Необходимая мощность блоков питания
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Maksum, 26 фев 2011.
  1. Maksum
    Сколько реально надо вашему блоку питания.
    1. есть хорошая статья на ф-центре, жаль что уже несколько устарела, она еще рассматривает видео 2-х летней давности.
    2. есть ветка на конференции х-бита.
    Теперь общие данные.
    Процессоры АМД обычно сколько написано, столько и рассеивают, запас маленький (при разгоне потребление больше указанного тпд) т.е. современные АМ3 2-х ядерники Атлоны 65 ватт (энергоэффективные 45), 3-4 ядерники 95 (3-х ядерные реально ватт на 10 меньше). Пхеномы 2-х ядерники 80 ватт (интересно кто их покупает), 4-х ядерники 125 ватт, 6-ти ядерные то же 125 ватт.
    1366 -130 ватт (у младших моделей реальное потребление,чуть меньше заявленного).
    1156 -2-х ядерники кроме старшей модели 73 ватта (в реальности немного меньше), старшая 87, но брать ее как минимум глупо. 4-х ядерники 95 ватт (при этом 7хх потребляют минимум ватт на 10 меньше заявленного).
    1155 - двухядерники заявлено 65 4-х ядерники 95 в реальности значительно меньше, чем больше модель тем больше потребляет но как минимум (без разгона ватт 20 в запасе для 4-х ядерников и 10 для 2-х ядерников)
    Материнки, в зависимости от платформы от 5 до 25 ватт.
    Винчестеры в зависимости от модели, но практически все известные современные актуальные для домашнего пользователя менее 12 ватт, большая часть значительно меньше.
    Видео в зависимости от моделей, причем нвидео склонна была занижать данные, АТИ несколько завышать. Конкретное потребление, сильно зависит от модели, для тех же 460-к разница в потреблении может достигать 50 ватт, в зависимости от реализации.
    Далее вам не интересны что там пишут на блоке питания большими буквами, к примеру СМ комплектует корпуса блоками питания на которых гордо написанно 500, на деле СУММАРНАЯ мощность от 418 до 427,5 в зависимости от модели. Тем же страдают ряд моделей термалтейка и инвина и чефтеки (те что по умолчанию страиваются в корпуса), про дешевые блоки питания вообще помолчу. Остальные нормальные вендеры, мной во враках не замечены (хотя кто его знает). ИМХО нижняя граница лежит на блоках питания от FSP, те модели чефтеков, что продаются отдельно завышением не страдают, СМ все сложнее, среди 450-500 ваттников есть "подарки, то же касается и инвинов. Но эти блоки питания хоть собраны из нормальных комплектующих. Если же вы берете кодегены, линкворды и другие им подобные, вы сами над собой производите эксперементы.
    Далее вас должна интересовать не полная мощность а мощность по шине 12 В (ну кроме тех кто собирает рейд массив из 12винтов :chort: ), ориентир то что написано на шильдике, но слепо доверять не стоит, лучше погуглить обзоры.
    Теперь Стандартные примеры.
    платформа 1155, 1156, и Атлоны 2-е 4-х ядерники и видео уровня 460-ки минимум 450 честных ватт ( в случае ряда моделей FSP и инвина лучше 500 ватт) 1366 уже на ватт 50 более (там и материнка прожорливая), то же для 4-х 6-ти ядерных пхеномов.
    тоже на 6850-6870 ватт 50 отнимаем.
    6950-6970, 470, 560, 570 прибавляем 50-100 ватт.
    480-580 однозначно прибавляем 100 ватт.
  2. Maksum
    Для определенного запаса по мощности, чтобы блок питания не работал на нагрузках близким к максимальной и вентиль не орал на нем, добавляем ватт 50-100.
  3. Maksum
    healer, у всех вменяемых блоков, сумарный ток долговременный. У кого встречались завышенные параметры из нормальных я указал, а брать линкворды- это извините для экстремалов, там при любой накидке возможнен подарок.
    Если же ты береш к примеру Сисоник на котором написано 460 ватт из них 430 ватт по шине 12 вольт, то там и будет долговременно по шине 12 в 430 ватт (скорее даже где-то 440-450). То же касается и других нормальных производителей. Так что такие запасы нафиги не нужны.
    Другое дело, что те же корсары 850 ваттники, до 170 ватт вообще справляются без вентилятора, а до 400 он вращается с шумом менее 10 дб (то есть услышить его можно только специально приложив ухо к блоку). т.е. его можно взять для средней системы исходя из параметров бесшумности, но это другая песня.
