fixmbr (fixboot - Восстановление загрузочного сектора
    fixmbr - Восстановление Master Boot Record). Думаю в 7 тоже долно быть консоль восстановления (попробуй сначала загрузить её в 7).
  4. Alexsmol23
    $741,44
    Ок. попробую с помощью проги acronis. Всё остальное как то черезчур сложно ))))</div>
  5. kp79
    kp79 Новичок
    изначально надо определиться на каком партишене стоит ХР а на каком win7, если хр стоит на праймери партишен и ты его отформатиш то 7ка не запуститься и fixmbr тебе не поможет
  6. Влад
    Влад Новичок
    зато сразу будет повод ставить только 7-ку :pardon:</div>
  7. Alexsmol23
    $741,44
    Вот зараза <_<</div>
  8. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Сделай скрин из виндового диспетчера дисков под 7 (Компьютер - Управление - Управление дисками)
    Может быть станет понятно где стоит XP
  9. kp79
    kp79 Новичок
    скрин диспетчера дисков может не помоч, винда ведь соврет и покажет диск с которого запускаеться диском c:, надежнее думаю каким нить партишен менеджером посмотреть
    А самый просто пожалуй стереть папки ненужной операционки а в настройках нужной в свойствах системы в пункте загрузка и восстановление убрать галочку "показывать список операционных систем" чтоб при загрузке глаза не мозолили, ну и выбрать нужную по умолчанию.</div>
  10. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Не соврёт. Диск с: например будет написано система, загрузка, а диск D: - активен - вот он и будет активен. Тогда сделать активным можно C:? а D: - отформатировать
    Если же на C: будет написано что-то типа (система, загрузка, активен), то D: можно безбоязно форматировать.</div>
  11. kp79
    kp79 Новичок
    Согласен, только что глянул, обычно туда не смотрю по поводу разделов :) Винда пишет (Активен, Основной раздел) - для праймери партишен. (Ну это у меня на праймери винда стоит), если на логическом винда примерно будет (Активен, Логический раздел). Если исходить из поста топик стартера что изначально стояла XP логично предположить что она и стоит на Основном раделе, хотя чудеса всякие случаются, тут без скрина не обойтись, телепаты в отпуске.</div>
  12. Alexsmol23
    $741,44
  13. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    "При установке Windows 7 второй системой в ней не виден диск первой ОС
    При установке Windows 7 Beta 1 второй системой на компьютер, где установлена другая ОС Windows (Vista или XP), диску (тому), на котором установлена предыдущая ОС не присваивается буква.
    Для его отображения вы можете назначить букву диска вручную.
    Нажмите кнопку Пуск, в строке поиска напишите diskmgmt.msc и нажмите Ввод
    В списке дисков выберите том без буквы, нажмите правую клавишу мыши и выберите в контекстном меню Change Drive Letter, после чего присвойте диску букву." :)</div>
