Нужен совет радиолюбителей
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Женя из Королевки, 17 янв 2011.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Собираюсь собрать четырех канальный усилитель на TDA2050...По четыре таких микрухи
    Т.к. в радио деле особо не силен, вопрос такой: подскажите какой блок питания стоит взять для этих целей и где в Смоленске стоит поспрашивать про них?
    Спецификация микросхемы:
    Напряжение питания: 10 - 50 В.
    Пиковое значение выходного тока: 5 А
    Ток в режиме покоя: 30 - 55 мА.
    Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 0,5 % и
    Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 28 Вт,
    Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 18 Вт,
    Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 25 Вт.
    Долговременная выходная мощность при коэффициенте гармоник = 10 % и
    Uп = 36 В, Rн = 4 Ом: 35 Вт,
    Uп = 36 В, Rн = 8 Ом: 22 Вт,
    Uп = 44 В, Rн = 8 Ом: 32 Вт.
    Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений при
    Uп = 36 В, Rн = 4 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 24 Вт: 0,03 %.
    Uп = 44 В, Rн = 8 Ом, F = 1 кГц, Pвых = 0,1 - 20 Вт: 0,02 %.
    Коэффициент усиления по напряжению Au: 30 дБ.
    Входное сопротивление: 22 кОм.
    Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 25000 Гц.
    Размеры печатной платы: 53x33 мм.
  2. Женя из Королевки
    Или же на TDA7294...Собираю усь для S90
  3. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    если питать от 12 вольт можно попробовать компутерный бп
  4. Женя из Королевки
    А 12в хватит?
  5. Dms
    Женя из Королевки, есть готовый усилитель на 5 каналов от музыкального центра Panasonic (не хватает пару кондеров). C трансформатором. Если есть желание разобраться - подарю.
  6. Гек(брат Чука)
    Гек(брат Чука) Новичок
  7. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    тот самый?)))
  8. Dms
    ZHmypEGG, да да да, был разобран на запчасти.
  9. mef1stofel
    mef1stofel Новичок
    $734,90
    Мне кажется, топикстартеру проще поискать 4-канальную микруху, например, которые используются в автомагнитолах - там обвязки почти никакой, собирается элементарно. Да и питание 12 вольт - подойдет БП от компа.
  10. Santer
    Santer Новичок
    S90 если не ошибаюсь 4ом, значит под TDA2050 нужно двуполярное питание +-18в, получим на выходе максимальные 35W
    Блок питания нужно делать самому, никакой готовый не подойдет, темболее компьютерный.
    Значит что нам нужно минимально, чтобы нормально запитать 4хTDA2050: трансформатор 2х15-20В гдето по 4А каждая (лучше тороидальный), диодный мост на ампер 10-20, и пару конденсаторов по 10000мкф.
    Еслиб я делал БП, я бы скорее всего сдалал так:
    Тороидальный транс - http://www.chipdip.ru/product/ttp150-2x18v.aspx
    4 диодных моста (по одному для каждого канала) - http://www.chipdip.ru/product/kbpc1002.aspx
    8 конденсаторов 4700мкф - http://www.chipdip.ru/product/b41828a5478m000.aspx
    На TDA7294 лучше, но обойдется дороже, как и сам усилитель так и блок питания.
    S90 на сколько я помню 35ватт (учитывая что это наши ваты советских времен)
    TDA2050 при нормальном качестве звука, раскачает S90 гдето на 50-60%
    TDA7294 раскачает на 100%
  11. Olmer
    Имхо, топикстартер уже должен был давно его сделать, там работы на 2 часа. :) Santer, а это фишка такая - каждый корпус от своей обмотки запитывать? :) Я не издеваюсь, я не могу понять, нафига...
  12. Santer
    Santer Новичок
    Olmer, почему каждый от своей обмотки?, транс всего 1 с двумя обмотками по 18в, ибо питание то нужно двуполярное. А если имееш ввиду зачем на каждый канал по диодному мосту, это чисто так, эксперемент) По денгам в принципе тоже самое, зато каждый канал в цепи питания, будет иметь свою емкость в виде двух 4700мкф кондеров.
    Кстати к топик стартеру, у меня гдето валяется полуготовый 6ти канальник на тдашках 7294. Если надо, могу поискать, отдам по сибестоимости. В принципе гдето и БП валяется с кондерами по 20к мкф в плече, но там немного отмотать придется, многовато будет +-40в)
    Во даже фотку нарыл, платка на сабе вверху. http://s002.youpic.su/pictures/12976200 ... 24e294.jpg
