На предприятии 2 сети - возможно объединить в одну?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем RunningInTheDarkness, 14 фев 2006.
  1. RunningInTheDarkness
    RunningInTheDarkness Guest
    Имееться две сети.... Компы в разных сетях друг-друга не видят.Между собой соединены одним компом, у которого 2 сетьевых..... Можно ли сделать так, чтоб отдельные машины из одной сети видели отдельные машины из другой?
  2. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    re:оБ РТЕДРТЙСФЙЙ 2 УЕФЙ - ЧПЪНПЦОП ПВЯЕДЙОЙФШ Ч ПДОХ?
    На компе с 2 сетевыми включить маршрутизацию... Или я что-то не допонял?
  3. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    RunningInTheDarkness, Мост на соединения 2-х сетевух делал?
  4. RunningInTheDarkness
    ничего не делал.... ибо простой программист, которого этим озадачили :-( Woody, а можно по подробней про мост :oops:
  5. RunningInTheDarkness
    SAd-ist, и про маршрутизацию пожалуста :)
  6. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    а не прощели вместо компа просто нормальный маршрутизатор поставить?
  7. RunningInTheDarkness
    Может быть и проще.... Но ведь комп-то уже стоит, и компы из разных сетей уже должны друг друга видеть :-(
  8. Смотрящий в Пустоту
    Смотрящий в Пустоту Новичок
    $712,00
    берёш в коммандной строке пишешь route /? и ВНИМАТЕЛЬНО читаешь
  9. step
    $836,21
    Nemo,
    На хрена? Если комп уже стоит...RunningInTheDarkness, винда какая?
  10. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Чтобы не совокупляться с 2-мя сетевыми... =)
  11. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Nemo, А чего совокупляться. Под XP(2003) програмный мост нормально работает и настраивается буквально двумя кликами мыши. Правда через него трафик особо не погоняешь.
  12. SAd-ist
    SAd-ist Guest
    На ХР в центре справки и поддержки введи запрос "мост". Думаю разберешся :)
  13. cerber_
    cerber_ Guest
    На ХРюшке поставить мост может совершенно ничего не понимающий человек. Как уже написали, просто хелп почитать, все само заработает, ни или почти все.
  14. ElvisGhost
    ElvisGhost Новичок
    $766,00
    А зачем _вообще_ для этого специальный комп заводить? Или он не только одну сеть в другую гейтовать намерен?
    Исходя из топологии и нагрузки в перспективе - тупой хаб или роутер ...
    ГЫ. Хак: RJ45 воткнуть в отключенные сетевухи и кусочком витой пары их тама перекрестить ... Кррасиво! Надёжно!
    А то потом придется на несчастной тачке поднимать всяки поганы NATы, VPNы, файрволы/IDS, да пару тройку серверов ... И проблема _утрамбования всего_ станет со всей остротой.
