Не отсылается почта по SMTP
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем knacker, 15 май 2009.
  1. knacker
    knacker Новичок
    Не получается отослать письмо из Outlook. Сразу приходит auto-reply
    Your message did not reach some or all of the intended recipients.
    Subject: RE: Hello from Midas
    Sent: 15.05.2009 9:49
    The following recipient(s) cannot be reached:
    'kata.zaman-zadeh@midasinteractive.com' on 15.05.2009 9:49
    550 5.7.1 <kata.zaman-zadeh@midasinteractive.com>... Relaying denied. IP name lookup failed [95.158.255.110]
    95.158.255.110 как я узнал это мой ADLS роутер. Ну т.е. его ip в домолинке. Я соответственно по нему зайти на него даже могу.
    По форумам порылся. Говорят, что провайдер не пропускает. У домолинка есть свой SMTP сервер?
  2. Dms
    Попробуй nslookup www.midasinteractive.com
    Похоже DNS сервер не знает о таком домене.
    З.Ы. У меня на этот адрес отправилось. IP белый центртелекома.
  3. knacker
    knacker Новичок
    при отправке на любой адрес выдаёт такое сообщения.
    проблема именно в SMTP. с web интерфейса всё работает.
    К слову, чтоб не подумали, почта у меня сторонняя, не телекомовская. Настройки все сделал правильно, по инструкции.</div>
  4. FreemanNow
    FreemanNow Active Member
    $966,00
    knacker,
    И не пропустит.. Домолинк тут не причем. Просто на SMTP сервере не прописан твой айпишник как разрешенный для релея. Отправляй почту через SMTP сервер домолинка, если у них такой имеется, конечно
  5. at_hacker
    FreemanNow, почтовый сервер ЦТ -- это полное порево. Включен во все спам-листы, какие только можно, что вкупе с проблемами на их DNS-серверах приводит к недоставке 15-20% писем.
    knacker, мало исходных данных. Выложи полностью письмо с заголовками, а то непонятно, кто это тебе отвечает. Судя вот по этой фразе: "IP name lookup failed [95.158.255.110]" я бы сказал, что SMTP-сервер пытается сделать разрешение IP-адреса в имя и сравнить с тем, что клиент сказал в поле HELO при установке SMTP-сессии, и эти данные не совпадают. А свой почтовый сервер у них, конечно, есть, как и у любого провайдера -- sci.smolensk.ru:25
  6. knacker
    knacker Новичок
    Вопрос разрешился. Накосячил польский админ с работы. Он не все нужные настройки прислал, т.к. не знал как перевести. Прислал скриншоты щас :)
    А я то по привычке на наших какить стал...
    Но вообще у каждого провайдера свой SMTP и в обычной практике в Москве и за рубежом его рекомендуют для отправки писем, т.к. остальные все блокируют во избежании спама.
  7. sol88
    Раньше вроде был phoenix.smolensk.ru, ну а вообще 212.3.133.3</div>
  8. yur
    yur Новичок
    $886,00
    Скажите работает смоленский почтовый сервер sci. ?
  9. at_hacker
    yur, формально да, но фактически я бы это работой не называл :)
