Нет сигнала
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем )I(ap, 29 янв 2008.
  1. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    Подскажите че за фигня может быть: включаю компьютер... надпись нет сигнала... черный экран... звук включения винды.))
    Сначала подумали что видюха дохнет, попробовали другую - то же самое.
    Потом подумали что провод от моника, попробовали другой - то же самое.
    Потом подумали что БП не тянет, отрубили все кроме винта - то же самое.
    Теперь думаем что материнка.
    Вопрос: какова вероятность что материнка?
    Вопрос 2: есть ли вероятность что БП? (ведь он очень старый, от фирмы Power Man (или как там) 350 ват)
    Комп: АМД 3600+, гиг памяти, 160 винт sata2, видео 8600gt 256 мб. Больше сказать не могу, ибо комп не мой.
  2. Slam
    Slam Новичок
    Сообщения, от тебя доходят, значит монитор у тебя сдох :crazy:</div>
  3. step
    $836,21
    БП без раздумий, просто не тянет</div>
  4. leo
    $645,53
    пробуй PCI видюху воткнуть.. может PCI-E навернулся.
  5. Zmey
    Zmey Новичок
    $756,00
    Или Сервисный центр или маньяк у которого есть все на подмену ответят на все вопросы.
    карта PCI не даст точного определения траблы.
    1. Проверить моник. (Другой комп)
    2. Проверить видюху. (Др комп)
    3. Испробовать новый или рабочий блок питания, и если не поднимется изображение - ответ мамка.
  6. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Я вижу 2 варианта:
    1. Сдох моник
    2. Навернулся AGP (PCI-E) разъем на мамке (как вариант контроллер).
    При чем здесь БП, что-то не догоняю.
  7. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    сервак в субботу выключили, вкючаем вентилятор 20 секунд на проце крутится и всё...замена бп...
    а так моник на другом проверить, может частота улетела..попроб в без. режиме, потом видюху методом замены...
  8. sol88
    Если на монике "надпись нет сигнала" - вряд ли сдох. Кабель может быть.</div>
  9. leo
    $645,53
    Вездесущий, сервер.. эта такая железочка, которую один раз настроят и много месяцев не рогают.. :) )I(ap, во.. вспомнил ещё с ЖК мониторами часто бывает.. поплотнее закрутите шурупы на виде кабеле.. встречаются такие платы, моники, что на маму просто не дастаёт папа.. :) ..
  10. Serious Man
    Serious Man Guest
    Подруби другой заведомо рабочий монитор и всё будет ясно где искать.
    Еслибы навернулся AGP или PCI-E он бы ваще не грузился, начал бы нервно пищать так как видюху он не видит. Тоже самое если бы у тебя сдохла видюха. Если блок питания то, он бы тоже не грузился. Мамка тоже рабочая, так как ты слышышь приветствие Винды.
  11. leo
    $645,53
    вот кстати осенило: а на маме интеграла видео часом нет.. ???
  12. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    leo
    Какие мы умные. :) А если в пятницу приходят и говорят: "На выходных будут делать ремонт в некоторых помещениях. Придется отключать электричество. Может на 10 минут, а может и на час."
    Че делать? Срочно закупать генераторы? Упсы больше 15 минут не продержат и все равно вырубят серваки, так что лучше это сделать вечером в пятницу и не бегать в понедельник как ошпаренному если вдруг что пойдет не так. ;)
    А в субботу... упс новый подрубить, с одного на другой перестыковать и т.п.
  13. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    Кабель впорядке-пробовали новый цеплять.</div>
  14. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    Нету</div>
  15. leo
    $645,53
    НЕБОТ, ваще-то если есть УПС, подключаем его ну скажем на COM порт, и настраиваем ось на выключение после ну скажем 15 минут работы уот УПС или же при достжении критического левела.. вот и вся проблема.. выключат на 10 минут, сервера будут работать, на час,значить через 15 минут всё корректно завершиться.. не вижу в этом проблемы что бы отрубать сервер на 2е суток...
  16. [MG]
    [MG] Новичок
    - $1,57
    leo
    Читайте мой пост внимательней. Нужные слова я выделил. :)
  17. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    )I(ap, не кажет совсем? Или POST видно а потом винду нет? Если так - то слетела частота, как тебе выше и написали.
  18. Olmer
    Так, сказавшему за серверы выпишу 10% за оффтоп.
    Больше смахивает на мать.
  19. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    включаю--на монике надпись "нет сигнала"--черный экран</div>
  20. Andrnow
    Andrnow Новичок
    При чем тут мать? монику хана!
  21. Anonymous
    1 - перевоткнуть кабель
    2 - проверить моник (другой системник)
    3 - проверить маму (другой системник)
    Если б косяк был в БП Винда бы не стартовала, если в видюхе - мамка б начала пищать, так что эти 2 девайса тут ни при чем
  22. step
    $836,21
    Вот недавно произошёл случай, висело на одно проводе питания несколько девайсов и не было сигнала, так что я бы всё же копал в сторону нехватки питания.
  23. Smolensk_serv
    Smolensk_serv Новичок
    $1,00
    мамка или видюха
  24. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    Мамка пищать не может - динамик не подключен, тоесть его вообще нету.</div>
