Настройка IP камеры DCS-2103
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем BuDeNy, 21 июл 2012.
    Настраивал кто IP камеру?
    Я сегодня замучался да так и не победил. Вроде бы все просто есть белый IP статика от гомолинка, есть роутер DIR-320 и есть камера Dlink DSC-2103 вот такая​
    На роутер по статике попадем легко, а вот в проброшеную камеру никак.​
    у камеры статический IP 192.168.0.13 пробовал с разными портами так и не получилось не фига​
  2. Всезнающий
    А зачем 443 порт? Она HTTPS поддерживает вообще?
    в настройках камеры он стоял по умолчанию, скриншот позже выложу, поэтому пробовались все порты. Вообще 443 порт это порт для почты
    я поменял порт на 8090 и его прокидывал в роутере
  4. Всезнающий
    443 порт - это порт HTTPS по умолчанию.
    По какому протоколу Вы стучитесь на камеру? Если HTTPS, то Вам надо порт 8090 пробросить на порт 443 в локальной сети для адреса 192.168.0.13, т.е локальный порт установить 443 а внешний - 8090, в камере менять порты незачем. И стучаться снаружи надо, конечно же, на 8090. Если HTTP, то то же самое надо делать с портом 80 а не 443.
  5. Всезнающий
    Прочитал в спецификации - HTTPS поддерживает. Значит ставьте в камере все по дефолту, пробрасывайте 8090 порт в локальный 443, стучитесь снаружи на <Ваш статический IP>:8090 и увидите экран настроек камеры.
  6. fernir
    fernir
    По-моему, Всезнающий все правильно написал, конечно нужно проверить файервол и разрешить порт 8090 в нем на трафик в обе стороны. Для тестирования можно через localhost (http://localhost:8090/) попробовать, плюс проверить не занят ли порт другим приложением (собственно по ответу от localhost должно быть видно, можно еще телнетом проверить).
    в общем поборол, особо ничего не изменилось, ip-шник поменял на 104 и порт на 8080
    в роутере пробошено вот так
    В камере вот такие настройки​
