Нужен совет электрика
Тема в разделе "Архив", создана пользователем hostinus, 22 дек 2010.
  1. hostinus
    hostinus Новичок
    помогите советом, есть проблема в гараже с электричеством. Идёт маленькое напряжение, при подключении лампочки или комнатного обогревателя вырубается электричество. Но если врубить что нить менее мощное усилок или комбик от гитары все работает, однако при всех выключенных приборах показывает 120W на фильтре . Стоят пробки на 250 10Ампер , новые. Раньше стояли советские на 380 тоже 10 ампер но после замены все работало. :help: Дело обстоит в гаражном кооперативе за полиграф комбинатом. Электрик приходит раз в неделю но свет в исправности нужен срочно.
  2. FreemanNow
    FreemanNow Active Member
    $966,00
    Тут бы перевести еще на русский язык)
    "Идет маленькое напряжение" - это сколько и где измеряли?
    120Вт - на каком фильтре и чем измеряется ?
    При отключенных электроприборах счетчик что-нибудь считает - утечки нету?
    Пробки выбивает обе или одну из них? Если одну - попробуйте местами поменять - что будет?
  3. hostinus
    hostinus Новичок
    так пробки то и не выбивает просто отрубается напряжение и все, 120вт показывает на обычном фильтре он типо тройника но с метром подключается через розетку!
  4. pavel78
    pavel78
    $808,00
    Да,беда...
  5. энергет
    энергет Новичок
    $717,80
    Если под нагрузкой свет тухнет, а пробки не отключаются, то скорей всего где то плохой контакт. Первым делом протянуть все соединения и проверить скрутки в гараже, потом проверять все скрутки на пути провода начиная от ближней к гаражу.
  6. vladzve
    vladzve Новичок
    $52,83
    Фразы в первом посте говорят о "глубоком" понимании человека в электричестве. Не надо ничего советовать. Надо ждать электрика или человека знающего закон Ома и др.
    С Днем Энергетика коллеги!
  7. Tomb67
    Tomb67
    $675,00
  8. cav
    cav Новичок
    vladzve присоединяемсся и поздрвляем с Днем Энергетика в лице персонала С :blum: моленскэнерго.
