Настройка ADSL модемов
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем D1m0n, 21 фев 2006.
  1. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Имеется 2 модема ADSL ZyXEL.
    Задача: настроить их, чтобы они работали по принципу "точка-точка" (нужно объединить 2 машины).
    Вопрос: как это сделать? Может знает кто.
    Если модемы врупать просто через обыкновенный телефонный провод, то они друг друга не видят.
    Помогите, если кто знает...
  2. deesnark
    deesnark Новичок
    $876,00
    re:оБУФТПКЛБ ADSL НПДЕНПЧ
    Ваши модемы с технологией Adsl не подразумевают соединений между собой типа "точка-точка", Вам нужны модемы точка-точка PairGain310/320 (410/420), но это дорогое удовольствие.
  3. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    D1m0n, а машины у тебя территориально разнесены?
    укажи модельку момеда...
  4. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    kidnapoff,
    Модем Zyxel Prestige 660 R (lan)
    Сейчас машины в одной комнате. Предпологается (возможно разнесение их по этажам).
    В здании есть своя АТС, через телефонную линию которой и предпологается работа модемов.
  5. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Совсем не факт, что будет работать. АТС коммутирует линии при соединении абонентов, а для работы ADSL они должны быть закоммутированы ВСЕГДА (цепь должна быть замкнута). И второе - нужно убедиться, что офисная АТС пропускает верхний диапазон спектра.
    Совет чтобы было дешево и сердито - провести витую пару и соединить компьютеры на скорости 100 Мбит/сек. Уж если в одном здании, то это самое простое и самое разумное решение как по качеству, так и по стоимости.
  6. Maxxx
    D1m0n, вообще-то, ADSL не предполагает возможности соединения таким образом КЛИЕНТСКИХ модемов. Так что действительно, лучше здесь будет FastEthernet.
  7. Black Raven
    Black Raven Новичок
    пробовал я узнавать про соединение 2-х модемов - Центртелеком может предоставить такую услугу, но это стоит денег и по моему не маленьких. Попробуй позвонить в службу поддержки Центртелекома - там тебе дадут пояснение по поводу этого дела :)
  8. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Канал ADSL использует более высокочастотный диапазон. Даже нижняя граница этого диапазона лежит гораздо выше частот, используемых в коммутируемом телефонном канале. Естественно, ADSL-канал доходит по вашему телефонному проводу только до вашей АТС, дальше пути коммутируемого и ADSL каналов расходятся: коммутируемый канал попадает на телефонную станцию, а ADSL канал попадает в цифровую сеть (к примеру, Ethernet LAN) провайдера. Для этого ADSL-модем провайдера устанавливается непосредственно на вашей телефонной станции. Для передачи данных используется очень широкая полоса частот, что практически позволяет на линии нормального качества достичь скорости 24 Мбит/c!.
  9. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
  10. Anonymous
    ADSL не заведется. Бери любой другой xDSL. Буква "А" означает
    "асимметричный". С одной стороны линии должен быть абонентский
    модем, а с другой DSLAM. И это в любом случае не через АТС.
  11. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    Георгий, Maxxx, да в том и фишка, что модемы купили специально для такого соединения. Витуха уже есть. А модемы так сказать для лабораторных исследований.
    P.S. Сигнал не обязательно будет пускать через АТС. Можно и лапшу между протянуть.
  12. Black Raven
    Black Raven Новичок
    D1m0n,
    А на кой тебе между модемами ADSL делать сетку, заморачиваться на этом, сделайте вы просто сеть из 2 сетевух и витой пары и никакого гемороя :)
  13. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    D1m0n,
    ADSL ты не соединишь точка-точка. (и кто вообще додумался купить 2 таких модема и их соединять?).
    Для этого тебе нужен VDSL или SHDSL или MDSL.
    Если в здании расстояние действительно меньше 100м получится, то проще кинуть витуху и не заниматься ерундой. Если больше, то тогда покупай модемы другой технологии, например VDSL даст тебе до 18 Мбит на расстоянии до 1000м.
  14. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Я думаю, это ключевое условие ТЗ :)
    Вывод: нужно еще 2 модема DSLAM или один ADSL продать и купить DSLAM.
    Как я понял. В ADSL разбираюсь как в помидорах.
  15. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    winzard,
    Думаю, ему это в нехилую сумму встанет :) ... , да в такую, что за эти деньги дешевле данные будет на дискетках носить (или вон на улитках, как тут в одной ветке писали.... ;) ).
  16. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    [HC]HUNTER, если я правильно понял - ему главное не связаться вообще, а именно ADSL, для "лабораторных опытов". Если понял неправильно - можете меня вычеркнуть.
  17. Anonymous
    В них обычно больше одного порта. :)
  18. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    Тогда суть дальнейшего разговоря потеряна. Ибо какие могут быть опыты без "связаться"? :)
    Если тока чисто потренероваться на втыкание/вынимание штекеров RJ-11/45 ? ;)
  19. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    [HC]HUNTER, winzard прав. Ибо их специально купили для лабораторных опытов дабы стъюдентам показывать, как эта самая АДСЛ работает. Придется огорчить тех кто етонто все затеял.
