Нужен кабель!!!
Тема в разделе "Архив", создана пользователем fuza, 7 апр 2005.
  1. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    сабж полевой П-296, или ему подобный, около 150м можно 100м если знаете где его купить моно, подскажите! Всем спасиба! :)
  2. Anonymous
    В любой воинской части :)
  3. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    думаешь там он будет? хотя может быть, ведь вояки его не юзают, но хотелось бы его купить:)
  4. OKTAFF
    OKTAFF Новичок
    $794,92
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    А как срочно нужен???
  5. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    OKTAFF, не позарез, но нада!
  6. Olmer
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    fuza, П-296 нету столько. Есть чуть другой, тоже жилки со сталью, плюс каждая пара в экране, плюс весь в экране, плюс стальной канатик внутри кабеля. Надо?
  7. OKTAFF
    OKTAFF Новичок
    $794,92
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    fuza, когда-то была катушка-надо в гараже посмотреть.Вот тока не знаю когда туда выберусь....
  8. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    Olmer, все хорошо, что все в экране, со сталькой, но, нам нада медный! можно подобные кабели, что П-296, главное что бы медный был, 4-х жильный, экран и все такое :)
    OKTAFF, НАм много нада :)
  9. Olmer
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    П-296 - тоже не целиком медный. Половина жилок - медь, половина - сталь.
    Я так понял, это сеть между домами?
  10. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    Olmer, правильно понял, он пойдет для этих целей? и сколько у тебя метров? и скока за 1 метр?
  11. Anonymous
    Re: re:Нужен кабель!!!
    поимеешь ты гимор с тем кабелем при обжиме концов, попомни моё слово.
  12. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    Old Ranger, а если на нее напаять потом обычную витую пару? и обжать витую?
  13. Anonymous
    ??????? А не проще сразу взять витухи по закупке у кого-нить, прицепить её к
    тросу\проволоке и не изобретать велосипед?! Пользовал я ту полёвку и кроме
    плевков ничего о ней сказать не могу.
  14. SufFIX
    SufFIX Новичок
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    паять не умеещь :( юзать милитаристскую тЕхнологию надо с умом
  15. Anonymous
    Дружок, а я только энту технологию, в смысле войсковую, и юзаю :p
  16. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    Old Ranger, у обычной витой предел - 100м а если юзать полевой кабель его хватает на 300-400м без потерь :D
  17. at_hacker
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    fuza, если соединять маршрутизаторы по витой паре (т.е. по этому длинному проводу будет только трафик между двумя маршрутизаторами идти, то витую пару можно любой длины делать. Есть сведения о рабочих сегментах длиной 600 метров.
  18. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    На самом деле не любой, т.к. сопротивление все-таки у проводников есть и оно ненулевое, но больше стандарта это точно.
    Причем есть несколько мнений.
    1)работает потому что соединены сетевые карты друг с другом минуя такие устройства как хаб, что позволяет ослабленный сигнал правильно распознать, т.к. некоторые сетевые (3COM) сделаны с запасом.
    2)работает если соединены даже не сетевые карты, а свитчи (не хабы!). Здесь обоснование такое, что при соединении хабов неизбежны коллизии, ведь сигнал идет во все дырки независимо от того кому адресован Ethernet-фрейм, поэтому работать не будет. В случае свитча сигнал идет только в ту дырку где его реально ждут, поэтому коллизии сведены к минимуму.
    3)не работает из-за конечной скорости распространения электромагнитных волн. Здесь обоснование такое же почему и у GSM-операторов зона ограничена 30 километрами вокруг вышки - скорость света(волн) не позволит пройти расстояние свыше 30 км. за время установленное стандартом. Также и для Ethernet (на nag.ru даже приводились рассчеты) сигнал не сможет пройти расстояние больше скольки-то там.
  19. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    че офтоп разводите?
  20. fuza
    fuza Новичок
    - $10,36
    re:оХЦЕО ЛБВЕМШ!!!
    может у кого есть еще кабель?
