В общем ситация такая. В прихожей 5 лет назад было установлено 4 точечных светильника. Насколько я знаю по схеме: один провод идет от распределительной коробки до колодки, и от колодки идут 4 провода, по одному на каждый светильник. В светильники вкручены энергосберегающие лампочки (лампочки поставил примерно год назад) Сегодня с утра случилась некая хрень. Включаешь свет и через некоторое время (это может быть и 10 секунд и 10 минут) свет гаснет, а в лампочках появляется эффект мерцания, т.е. типа они пытаются зажечься но не могут. Выключатель поковырял, вроде все в норме. Также опытным путем удалось выяснить, если выкрутить 3 лампочки и одну оставить (не важно в каком светильнике) то свет будет гореть без проблем. Если вкрутить вторую (не важно в какой светильник) то может проработать минут 20 и тухнет, а может и сразу потухнуть, ну и затем тот же эффект мерцания. Изначально при ремонте кажется ставили трансформатор/замедлитель чтобы обычные лампочки не горели. УЗО не ставили. Все хозяйство под пластиковым (наборный из панелей) потолком. Перед тем как вскрывать, хотелось бы услышать советов. Спасибо.
Пузанутый, Если б знать что делать, я сделаю, не брять же тупо и переделывать все с нуля. Замедлитель. Незнаю как эта хрень правильно называется. Раньше ставили для лампочек накаливания. Типа включаешь свет и лампочки медленно загораются, а не сразу. Короче трансформатор, который напряжение постепенно увеличивал. Это конечно весело, а потолок разбирать не хочется
Если мне не изменяет память, энергосберегающие лампы не терпят в цепи питания ничего кроме выключателя. Второе, вам могли собрать схему соединив медные провода с люминием напрямую, а не через колодку, там могло окислиться. Поменяйте выключатель или для пробы замкните провода напрямую, для эксперимента. Короче, надо перебрать всю схему питания - дырка найдётся
Да, первое что сделал, замыкал провода - гаснет, т.е. выключатель нормальный. Дома валяются обычные лампочки, и если чисто для эксперимента вставить несколько обычных и они будут гореть. То???
То скорее всего там транс или, не помню как называется, таблетка синезелёная уменьшающая пусковой ток - использовались на лампах накаливания и галагенках.
"Трансформатор-замедлитель" - это, скорее всего, тиристорное устройство плавного включения. Никакого трансформатора в нем нет. Полезна эта штука только для ламп накаливания. Почти наверняка она и глючит. Выкинь.
Ну, если без обид, 6 лет в энерго, без опыта работы, лучше пофилософствовать, а потом ковырять, а ещё лучше позвать опытного. Помню когда только появились наушники для плеера с тоненькими проводами, друг,( закончивший энерго), принёс такие для ремонта. Я вскрыл наушник и вытащил провода и когда он увидел внутренности, сказал: -Так там два провода!? Я смеялся минут 20, друг уже начал обижаться. Я его спросил:- Если провод на один наушник и провод на другой, то соединяются они через череп?! Всякое бывает!
Вы описали "димер". Он ставится вместо выключателя! и энергосберегающие с ним не работают. Его сложно спутать с выключателем. А там хз
Первое утверждение - ерунда,у меня с такой же хренью для галогенок энергосберегающие вполне нормально запускаются,хоть нагрузка и активная...это блок плавного включения...правда не знаю ни принципа,ни даже внешнего вида - ставили без меня... А вот второе - наиболее вероятно...пришлось сталкиваться с абсолютно описанным ТС результатом...постепенно отгорал ноль и слабо контачил при увеличении нагрузки - вот и мерцание...не исключено,что и в том блоке что-то крякнуло...
Я описал то, что и сейчас у меня стоит на кухне не вместо выключателя, а вместе с ним. Что такое димер я не знаю.
