Не запускается часть программ
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем First, 5 ноя 2010.
  1. First
    First Новичок
    $630,00
    Собственно обновил ось через автоматическое обновление и часть программ прекратило запускаться, в безопастном режиме из под администратора все работает у кого какие мысли есть на этот счет?
  2. Lost Sense
    Lost Sense Новичок
    $630,99
    не нужно с крякнутой винды ставить обновления, если и ставить то очень осторожно =)
  3. region
    region Новичок
    $622,22
    что то с правами ) в панеле управления...
    тот файл который не открывается, жми открыть с от имени администратора :crazy: должен открыться...
    ну или с учётной записью что то типа гость... а нужно поставить администратора
  4. First
    First Новичок
    $630,00
    Естественно открывается файл с учетки админимстратора, пробовал еще одну создать (учетку) таже фигня.
    При запуске от имени таже фигня
  5. region
    region Новичок
    $622,22
    First, а у учёток точно права админа? может там написано "ограниченно"
  6. First
    First Новичок
    $630,00
    Да нет учетка в группе администраторы (Администраторы имеют полные, ничем неограниченные права доступа к компьютеру или домену)
  7. region
    region Новичок
    $622,22
    свойства компа там где то есть раздел связанный с правами....
    опять же посмотри какое обновление поставил)) и левое удали)
  8. First
    First Новичок
    $630,00
    Панель управления - администрирование - управление компьютером - локальные пользователи и группы - пользователи. излазил вдоль и поперек
    По воду снести обновления буду пробовать
  9. region
    region Новичок
    $622,22
    First, :hi: не лиц нет смысла обновлять.... поставить антивирус и делов то, обычно обновления для икспи корявые)) лучше снеси обновления
  10. First
    First Новичок
    $630,00
    Кроме NET Framework и "средств безопастности" ничего не обновлялось, автоматического восстановления нет поэтому выход один :chort:
    да все стоит и отлично работает дурная голова рукам покоя не дает))) просто интересна избирательность почему из двух десятков exe шников не работает только два все остально работает как и прежде)
  11. Maxxx
    First, антивирус стоит? Или firewall?
  12. First
    First Новичок
    $630,00
    Да стоит kis 9/
  13. freese
    freese Active Member
    $727,00
    тогда в пиратские игры не играй
  14. First
    First Новичок
    $630,00
    Всем спасибо, проблему все таки решил без радикальных способов, все дело было в kis/
  15. freese
    $727,00
    угу, ибо kis неразрешает запуск ломаных экзешников
  16. Lost Sense
    Lost Sense Новичок
    $630,99
    жёстко
  17. First
    First Новичок
    $630,00
    И заодно программ установки...
  18. Maxxx
    Приятно видеть, что подтолкнул тебя к решению.
    Да, кстати, при нормальной настройке KIS разрешает все, что нужно.
  19. Aquarius
    Aquarius Новичок
    - $4,85
    Возможен такой же результат и с антивирусом. У тебя какой установлен?
    Например, Касперский, после установки новых программ спрашивает (желтое окно справа над треем):
    доверяете ли вы данной программе? Если выбрать "заблокировать" (это можно сделать и случайно),
    то будет такое же окно.
    p.s. Этот пример - как один из вариантов.
    Вполне вероятно, что проблема, как уже говорили, в лицензии. Если Винда "левая", обновления нужно
    отключать сразу после установки оси (см брандмауэр).
  20. Dms
    Aquarius, уже все решено. Зачем откапывать старые темы? :)
  21. Maxxx
    Dms, ты в соседнем топике почитай про "низкоуровневое форматирование", сразу все понятно станет...
