Необъяснимые зависания компьютера!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Takeda Iku, 18 июл 2008.
  1. Takeda Iku
    Онлайн
    Takeda Iku Guest
    Здравствуйте уважаемые.
    За последнюю неделю столкнулся с неприятным зависанием моего рабочего компьютера. Понятно что причин этому может быть масса и я не стал бы беспокоить читателей форума если бы не одно НО. Компьютер виснет через 15-20 минут работы, но только если подключён к ADSL модему (ZyXel - провайдер Domolink). Если отсоединяю Ethernet кабель или выключаю его из розетки - всё нормально, компьютер работает стабильно. Призываю коллективный разум в помощь. Понял, что у меня кончились идеи, когда купил ИБП и воткнул туда и компьютер и Ethernet кабель. Проблема не исчезла - user на грани отчаяния. Какие будут идеи? Победитель будет вознагражден.
  2. InSite
    InSite Новичок
    Takeda Iku, а какой-нибудь другой девайс, подключаемый к этому RJ-45 тестировался?
    И, кстати, что за мать? Или сетевуха отдельная?
  3. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    действительно отключи встроенную, поставь ещё одну сетевую, отпишись заработало ли...
    или сначала сними разрешение отключения карты для экономии энергии
  4. InSite
    InSite Новичок
    Схема-то элементарна: сетевая-кабель-девайс. Протестить по отдельности.
  5. Takeda Iku
    Онлайн
    Takeda Iku Guest
    Плата MSI K9N SLI. Сетевая соответственно встроенная. Никакое другое устройство на RJ-45 не тестировалось. Пошёл покупать сетевую отдельно. Посмотрим чем кончится - обязательно отпишусь. Да ещё. Как может называться пункт BIOS setup, где можно снять разрешение отключения карты для экономии энергии?
  6. InSite
    InSite Новичок
    Takeda Iku, это в Виндоуз… "Свойства сетевого устройства" -> "Управление электропитанием"
  7. Вездесущий
    $835,62
    могу дать карту заранее исправную на пробу, я в центре на дзержинке...
    галочка не в биосе а в свойствах карты....
    тел. в личку кинь свой, если карту будешь брать......
  8. Ciberex
    Ciberex Новичок
    - $1,27
    Похожая ситуация тоже с рабочим компьютером: при сканировании, при открытии ИЕ, при правом клике по рабочему столу, при открытии "Мой компьютер" комп виснет минут на 5, потом отвисает. Раздражает, когда нужно что-то срочно сделать, а у меня динозавры желтые по экрану топают((. У коллег данной ситуации не наблюдается. Может быть кто знает в чем может быть причина?
  9. InSite
    InSite Новичок
    Ciberex, в чём угодно. Для начала классика: переустановить Винду. :)
  10. Ciberex
    Ciberex Новичок
    - $1,27
    Все под правами администратора, об переустановки винды и речи не может быть))
  11. Вездесущий
    $835,62
    проверь подкачки файл, переложи его на свободный диск, накати винду поверх...
  12. Ciberex
    Ciberex Новичок
    - $1,27
    Не так выразился.... Вобщем отсутствуют права администратора. Может ли быть вызванно фрагментацией?
  13. Komu za 30
    Komu za 30 Active Member
    $125,78
    Была такая же байда, дефрагментация помогает но не сильно исчезло само так и не понял в чем была причина но висел комп конкретно,винт крутил и крутил в это время вообще ничего не отвечало.</div>
  14. Komu za 30
    $125,78
    Да и систему переустанавливал с нуля все равно не помогало потом само исчезло.
  15. InSite
    InSite Новичок
    Шайтан! Не верю я чего-то в беспричинность в софтожелезном вопросе…</div>
  16. DVD
    DVD Новичок
    $784,89
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Компьютер виснет через 15-20 минут работы, но только если подключён к ADSL модему. Если отсоединяю Ethernet кабель или выключаю его из розетки - всё нормально[/quote]
    зависает т.е.? или просто повисает Ethernet соединение????</div>
  17. leo
    $645,53
    антивирусник какой? дбазы от какой даты?? подозреваю что лечица вам и лечица, а модем наверное мостом стоит, поставитьте роутером и посмотрите что будет :)
  18. Andrnow
    Andrnow Новичок
    У меня то же самое.
    ADSL модем Acorp LAN120M подключенный через порт USB. Мать GigaByte GA-P35-DS3L. После некоторого времени работы в интернете (от 5 минут до 10 часов) комп повисает. Проблема решается выключением модема кнопочкой на его корпусе и включением его же. Компьютер сразу же отвисает, я опять вхожу в инет и работаю. Компьютер не перезагружаю.
    Бесит ужасно, но что делать...
  19. at_hacker
    Andrnow, известно, что делать -- не подключать ADSL-модемы по USB ;-)
  20. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    тут спрашивать не пробовали ?
