Нужен совет)))
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Чудище, 17 дек 2007.
  1. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    Залил клаву бука шампанским, все работает, но затруднены нажатия теперь и звук этих самых нажатий не радует, можно что-нибудь сделать, разобрать - не принимается
  2. Dms
    Снять клавиатуру и промыть спиртом - единственное, что может помочь. Заодно посмотреть, не попало ли шампанское под клавиатуру.
    Более того это необходимо сделать. Последствия шампанского могут всплыть через 3-4 месяца, когда придется менять клавиатуру.
  3. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    Да можно и не спиртом. Обычно водой с мылом я время от времени мою
  4. Dms
    Ноутбучную клаву водой с мылом? Оригинально... Протирать можно, но не мыть же.
  5. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    а как ее снять то? сам корпус разбирать?
  6. Olmer
    Skar, тебе бук рабочий нужен или муляж на стену? Если первое - то отнеси до сервиса. Если второе - то пофиг.
    Хороший урок не пить за машиной.
  7. Dms
    Skar,
    Ноут какой?
  8. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    Asus
  9. Dms
    Ну а модель? :)
  10. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    +1000 000... я и жену свою от ноута отгоняю, ежели она сидит и возле ноута чего то пьет.</div>
  11. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Клава там съёмная, но неразборная. Точнее разобрать можно, потом фиг соберёшь.
  12. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Да ладно. Все, что можно разобрать (не сломать), можно и собрать.
  13. Dms
    [HC]Samael,
    соберешь, но гемора..... :)
    А без практики еще и поломаешь половину подвесов кнопок...
  14. Dms
  15. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    ок, спасибо, и вот как будто я сам не в курсе что можно а что нельзя. просто так получилось))) буками не первый год пользуюсь, впервый таксказать обмыл
  16. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    почитал я и честно говоря так и не понял. клава то у меня работает, есть легкое залипание, точно хана ему бедет или не точно))) в принципе я интуитивно так и поступил как все советуют, сразу перевернул его, отключил от питания, салфкетками обляпал потом феном сушил, летальный исход обязателен или нет?
  17. Dms
    Skar, хана будет или не будет, варианта всего 2. Точно никто не скажет.
    Работать то она будет, вопрос долго ли?
    А это читал?
    Если непонятно, прочитай еще разок, там по русски написано:
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Так думают абсолютно все люди, залившие ноут. И сколько не предлагай мытьё системной платы пока не поздно, ответ всегда один - "Но он же сейчас работает".
    Ключевое слово "сейчас".
    Даже если жидкость и высохла, то атмосферная влага вместе с "сухим остатком" на материнке своё дело обязательно доделают. Причём если на ранней стадии болезни (1-3 дня после залития) мытьё приносит практически 100% результат, то через 3 месяца ничего мыть уже не надо, надо менять мать.[/quote]
    Это же касается и клавиатуры.
    Залипания - первый признак того, что шампанское там еще осталось.</div>
  18. Ivanhoe
    Ivanhoe Новичок
    А, это ж ноутбук :) )
    Пардон, имел в виду десктопную
  19. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    в общем будет эксперимент, ждем исхода трех месяцев, заниматься им лень, потому как бук рабочий, а не собственный, посему нехай будет как будет
