Нид хэлп
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Lonegun, 20 авг 2009.
  1. Lonegun
    Lonegun Новичок
    Ситуация такая. Во время работы комп завис.
    После перезагрузки на экране ничего нет вообще, клава отмаргивает, винт вроде работает,
    сидюк отзывается, но загрузки нет.
    Выключил, вынул на 5 мин батарею из мамки, продул платы, вынул и осмотрел видюху.
    Вставил перезагрузка, заработал но винда грузилась мееееееедленно, загрузилась.
    После перезагрузки повторились первые симптомы и до сих пор без изменений.
    Видюху протестил на другом компе - порядок. Батарею в мамке поменял.
    Оснотрел платы - подпалин не нашел. Блок питания вроде бы в норме.
    Какие версии будут?
    какие шаги предпринимать?
  2. sol88
    Какая ось хоть? По любому надо грузиться с компакта и проверять систему. А уж как и чем - это зависит от оси. Виста восстанавливается с инсталляционного диска без проблем.</div>
  3. freese
    freese Active Member
    $727,00
    самое явное... проблема с жестким диском... или с тем что на нем стоит
  4. Lonegun
    Lonegun Новичок
    ось ХР, инсталляционный вставлял как гипотезу - ваще ничо
    за жесткий очкую ваще... ибо бекапов нужных не сделал.
    винт брал новый в июне.</div></div>
  5. freese
    $727,00
    Поставь его на другой комп и проверь...
    А что за модель диска?</div>
  6. Lonegun
    Lonegun Новичок
    Seagate Barracuda на 320 Га</div>
  7. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Прикрути к другому компу со свежим на оном антивирем и проверь для начала на вирусы и на свободное место на с.
  8. Olmer
    На экране хоть что-то есть?
  9. skybox
    skybox Новичок
    отключи все...оставь тока видюху и планку памяти, если есть найди pci видео старое..
    динамик воткни в мать..пищит или нет...если до биоса дойдет...подрубай потихоньку..память итд итп
    ИМХО..посмотри кулер на проце...а лучше сними и заново поставь...какой комп? (мать - проц)
    подобное было на 478 сокете...кулер неплотно сидел...работает потом сам вырубается.....было сломано крепление...
    дойдешь до биоса..глянь температуру
  10. freese
    $727,00
    присоеденяюсь вышесказанному...
    опять о диске поточнее.... модель 7200.11 или 12 и номерок у нее какой st3100xxxyy ? я это к тому что были недавно у онного производителя проблемы с одной серией продуктов
  11. Olmer
    Модель матери и камня озвучь.
    freese, вряд ли дело в винте.
  12. Lonegun
    Lonegun Новичок
    ваще ничо нет
    щас уточню данные..
    зы пацаны спасиб</div>
  13. Вездесущий
    $835,62
    Что, нашёл где закосячило?
  14. Olmer
    Закосячило либо в маме, либо в БП. Строго имхо, конечно... :)
  15. skybox
    skybox Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Вставил перезагрузка, заработал но винда грузилась мееееееедленно, загрузилась.
    После перезагрузки повторились первые симптомы и до сих пор без изменений.[/quote]
    последний вздох?....
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Закосячило либо в маме, либо в БП[/quote]
    +100</div></div>
  16. Lonegun
    Lonegun Новичок
    хард проверил - на другом компе все в норме )
    думаю на мать либо проц...
  17. Anonymous
    Или блок питания не тянет. Проверь в первую очередь.
  18. Lonegun
    Lonegun Новичок
    не силен в электронике...
    по внешним признакам вроде норма, ничо не воняет, не трещит, не вытекает )
    была версия, что где-то питание по матери не долетает.
    заметил, что не отмаргивает огонек активности проца.
    кулер на проце вертится и току 0.
    седня понесу в сервис.</div>
  19. mat85
    mat85 Новичок
    $736,00
    В таких случаях два варианта, либо видеокарта, либо оперативка. Иногда помогает просто вытащить и вставить обратно.
  20. Olmer
    mat85, не два, поверьте. :)
  21. NovAndrey
    NovAndrey Active Member
    $963,90
    Были как-то очень похожие симптомы, причем комп иногда мог загрузиться один раз через десяток ребутов,
    а потом опять зависал. На след напал только тогда, когда после очередных несчетных перезагрузок не
    выскочило синее окно со ссылкой на ошибку и названием файла (в моем случае это был ...\windows\system32\config\software).
    Загрузился с live cd с поддержкой ntfs, нашел этот файл, а открыть не могу, пишет ошибка чтения данных с диска.
    Обратил внимание, что в этой же папке есть такой же файл, только bak и он открывается нормально. Заменил эти два файла
    между собой. После этого система ну очень медленно, но загрузилась. Вошел в восстановление системы и откатил
    систему в ближайшую точку. Все заработало как надо. После проверил диск, нашлись три бэда, причем стандартная
    виндовская утилита проверки дисков их не видела. Так что судя по симптомам, проблема или в шлейфах, или в диске.
    А на другом компьютере система с этого диска загружалась?
  22. Olmer
    Как же достали теоретики... У человека мать не запускается, какие винты, какие шлейфы, бл...! Не знаете - не лезьте, не делайте хуже.
  23. kp79
    kp79 Новичок
    Была похожая картина когда в блоке питания выгорел транзистор в 3 вольтовой линии, загрузки не было при этом все вентиляторы исправно крутились и мать реагировала на кнопку power адекватно, но загрузки не было. Неплохобы озвучить модель БП и конфиг который он питал. Попробуй заведомо исправный БП поставить.
  24. skybox
    skybox Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Как же достали теоретики... У человека мать не запускается, какие винты, какие шлейфы, бл...! Не знаете - не лезьте, не делайте хуже.[/quote]
    Пусть делают..тебе же лучше... Запчастей больше))
    Ты сколько компов распотрошил?...а они?...</div>
  25. Olmer
    Ну, тыщу я собрал, починил порядка 5 сотен блочным ремонтом, ну и ремонтом комплектухи порядка сотни на круг. Можно считать, что полторы тысячи компов через меня прошло. :)
    Это я так, хвастаюсь. :)
