Нужно отремонтировать или купить другой ноубук
Тема в разделе "Компьютерные железяки", создана пользователем PEREC, 18 фев 2009.
  1. PEREC
    PEREC Новичок
    $696,00
    В общем, есть ноутбук Roverbook pro400 - рабочая лошадка для конторы.
    У него вроде проблемы с питанием, т.к. родной акум сдох, работал год постоянно подключенным через БП, как ПК.
    Короче, не задолго до того-как вообще перестал врубаться, работал выборочно: там где напряжение в розетке меньше допустимого по каким-то причинам - он не врубался или врубался 1раз из 30 попыток - далее пахал пока не вырубишь отлично. Но там где напруга нормальная, включался с первого раза.
    Мой вердикт: во-первых, сели емкости в БП(это точно), какие-то проблемы в контролере питания самого ноута(сейчас они фатальные).
    Нужна консультация профессионала, можно ли полностью воскресить, например докупив новый аккум, и похимичив с ноутом, если да - то отремонтировать(в ровер центре - ремонт предлагают такой фигни - 7 - 15 к, а оно сами понимаете нах не нужно, потому как аккум еще + почти 4 к).
    Или же если такового варианта не найдется купим хороший б.у. ноутбук с нормальными параметрами и живой батарейкой до 10000р - предлагайте.
    Звоним 8-951-701-18-14 или сюды
  2. Larry
    Larry Guest
    Это не баг - это роверовская фича, когда сдыхает акк. Рростое и недорогое - если и дальше юзать в том же ключе, то запитывать через бесперебойник. В противном случае восстанавливать аккумулятор заменой литиевых "пальцев" в нем с перепрошивкой контроллера. Искать такую возможность в Компьютер-сервисе, Гранд-Комп-е-сервисном центре, сервисных центрах Вист-Холл, Телепорт.</div>
  3. VNT
    VNT Новичок
    $691,69
    за 12500 р. Dell 1525 T7250 ноут 6 месяцев отроду, гарантии еще дофига :)
  4. Боевые протезы!
    Боевые протезы! Новичок
    $736,00
    а ровер центр есть в смоленске?</div>
  5. PEREC
    PEREC Новичок
    $696,00
    ага есть пункт приема железа для отправки в москву, это типа наш ровер центр.
    опиши полные хар-ки своего DELL'а
  6. VNT
    VNT Новичок
    $691,69
    Свой Ноут продал сегодня!
  7. Боевые протезы!
    $736,00
    а не подскажешь где?
    считать апом)</div>
  8. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    короче это находится сейчас(они переехали) на улице Новокиевская 7а, раньше занимались, ща не знаю, но ноут этот починить не смогли, а в москву отправлять не будем мы его...
  9. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    отдал на диагностику одному челу, посмотрим...
    если че, будет продаваться на зап.части, камень, память, резак, винт, дисплей, клава, корпус)), кардридер, что там еще есть... - рабочие, грешит либо южный мост, либо плата питания...
    вот!
    А также может кто продает ноут свой, предлагайте пока до 10000 р.
  10. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
  11. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    у меня такая же фигня со старым ровером. аккумулятор сдох, а так если включен - работает.
    включается только когда вынут штекер блока питания. Правда тоже не с первого раза. Как только завелся - сразу вторкиваешь штекер питания и работаешь в обычном режиме. Однажды аккум разрядился полностью и не включался никак. Удалось включить от блока питания ресивера Dreambox 500s - он тоже 12-вольтовый. Как мне объяснили - проблема в том, что родной блок питания ровера импульсный и для завода ему нужна подача от аккума ноутбука и когда аккум разряжен полностью, то не заводится. А блок питания от Dreambox-а трансформаторный и там питалово есть всегда и даже с разряженным аккумулятором ноутбук включается.
    Вообще ровер - говно еще и из-за того что при перегреве процессора вырубается. Я купил MSI U100 и подключил к нему LCD-монитор. А старый ровер с LCD-телевизором используется вместе с программой MaxiVista как дополнение к ноутбуку MSI U100. Ну т.е. у меня рабочее место с 4-мя мониторами: маленький экранчик MSU100 + 19-дюймовый LCD, 14-дюймовый ровер и подключенный к нему 15-дюймовый телевизор LG в режиме монитора.</div>
  12. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    уверен, что вылечится обычной установкой нормального аккумулятора. нечего там чинить.</div>
  13. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    не все уверены, да и было б на чем проверить. у кого взять аккум, на тест для РОВЕРБУК ПРО400
  14. Dms
    Георгий,
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>уверен, что вылечится обычной установкой нормального аккумулятора. нечего там чинить.[/quote]
    Неверно.
    Самая распространенная проблема Роверов - Южный мост. У Ровер про 400 еще и чип Nvidia 6100.
    ZHmypEGG,
    аккум не при чем, ноут запускается и без аккума, только от зарядки. ОН ЗАПУСКАЕТСЯ!!! Даже проц запускается, винт, память... Напряжения в норме. Но недолго. Не запускается видеочип (NV6100). А поскольку нет одного из управляющих сигналов с видеочипа, питание вырубается и ноут пытается стартануть опять. Вот.</div>
  15. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    У меня iRu так же сдох - южный мост. Кстати покупал на форуме :/ Туда лазили кривые руки до меня
    Вывод - и iRu, и Roverbook - дерьмо, к нормальным ноутам имеющее весьма посредственное отношение. Покупайте отечественное ;)
  16. Dms
    А все потому, что IRU/Rover/MSI/Prestigo/MaxSelect идр отечественные "производители" используют одни и те же <strike>не сильно качественные</strike> низкобюджетные платформы Quanta, Clevo, ESC, Compal итд которые не особо пользуются спросом у таких производителей как Dell, HP, Toshiba, Asus итд.. Ну не могут 2 одинаковых по начинке надежных ноутбука стоить с разницей в 30%. Чудес не бывает.
  17. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    ну так вот, специалист проблему изложил, терь нужен мастер, который этим может заняться)))
  18. Dms
    Собственно нужно прогреть/реболлить NV6100, может шаман возьмется...
