Не удается выставить разрешение монитора 1920x1080
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем STRATEG, 7 апр 2010.
  1. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Монитор HP 2159m подключается к ноутбуку Toshiba M65 S809. В настройках экрана ноутбука отсутствует разрешение 1920x1080. Все остальные разрешения - присутствуют, от 1920 на 1440, до 2048 на 1535. Родной экран 1440 на 900 вышел из строя, потому ноут используется в качестве системника. Операционная система - Windows XP SP2. Драйвера от монитора установлены.
    Люди! Как установить необходимое разрешение?
  2. region
    region Новичок
    $622,22
    Ну есть:
    главный монитор
    модуль подключения монитора
    вы должны выбрать "модуль подключения" и выбрать там разрешение для другого монитора... всё должно работать
    подключаемый монитор точно может держать 1920x1080? и посмотрите развертку может больше 60 не держит а у вас скажем 75
  3. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Этот монитор точно имеет такое разрешение. А где этот главный модуль? В свойствах экрана выбираю между мониторами 1 и 2. Монитор мой видит и позволяет его выбрать (в строке "дисплей), но ни один, ни другой вариант не дает нужного разрешения. Или 1920 на 1440 или вообще что-то другое.
  4. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Пытаюсь скачать драйверы на мою видюху (mobile intel(r) 915 GM / GSM,910 GML) но устанавливать не известно что как-то стремно.
  5. region
    region Новичок
    $622,22
    если драйвера на видео не стоят вы не поставите такое разрешение
  6. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Я не совсем точно выразился... Драйвера стоят. Я пытаюсь найти какую-то новую версию драйвера, в надежде, что такое разрешение в нем имеется. Но пока безрезультатно.
    Все выглядит так.
  7. Dms
    Сноси дрова и ставь новые или старые, но заново. Ноутбучнуб панель лучше вообще отключить.
  8. region
    region Новичок
    $622,22
    в драйвере изначально не было такого разрешения... зайдите в реестр и вручную добавьте нужное разрешение, об этом спросите гугл он знает и подскажет где именно добавить
  9. region
    region Новичок
    $622,22
    если в панели от драйвера есть возможность вручную добавить разрешение то добавьте
  10. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Нашел вот это: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=82&topic=2509
    Прога для тонкой настройки моника. Обсуждение на 12 страниц...
    Dms, сносить дрова... а дальше что? Появится разрешение нужное само?
    Вобщем продолжаю принимать советы.
  11. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    помнится, в своём 6-летнем компе в сам БИОС (!!!) прошивал разрешение для ЖК 1440х900, создав для этого препарированную прошивку (интегрировав туда свежий драйверок), т.к. у меня карта интегрированная, а тогда ещё и ЖК толком не было, когда комп покупал
  12. Dr R
    Dr R Новичок
    $776,00
    Макс, а зачем тебе такое разрешение? 1680х1050 мало?
  13. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Саня, такого в списке тоже нет. Я ставлю разрешение, соответствующее разрешению монитора.
  14. leopold
    leopold Новичок
    Стратег, а кнопку "параметры пропорции" нажимать пробовали?
  15. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    В это мониторе «родное» разрешение 1920×1080. Однозначно ковыряй драйвер.
    PS. Монитор шикарный :)
  16. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Все перепробовал. Сегодня кстати на разных компах смотрел настройки "Адаптер" - "Списко всех режимов". Так вот не везде перечень форматов исчерпывающий.
    Короче, продолжаю принимать советы, проблема не решена.
    Блин, в магазине торнули в первый попавшийся комп, и все у них работало.
  17. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Все разрешения на скрине - для монитора с соотношением сторон 4:3.
    1920x1080 это 16:9
    Соотношение сторон матрицы ноутбука какое ? Я полагаю 4:3.
    Поэтому видюха и не может держать одновременно 4:3 и 16:9.
    Попробуй в биосе первичным монитором поставить VGA, а не встроенную матрицу.
    Да ещё в видео драйвере какой режим стоит - Mirror или Second Display.
    Покажи скриншот закладки "Дисплей"
  18. Dms
    У меня периодически такая фигня вылезает на одном из рабочих компов. Помогает только переустановка дров.
    Как правило, может.
    А лучшее вообще отключить шлейф матрицы.
  19. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    тут Хрюша, а если в свойствах второго монитора нажать кнопку "Список всех режимов" - там есть искомое разрешение? Вот был у меня самсунг п20 - там экран 4:3, однако 19 монитор 16:10 без проблем цеплялся. Правда видео было АТИ Х300
  20. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    У меня карта от ATI, подключены моник и телек (у моника меньше разрешение, телек full hd) - в настройках CCC можно отключить один из "мониторов", тогда оставшийся настраивается как хочешь независимо.
    Попробуй в intel-кой оболочке найти отключение одного из дисплеев.
    p.s.: по идеи, драйвер видеокарты должен брать разрешение дисплея из его свойств...
    Попробуй поставить драйвера не специфические для ноута, а просто соответствующие по чипу видео
    http://downloadcenter.intel.com/default ... +downloads
    p.p.s:
    вот эти к примеру
    http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 8&lang=eng
  21. nana_rge
    nana_rge Новичок
    $753,67
    Судя по писанию о чипсета 915g*
    должно все работать.
    Обнови драйвер.
  22. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Вчера снес драйвер и поставил заново. Ничего не изменилось.
    Сегодня вечером приду домой и продолжу ковыряться.
  23. denom
    denom Active Member
    $779,67
    было такое, со старого системника не устанавливалось разрешение родное на 22" мониторе, поставил прогу рива тюнер и там вручную прописал разрешение и частоту 60гц, оно появилось в списках режимов и поставилось.
  24. STRATEG
    STRATEG
    $5,65
    Ну так она вроде только для NVIDIA и AMD/ATI. А у меня - Intel. Прога Power Stripe у меня выдает ошибку и не ставится.
  25. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    Была и у меня похожая проблема. Причем если выставить одно разрешение в системе и посмотреть разрешение в меню самого монитора, то они не совпадали).. А вопрос решился заменой VGA кабеля, может и тут поможет...
