Непонятная болезнь винчестера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем modest, 15 авг 2010.
  1. modest
    modest Новичок
    Есть жесткий диск. Периодически на нём появляются нечитаемые файлы.
    Запускаю проверку битых секторов прогой MHDD - они естественно находятся.
    Этой же прогой запускаю стирание этих секторов - запись в них нулей.
    И о чудо - при следующей проверке они пропадают!!!
    Понятно что винт ненадёжен и следует менять - но каково объяснение???
  2. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    а smart что говорит?
  3. freese
    freese Active Member
    $727,00
    объяснение... битые сектора увеличиваются, возможно из-за того что головка бьет по поверхности...
  4. modest
    modest Новичок
    не совсем правильно понято - битые сектора сперва присутствуют, но после стирания (команда erase в MHDD) их нет.
    переназначенных секторов по данным смарт нет.
    Читал про так называемые Soft BADы - типа если из-за чего-либо (к примеру перебоев питания) запись в сектор
    началась но не произошла он помечается как битый. Может принудительная запись нулей в сектор прогой MHDD
    как раз и оживляет такие сектора. Только вот непонятно почему на одном винте это происходит а на втором нет.
  5. freese
    $727,00
    ну тогда ты сам отвечаешь на свой вопрос... питание, шлейф
    не у всех винтов одинаковое потребление питания
  6. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    Может винт какой сигейт с рыжиками, не ? и где смарт ?
  7. modest
    modest Новичок
    ST3500630AS
    ID Name Value Worst Tresh Raw Health
    1 Raw read error rate 100 253 6 0 •••••
    3 Spin-up time 93 92 0 0 ••••
    4 Number of spin-up times 100 100 20 871 •••••
    5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
    7 Seek error rate 57 52 30 481106358056 ••
    9 Power-on time 99 99 0 1137 ••••
    10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
    12 Start/stop count 100 100 20 801 •••••
    187 Reported UNC error 1 1 0 534 •
    189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
    190 Airflow temperature 67 53 45 33°C/91°F ••••
    194 HDA Temperature 33 47 0 33°C/91°F ••••
    194 Minimum temperature 90 47 0 21°C/69°F -
    195 Hardware ECC recovered 80 57 0 131049594 ••••
    197 Current pending sectors 1 1 0 65533 •
    198 Offline scan UNC sectors 1 1 0 65533 •
    199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
    200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
    202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••
    Большое значение Seek Error Rate- Частота ошибок при позиционировании блока головок может быть связана
    с рыжиками? чистка контактов поможет?
  8. modest
    modest Новичок
    снял плату управления - а там не просто рыжики а коричневики :)
    причем от протирки их цвет не изменяется
  9. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    смотря чем тереть. если стирашкой и не до текстолита то ототрутся. потом данные снять если есть, потом erase ему по по поверхности, если не угомонится то на на селфскан к спецам. может как новый станет...
    зы. говорят безсвинцовая пайка пришедшая с серии 7200.7 дает о себе знать рыжиками. некоторые лудят контакты... но это не моя тема. тут по винтам есть спецы на форуме.
    ззы. видел рыжики ЧЕРНОГО цвета на всех контактах :crazy:
  10. Sceapt
    Олмер рулит, все расскажет
  11. modest
    modest Новичок
    спасибо за науку, стирашкой потёр, спиртиком тоже - буду наблюдать
    при появлении bad-a обращусь к Олмеру
  12. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Что есть "рыжик"?
  13. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Для сигейтов это нормальное дело.
    По проблеме: появляются у тебя unc - так называемые "софт-беды". Постоянное их появление говорит о скачках напряжения в сети... а так же о том, что питание на винт подается нестабильно - поэтому надо смотреть в сторону блока питания. Что за блок в компе - интересует фирма-производитель?
  14. modest
    modest Новичок
    Блок питания FSP 500 ватт , но винчестер стоит во внутреннем мобайл реке и я его не всегда включаю ключиком при загрузке. вероятно и это может влиять, надо внутрь корпуса переставить и не мудрить
  15. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Если FSP 500R - то это не очень хороший блок... Если другая модель какая - то может проблема и в мобайл-реке
  16. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    :crazy: а че олмер рыбке может пнуть N2 и потом служебку обратно залить?
    з.ы. а винту по ходу мобил рэк мешает... или у него канал записи по тихому помирает
  17. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    для того чтоб n2 пнуть и залить служебку обратно все есть в паблике на руборде. сам пробовал но на 7200.7. А на 7200.10 не пробовал и надеюсь не придется.
  18. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    vitorg, что б нужную вещь для ремонта найти на руборде, а именно st_mem_win с SDLD, нужно пролистать страниц этак 50, а по сабжу на 10ках блины плохие часто попадались.
  19. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    BORNDEAD :pardon: но ведь кому надо нашли...
    А по сабжу... раз дефект плавающий то это не блины наверно а контактные площадки, иначе бы эти сектора уже ушли бы в ремапы ?
  20. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    vitorg, откуда ты знаешь что они ещё не в ремапах? винт и сам мог их туда послать постоянной перезаписью в эти сектора
    а что мобил рек нада откинуть это уже писал не только я постами выше
  21. vitorg
    vitorg Новичок
    $874,98
    ну вроде в смарте нет ремапов или есть ?
    Насчет того что мобилрек может вносить лепту здесь я не возражаю... (с учетом того что он создает возможность для ускоренного окисления контактов)
    вообщем ТС площадки очистил и увидит в ближайшее время, будет рецедив или нет.
  22. Aquarius
    Aquarius Новичок
    - $4,85
    Этого физически быть не может! :rofl:
