Нужен совет по совершенствованию роутера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем AONn, 22 май 2011.
  1. AONn
    AONn Новичок
    Роутер как роутер, вот только небольшой дискомфорт доставляет малая дальность действия wi-fi. В описаниях пишут что 40 м в помещении свободно ловить будет. От роутера до ноута один этаж и коридор, а сигнал оч плохой. Может кто нибудь заморачивался насчет этого и подскажет как увеличить его дальность, может антену там какую нибудь примотать, только какую? и в какое именно место на имеющейся? или еще какие нибудь соображения)))
  2. AONn
    AONn Новичок
    Ну а антену намотать?
  3. Farcry
    $1.568,98
    AONn, Плиту пробей!
  4. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    ну
  5. AONn
    AONn Новичок
    не, ну был такой вариант конечно, но они тогда сочетаться не будут если я его туда постовлю! Плита серая а роутер белый :rofl:
  6. white
    white Новичок
  7. mamrot
    mamrot Active Member
    $739,97
    AONn, попробуй просто поставить роутер на лестнице. должен брать на обоих этажах.
  8. AONn
    AONn Новичок
    Дело в том что антена на самом роутере не разборная!! снимается пластиковый колпачок а там цельный провод, на его конце железная голова, а после нее еще какой то непонятный проводок в пластмассовом колпаке, я намотал провод на эту железную голову и видимых изменений не видно, а резать сам провод не охота!! может можно немного надрезать изоляцию заводской антены и примотать к ней провод, но измениться ли что???
  9. AONn
    AONn Новичок
    далеко провода тянуть)) лишние затраты нежелательны))
  10. white
    white Новичок
    Не снимая родную антенну врятли что-то получится, либо результат будет незначительно лучше. Какая модель роутера?
  11. white
    white Новичок
    Модель нашел, сразу не увидел. Да, у данного устройства антенна не съемная, но если с паяльником дружишь, её можно аккуратно отцепить, разобрав роутер, и спаяв её. Антенну лучше использовать направленного типа.
  12. AONn
    AONn Новичок
    А без разбора получится что? неохота копаться в нем)) а направленного типа эт от телека что ли?))) может как нить с данной что-то приделать?
  13. V_Sm
    V_Sm Новичок
    Если не на гарантии то можно сделать ( купить )) внешнюю с большим усилением, и еще вопрос что работает с *той* стороны. Был случай когда в дальней комнате был малый уровень приема, на стационарный комп. Решилось заменой 3комовского *свистка* на нормальную PCI карту длинк-520 с внешней антенной. К сведению, 10см железобетонная стена практически предел *пробивной способности роутеров при их 17dbi (около 50mW)
  14. AONn
    AONn Новичок
    С той стороны стоят 2 ноута, ловят толька в одной части комнаты, отходишь на 2 метра уже пропадает сигнал, мне надо чтоб он как раз на эти 2-4 метра увеличил радиус действия. Роутер на гарантии поэтому разбор не желателен))
  15. V_Sm
    V_Sm Новичок
    Тогда только замена на роутер со сменной антенной. Например Длинк320, великолепно работает на *олеговской* прошиве, да и dd-wrt неплоха. Антена съемная, так что можно экспкрементировать от круговых до панельных. Еще есть вариант найти некую *среднюю* точку, при установке в которой уровень сигнала *по углам* будет приемлимым.
    P.S и конечно не оставлять канал *авто*, так как он лезет на 6й, а он априори забит. Можно выбрать принудительно что нить 10-14 ( последний может быть закрыт так как предназначен для азии-японии)
  16. AlexDi
    AlexDi Новичок
    $776,00
  17. AONn
    AONn Новичок
    AlexDi, заимтересовал вариант с рестранслятором, дорогое это удовольствие?)
  18. V_Sm
    V_Sm Новичок
    Берем 2 роутера и вяжем их по WDS, можно 3,4 соответствено увеличиваем зону охвата.
  19. AONn
    AONn Новичок
    А если нет 2х роутеров? дорогое решение))
  20. Sceapt
    точка доступа не устраивает? б\у купить или любой вай-фай роутер пошукать
  21. Dms
    Могу дать поюзать повторитель с антенной 7dbi на базе Dlink AP700 с прошивкой от Conceptronic.
    Если будет норм работать - договоримся.
  22. AONn
    AONn Новичок
    Dms, отписал в лс)
  23. AONn
    AONn Новичок
    Решение все еще не найдено!) Было предложение роутер dlink dir 300 с антеной 7 bdi, но к сожалению не подошло(((
