Ноутбук Samsung R530
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем masters, 11 мар 2012.
  1. masters
    masters Новичок
    Ноутбук samsung стал выключаться(только) во время экспорта изображений из Lightroom, решил проврить температуру ЦП и ГП в процессе экспорта и увидел такую картину в Everest, температура ЦП колеблиться от 50-90 градусов, а ГП постоянная в пределах 50-60 градусов, но перед выключением из датчиков температуры пропадает графический процессор.
    железо-
    core i3 m350
    DDR3 3gb
    geforce m310 cuda (1gb)
    помогите добрым советом, может как-то lightroom настроить надо или видеокарту или вообще проблема в ЦП?
    после чистки прошло 2 месяца, это была первая чистка за полтора года использования буком, драйвера свежие (версия 295)
  2. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Ничего себе температурки ... я при 60-70 градусах уже нервничаю.
  3. SvyatSvyat
    SvyatSvyat Новичок
    $826,00
    Была похожая проблема с R410, только самопроизвольные выключения были именно самопроизвольными, никакой зависимости не обнаруживалось. В итоге, сервис-центр Samsung - замена heat sinc, он же - радиатор - проблема решена.
  4. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Намана :) моя жена мучает ноут samsung RC730, работает на 75-85 градусов что видео, что проц, в простое видео и проц 45-50, )))). Видимо греются гнусмасы так сильно. Следующий ноут буду покупать только от асус.
  5. masters
    masters Новичок
    мне почему-то кажется что во время чистки кулера плохо термопасту нанесли, что скажете по этому поводу?
  6. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Всё может быть. Но это можно узнать, разобрав его. Если есть сомнения, тащи его в СЦ.
  7. Sceapt
    SeRj, а я себе асус как раз и не куплю.
  8. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Чем он тебя огорчил? Ну кому как повезёт, у меня есть 5 лет почти, работает как часы.
  9. Farcry
    $1.568,98
    SeRj, +100500.
    У меня был асус с i7 и 560 + 2 винта, холодный и тихий, правда большеват из-за 2 х турбин охлаждения, а так все супер. Сейчас делл, тоже достаточно холодный, но чуть громче асуса под нагрузкой.
  10. Dms
    При большой нагрузке руку к выходу горячего воздуха поднеси, если воздух очень горячий, то, скорее всего, термопаста норм.
  11. masters
    masters Новичок
    Dms,
    воздух еле тёплый, вообще не сказал бы что ноут нагревается, до чистки грелся прилично
  12. Dms
    masters, а какая при этом температура процессора и видео?
  13. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Не факт что там вообще паста намазана, начал бы с проверки термопасты на наличие, а от этого уже плясать, я бы так сделал,а то как-то звезды прям сходятся работало-работало нормально почистили и стало вдруг греться.
  15. masters
    masters Новичок
    masters,
    на счет разворотить ты прав) как-то чистил самсунг пришлось полностью разобрать чтобы до вентилятора добраться. Dms'у привези он сможет все тебе сделать :)
  17. masters
    masters Новичок
    BuDeNy,
    только что запустил программу которую посоветовал, ноут через 3 минуты выключился
    masters,
    ну мое мнение что это термопаста, либо ее нету вообще либо плохо прижат радиатор. А так вскрытие покажет, могли пыль почистить а пастой вообще не намазать, куда отдавал чистить?
  19. masters
    masters Новичок
    BuDeNy,
    не в Смоле, за границей, дома короче))))
    да мне тоже кажется что термопаста <_<
    увидели что на ноуте два фотошопа ну и решили приобрести постоянного клиента...
    masters, а где дом если не секрет? :) к DMSу обратись в таком случае он хороший спец.
  21. masters
    masters Новичок
    BuDeNy,
    Молдова
