Ищу Ноль модемный кабель
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем BuDeNy, 18 фев 2014.
    $4.346,23
    Где купить ноль-модемный кабель?
  2. Всезнающий
    В Чипе-Дипе :)
    $4.346,23
    А там есть?))
    В общем уж спрошу тогда у вас тут.
    Нужно подсоединить режущий плоттер Pcut CT36 к компу. Беда в том, что плоттер этот китайский, и имеет некоторые проблемы, на нем давно уже не "печатали"(резали). И х.з., работает он или нет вообще. Так как провод какой-то есть, но я не уверен что он нуль-модемный. Еще беда у этих плоттеров, что если их не заземлять, выгорает плата max RS232. Вот и не понятно с чего начать.
    $4.346,23
    Это ноль-модемный кабель или нет?
    $4.346,23
    хотя походу нет
  6. Всезнающий
    В нуль-модемном кабеле должно быть две "мамы". Но Вам точно нужен именно он, а не обычный кабель RS-232?
    $4.346,23
    Мне нужен мама в комп 9-ти пиновая и в плоттер 25-ти пиновый папа
  8. Всезнающий
    Это не нуль-модемный, а обычный кабель RS232
    $909,91
    Кабель модемный DB9F-DB25M
    http://www.chipdip.ru/product/xyc029/
  10. Polizei
    Будди, у тебя под носом контора торгует всякими электроштучками.
    Напротив евроморга, на кирова, возле физдиспансера.
    $4.346,23
    Да я с ебея кабель заказал usb на com лишних денег тратить не охота, тем более я с дуры два кабеля заказал. Смысл брать еще один кабель к компу если через месяц приедут 2 которых можно к ноуту подключить
    $4.346,23
    Разница в схемах может кто на путь истинный направить, что-то не в курю?) Если с первой схемой все понятно, то со второй неочень
    $4.346,23
    @Инженер , есть мысли какие-нибудь на этот счет?
    $4.346,23
    $4.346,23
    По первой схеме спаял, не але.
  16. Polizei
    Будди, бросай ты эти кабеля. Шуруй похлебай борщечка. На сыто брюхо лучше думается. На улицу сходи, подыши с енотами o_O вдруг что-то дельное прилетит в головешку.
  17. GreyCat
    GreyCat Well-Known Member
    $1.615,78
    Ты напиши конкретно что у тебя есть сейчас и что тебе надо получить в итоге.
    $4.346,23
    Есть режучщий плоттер китаец PCUT Creation CT36, который был рабочий, резали на нем собственноручно. Прошло время. Кабель от него потеряли, как выглядел он никто не помнит. На форумах предлагают распаять по схеме, схем несколько. У плоттера 2 болячки это если не заземлять его, выгорает микросхема RS232 max, микросхема в dip корпусе, стоит она 30 рублей в чип и дипе, я их уже 2 покупал, для профилактики. Менял, но ничего собственно не происходит. При отправке на резку из Corel Draw в системном трее появлется иконка принтера Pcutter'a и сразу же пропадает. Пробовали подключаться через SSH Putty к Com порту, ничего не происходит, хотя что-то должно было бы произойти, опросить com пор как минимум. Поэтому подозреваю что кабель не тот.
    Купил сегодня в чипе и дипе разъемы Com 9 маму в комп, и LPT 25 папу в плоттер, распаял по первой схеме, в качестве провода взял витую пару, результата ноль.
    $4.346,23
    Я конечное понимаю, что можно пойти и отнести в рекламное агенство, чтобы нарезали самоклейку, но это уже дело принципа.
  20. GreyCat
    $1.615,78
    BuDeNy, он?
    Если да, то там обычный серийный кабель.
    Что бы опросить сом порт, на сколько я помню тебе надо сначала закоротить принимающий и отправляющие пины (2 и 3).
    для DB25
    Тест в пустоту тебе ничего не даст.
    Я так понял, тебе нужна распиновка с DB9F на DB25M?
  21. BuDeNy
    $4.346,23
    Не совсем он, это скорей всего 630, так как в ct36 нету USB, что осложняет задачу. По распиновке прав, в комп мама на 9 пинов, в плоттер папа на 25.
    За схему спасибо, попробую спаять по этой, я так понимаю не подсоединенные ноги в D25 male 1, 14,15,16,17,18,19,21,9,10,23,11,24,12,25,13 так и должны быть не подключенными?
  22. GreyCat
    $1.615,78
    BuDeNy, совершенно верно. Тебе реально нужны только 9 проводов на соответствующих пинах. Удачи с распиновкой:) потом отпишись как результат получился.
  23. BuDeNy
    $4.346,23
    Ага, обязательно, возьму витуху и один провод отдельно тягану, если заведется спаяю по уму, чтобы без соплей
    $4.346,23
    Блин, чета не фига не пашет. Завтра попробую еще раз микросхему махнуть, так как не заземлен ни комп ни плоттер. Хотя не уверен я что в нем дело.
  25. GreyCat
    $1.615,78
    Замкни 2 и 3 пины, и попробуй прозвонить сам порт.
    И еще вопрос, у тебя родной сом или через юсб?
