Непонятки с USB-флэшкой
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Aml, 18 фев 2010.
  1. Aml
    $908,51
    Недавно приобрел жене USB-флэшку Silicon Power LuxMini 720 - http://www.silicon-power.com/news/new_v ... lang=koi8r
    При первой же попытке использования обнаружилось, что файлы, записанные на флэшку, не читаются. Тест чтения показывал порядка 90% сбойных блоков.
    Отнес продавцу на тестирование –у него оказалось все нормально (на двух компьютерах проверили). Удивленный, принес домой флэшку, проверил на других компьютерах – на 5 пишется нормально (2 стационара и 3 нетбука), а на одном (стационарном, для которого она куплена) – категорически не пишется. Читает информацию с флэшки нормально, а писать – ни в какую. Причем все другие флэшки на этом компьютере и читаются, и пишутся нормально (около 10 шт. разных попробовал).
    В попытках разобраться с причиной этих непоняток переустановил Винды, поменял материнку, поменял блок питания компьютера. Ничего не изменилось. Отключил на компьютере все, что только можно отключить и запустил в минимальной конфигурации – не пишет…
    В чем может быть проблема?
  2. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    а флэшка втыкается напрямую в материнку, или в разъем на корпусе?
  3. Aml
    $908,51
    Напрямую. И в разные гнезда пробовал - результат стабилен.
  4. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    Даже в новой материнке, с другой ОС?
    Странно все это. БП нормальный?
  5. Aml
    $908,51
    Если бы не было странно, я бы не писал :( Уже убил на поиск причины проблемы почти неделю.
    ОС другая, материнка другая (новая, пару дней назад купил), блок питания новый (сегодня купил).
    Согласно монитору BIOS с уровнями напряжений все нормально. Отключил все, что может подгружать источник. На материке сейчас стоит только видюха и подключен один винт SATA и все.
    А фшешка никаких изменений не видит :(
  6. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    Кроме мамки, БП и ОСи я, честно говоря, больше и не знаю, что предложить.
    Сама флешка гарантировано пишется на сторонних машинах? На весь объем? Тесты различные проходит?
    Ну и ОСь желательно какую-нибудь другую попробовать, как вариант - загрузочный liveCD какой-нибудь.
  7. Aml
    $908,51
    Да специально забивал фильмами под завязку и скачивал обратно - все нормально (там, где нормально).
    Проходит на нормальных компах и не проходит на "странном".
    Спасибо за идею, у меня есть как раз такая под рукой, попробую завтра. Но как-то слабо верится в софтовость проблемы. А хард, относящийся к записи флешки, вроде, весь поменял.
  8. Speller
    Speller Новичок
    $725,00
    Я бы еще попробовал оторваться от проблемы питания, т.е. тупо системник в руки - и в другой энергоузел подключаться. Но это уже из разряда "крик души"...
  9. Aml
    $908,51
    Вот так выглядит тест флешки после ее полного заполнения на сбойной машине
  10. kp79
    kp79 Новичок
    оперативку другую пробовали?
    Как по мне проще было еще одну флешку взять, чем менять мать и БП, если конечно не плановый апгрейд.
  11. Aml
    $908,51
    Нет. Такое мне в голову не пришло :shok: Ведь этот глюк не со всеми флешками, а только с одной.
    Впрочем, возможность есть поменять память и проверить. О результатах отпишусь.
  12. kp79
    kp79 Новичок
    Да просто кроме оперативки мне уже в голову ничего не приходит, с учетом смены матери и БП, и переустановки ОС.
  13. Aml
    $908,51
    Конечно, проще :) Да и продавец, в принципе, не возражает ее поменять. Но нужна именно эта. Потому что она красивая :) (это же не мне, а жене) На обеспечение работоспособности флешки за 1500 руб. уже истрачено более 4000 руб на новое "железо" и пока безрезультатно.
    Апгрейт, кстати, плановым не был. Это все попытки заставить работать флешку :)
    Вот уж что называется, мы не ищем легких путей... Еще немного и соберется новый компьютер :)
  14. kp79
    kp79 Новичок
    Если продавец не против поменять, заменить на такую же никак? нет в наличии?
  15. Aml
    $908,51
    На данный момент таких нет.
  16. Aml
    $908,51
    Попробовал еще раз протестировать на "нормальной" машине - все чисто. Вот скриншот
    Пойду оперативку менять.
  17. Aml
    $908,51
    Поменял оперативку. Флешка заработала. Я слегка ох...ренел...
    Заработала, правда, только при непосредственном включении в разъем на материнке. На передней панели или через удлинитель - уже нет.
  18. kp79
    kp79 Новичок
    Хм, если работает в разъеме но не работает ни в панели ни в удлинителе, остается предположить нехватку питания. Можно еще оперативку старую прогнать memtest вдруг чего и вылезет. А материнка новая другой модели нежели старая? Я к тому может какая то жуткая несовместимость, хотя больше уже из области фантастики :) Если чисто для эксперимента воткнуть оперативку с того компа где флешка не работала в тот на котором изначально было все ок, как поведет себя флешка?
  19. Klon
    Klon Новичок
    USB порта могут сбоить с определёнными флешками, у меня были такие похожие ситуации не раз(с той лишь разницей, что флешка могла и не читаться вовсе даже после форматирования), технически в этом деле не подкован, может, напряжения не хватает на порте, может, ещё чего.
    Похожее наблюдал с usb винтами (включаю - винт пустой),"лечил" обычно подключением к разьёму на материнке, отключая другие устройства.
  20. Aml
    $908,51
    Нормально она себя повела :) Я, собственно, так и сделал - махнул на двух домашних компьютерах память местами и на обоих все стало ОК.
    Думаю, что питание тут не при чем. Просто эта флешка чересчур чувствительна к помехам. Укоротил кабель (экранированный), который шел к передней панели - там тоже заработало. А вот на двух дополнительных, куда сигнал идет через неэкранированный кабель - там не работает. И через внешний метровый удлинитель - тоже не работает.
  21. Maksum
    Aml, полтергейст, ИМХО дешевле другую купить.
  22. kp79
    kp79 Новичок
    Думаю не к помехам а как раз к питанию она оч чуствительна (не та там длина проводов чтоб дикие помехи возникали), кабель укоротили, уменьшили сопротивление, как следствие улучшилось питание, тоже и с двумя дополнительными, провода там малого сечения, вот если заменить на нормальные думаю и там заработает без проблемм. Но раз уж заработала то думаю замарачиваться не стоит. :)
  23. R717
    А как же быть тогда с портами на маме :crazy: до них питание получается еще меньше пути делает
  24. kp79
    kp79 Новичок
    Так после смены оперативки как раз заработало именно на матери а на передних разъемах не работало пока кабель не укоротили.
    Да и для полноты картины неплохо узнать конфиг в целом и как питаются компы, просто из розетки или висят на ИБП-шках. У меня например вечером если в розетке померить напругу около 190 вольт всего, ИБП поднимает напругу до нормы.
  25. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Сорри за OffTop - какой у тебя ИБП?
