Нет доступа к части папок
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем SERGIO, 28 апр 2006.
  1. SERGIO
    SERGIO Active Member
    - $249,24
    На одном из жестких дисков 9 папок. Внезапно первые 4 из них вообще перестали открываться - появляется окно "отказано в доступе". Ярлыки на рабочем столе к файлам в этих папках сменились на стандартные ярлычки винды. Удалить папки тоже не дает, в "свойствах" пишет "0 файлов/0 байт" Что за глюк???????
  2. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    re:оЕФ ДПУФХРБ Л ЮБУФЙ РБРПЛ
    Попробуй на вирусы проверить винт
  3. NORDmen
    NORDmen Новичок
    если одновременно все 4, то вирус.
    а вообще может быть ошибка (по разным причинам) файловой системы , тоже бывает.
    результат также возможен из-за неправильного удаления содержимого (вручную не получится, действие какой-то кривой программы)
    p.s.: о байт не означает потерю информации. это может означать отсутствие доступа или глюки (какие - перечислил выше.)
  4. Olmer
    SERGIO, скандиск прогони. Ты блок питания поменял или нет ещё?
  5. SERGIO
    - $249,24
    NORDmen, там каспер стоит - ежедневно обновляется, проверял - вирусюков нет.
    Olmer, этот глюк у меня на рабочем компе, блок на домашнем надо менять :) наверно на праздники с утра зайду на работу и поставлю скандиск, а то в рабочее время неудобно - для полной проверки часа 2 потребуется.
  6. NORDmen
    NORDmen Новичок
    Re: re:оЕФ ДПУФХРБ Л ЮБУФЙ РБРПЛ
    каспер обязан чтоли их находить? )))
  7. SERGIO
    - $249,24
    NORDmen,
    вирусы - да :lol:
  8. NORDmen
    NORDmen Новичок
    только не всегда у него это получается. вообще фиг поймешь алгоритмы поиска вирусни ;)
    иногда бывает так: проверяешь папку, ничего нет, проверяешь какой-то конкретный файл из папки - ...находит )))
  9. SERGIO
    - $249,24
    NORDmen, антивирус, с..а загадочный :lol:
  10. SERGIO
    - $249,24
    все проверил - антивирус+полная проверка. Итог тот-же: не открывается, не удаляется, судя по всему в папках файлов нет совсем... :?
  11. at_hacker
    SERGIO, ты там с правами на NTFS или EFS не баловался, случайно?
  12. SERGIO
    - $249,24
    at_hacker, Встречный вопрос - что это такое? :lol: Не баловался, ибо не знаю, что это и некогда.
  13. at_hacker
    SERGIO, если ты не знаешь, что это такое, то это не значит, что ты чисто случайно с этим не побаловался ;-) Я видел, как люди случайно отмачивали шутки и покруче, чем перекрытие доступа к папкам :)
  14. SERGIO
    - $249,24
    at_hacker, ну не лез я куда не надо - только ворд и интернет эксплорер. А оно само собой случилось :?
  15. at_hacker
    SERGIO, само собой ничего не бывает :) В общем, если сможешь меня замотивировать, то могу посмотреть, что там у тебя приглючилось :)
  16. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    SERGIO, ты перемычкой на жёстком диске не баловался? У меня была такая же проблема, оказалось детектился не правильно...
  17. SERGIO
    - $249,24
    Nemo, спасибо. попробую
  18. Nic
    Nic Новичок
    У меня та-же проблема возникла.
    Пропал доступ к папке "Мои документы" ,"CatRoot2" и "Входящие" в The Bat.
    Правда случилось не "само-собой", после того, как я попытался восстановить винду. До этого стоял Windows ХР с позже установленным SP2. А восстановить я пытался с пиратского диска XP с SP2. В итоге восстановление не удалось-"Обнаружено нарушение защиты Windows", пришлось ставить новую копию, и доступ к этим папкам старой копии пропал. И невозможно удалить.
  19. at_hacker
    Nic, и таки шо ты предлагаешь? :)
    Овладей этими папками насильно :) Надо сделать "Смену владельца" в свойствах, вкладка "Безопасность", там права на NTFS покривились после переустановки.
  20. Nic
    Nic Новичок
    Набить морду БГ. :D
    Нет там такого. Есть только "Общий доступ".
    И нашел еще четыре файла, которые не позволяют себя открыть или удалить.
    (Не файлы Windows).
    Два из них-нулевой длины.
  21. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    at_hacker дело говорит! Наверняка безопасность надо настроить и наследование прав во вложенные папки! Надо владельца установить все думаю будет ок!
  22. Nic
    Nic Новичок
    Я-ж не отрицаю.
    Где? Не нашел я этой опции.
  23. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    ёпт, чел, у тебя в фат32 или в нтфс раздел? если в нтфс то у тебя права покорячило на папки, правой кнопкой на свойства - затем закладка безопасноть... там и ковыряй, права на учетку под которой ты заходишь, наследование прав и все такое...
  24. Nic
    Nic Новичок
    Там закладка "Общий доступ и безопасность".
    Нет там этого. Есть "Локальный общий доступ" и "Сетевой общий доступ". При попытке установить или тот или другой-"В общем доступе отказано".
  25. UNKIND
    UNKIND Новичок
    $736,00
    Так... раздел у тебя в какой файловой системе ты не ответил? И кстати про винду я забыл спросить =))) Эт я все про ХР/2К писал =)
