Не включается комп, моники пишут "нет сигнала", наверное это карта навернулась? Стоит MX440. Нужно что-то рабочее на замену. Суперпроизводительность не требуется (проц - Celeron 1700). Самовывоз.
Не включается комп, моники пишут "нет сигнала", наверное это карта навернулась? Стоит MX440. Нужно что-то рабочее на замену. Суперпроизводительность не требуется (проц - Celeron 1700). Самовывоз. Больше похоже на блок питания....
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>подтверди ссылкой[/quote] Из того, что счас продается: http://forum.smolensk.ws/index.php?showtopic=26744 3. Radeon 9200SE - 200 рэ (AGP, 128Mb) И вот то же самое: http://forum.smolensk.ws/index.php?showtopic=26371 А сабж за 150 тоже не раз проскакивал. Один из них я даже купил.</div>
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>может и не пищать, попробуй действительно другой блок питания, и биос сбрось.[/quote] Блок питания тут вообще не при делах.Это надо на месте смотреть. Далеко не факт что еще и видюха кстати</div>
очень даже может быть и при делах, если 3 вольтовая линия питания нагнулась в нем, а то что надо смотреть на месте тут я полностью согласен, может быть все угодно, если мать ATX и реагирут на нажатие кнопки питания нормально, т.е. после нажатия и удержания в течении ~7 секунд комп вырубается, то 90% что мать всетаки живая.</div>
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>после нажатия и удержания в течении ~7 секунд комп вырубается, то 90% что мать всетаки живая.[/quote] И на те же 99 процентов что блок питания тоже жив. И те же 99% даю что жива и видюха( при условии что он в работающий системник не лазил) Скорее всего вообще неконтакт( просто платка где-то отошла или проц) Но опять же при условии того что человек не лазил в работающий комп</div>
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>после нажатия и удержания в течении ~7 секунд комп вырубается, то 90% что мать всетаки живая.[/quote] А вот кстати материнка в таких случаях весьма может быть и дохлой. У меня таких материнок валяется до @@@@@@@ И никто не может починить)))</div>
Угу, замена видеокарты не помогла. Все остальное вытаскивали, местами меняли - не помогло. При удержании кнопки - не выключается. А мамки чинят или с концами?
<div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>При удержании кнопки - не выключается.[/quote] А ты подольше подержи <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Все остальное вытаскивали, местами меняли - не помогло.[/quote] Попробуй еще проц вынуть-вставить. А еще лучше другой проц, если найдёшь <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>А мамки чинят или с концами?[/quote] Чинят, тока 1 из 20-ти)))</div></div></div>
