Нужна помощь в настройке ADSL-модема
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Добрый окорок, 8 окт 2008.
  1. Добрый окорок
    Добрый окорок Новичок
    $775,00
    Acorp Sprinter ADSL LAN 122.
    Вчера подключились к Домолинк. Оператор сказала, что "сегодня можно пока настроить модем, а сеть появится завтра после обеда".
    В комплекте были провод USB и Ethernet кабель. ЮСБ воткнул в порт, Езернет в сетевой разъём. Комп никак не отреагировал, кроме "Подсоединённое к USB устройство работает неправильно".
    Втыкаю диск с дровами - как-то криво ставится драйвер, устройство всё равно не определяется ("Неизвестное устройство USB" в диспетчере оборудования).
    Пробую по буклетику домолинка настроить связь с модемом - не срабатывает даже на первой стадии - т.е. "Отобразить все подключения" - он отображает только мой "Мегафон-модем".
    Не пойму в чём дело? Вроде как модем должен стандартно ставиться без заморочек, у знакомых спрашивал - все пожимают плечами. Сам я не спец.
    П.С. kpoшка Енот - ни слова не по теме! :)
  2. InSite
    InSite Новичок
    Bionic, вытащи USB-шнурок. Настрой как роутер через Ethernet... По умолчанию IP модема 192.168.1.1, у себя соединение настрой на автоматическое получение IP... В браузере по айпишнику достучишсо до модема...
  3. Den_S
    Den_S
    Неизвестное устройство- потому, что подключил скорей всего к выносному USB порту, или через удлинитель.. Да и зачем подрубал оба интерфейса? Отрубай USB и оставляй Ethernet? заходи на модем типа http://192.168.1.1 и настраивай...
  4. Добрый окорок
    $775,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Настрой как роутер...[/quote]
    InSite, если не сложно - поясни как, я ваще лунёк в этом.
    Кстати, изначально подключал только в сетевуху, без юсб.
    Комп ваще модем не видел и почему-то зависал :(</div>
  5. Dms
    Bionic, подключай по Ethernet, через USB Acorp работает нестабильно.
  6. Добрый окорок
    $775,00
    Adsl модем должен отображаться в панели управления "Телефон и модем"?
  7. Dms
    Bionic, нет
    Если подключен по USB - будет виртуальная сетевая карта.
    Если по Ethernet - ничего не будет. )
  8. InSite
    InSite Новичок
    Посмотри настройку сетевого соединения... Должно быть так:</div>
  9. Добрый окорок
    $775,00
    Дык прикол в том, что он подключение по локальной сети не отображает в сетевых подключениях.
    Из всех подключений видно только "Мегафон-модем".
  10. InSite
    InSite Новичок
    Так создай "подключение по локальной сети"... Иконку подключения в трей выведи...</div>
  11. InSite
    InSite Новичок
    Bionic, заресеть модем на всякий случай. Должно для начала установиться "подключение по локальной сети", корректно работающее в 2-х случаях: если получаешь IP автоматически, либо если комп с модемом в одной подсети, т.е. если у компа IP вида 192.168.1.х, допустим, 192.168.1.2...
  12. Добрый окорок
    $775,00
    Угумс, буду пробовать вечером дома. Если что - буду вас дальше допекать тупыми вопросами :)
  13. Dust
    Dust Active Member
    $764,18
    когда я подключался, в комплекте подключения была довольно таки неплохая инструкция, по которой я все настроил.
    А вообще то есть желание - звони, я приеду, поковыряемся.
  14. InSite
    InSite Новичок
    Да, кстати, мануалы вот. (122 по аналогии с 120, а вообще - всё там по аналогии :) ).</div>
