Настройка ADSL-модема Asus AAM6010EV/M в режиме роутера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем True Neutral, 4 фев 2007.
  1. True Neutral
    True Neutral Новичок
    Помогите, пжста с сабжем. В режиме моста все работает нормально; просто переведения в режим роутинга и вбивки login и password недостаточно, чтобы модем в режиме роутера установил соединение, не получается у него :( Помогите, пжста
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    re:оБУФТПКЛБ ADSL-НПДЕНБ Asus AAM6010EV/M Ч ТЕЦЙНЕ ТПХФЕТБ
    покажи что в логах.
    и как узнаешь, что модем не устанавливает соединения?
    может он устанавливает, просто NAT выключен, поэтому с компьютера интернета нет, хотя с модема - он есть.
  3. True Neutral
    Re: re:оБУФТПКЛБ ADSL-НПДЕНБ Asus AAM6010EV/M Ч ТЕЦЙНЕ ТПХФЕ
    гмм... в каких?
    Статистика по соединениям упорно утверждает, что PPP down (кнопку UP я нажимал не раз :) )
    да как бы включен...
  4. Anonymous
    в логах модема. должны быть по идее.
    Вот логи и надо смотреть. Что он там пишет.
  5. True Neutral
    Я плакалЪ, в общем...
    спасибо, а то логи бы и не догадался посмотреть... бедный модем пропускал в моем пароле символ "<"... кто бы мог подумать?! :D сейчас, соответственно, усе работает :)
  6. Anonymous
    не удивительно.
    если там в модеме линукс, то он может или хранить пароли в xml-файле где
    этот знак воспринмиается как открывающий тэг или запускать ppp с параметрами
    в командной строке где этот знак означает перенаправление стандартного
    ввода-вывода.
    Сказал бы сразу, что у тебя такой замысловатый пароль - не мучался бы с
    разибрательствами.
  7. sol88
    True Neutral, что значит пропускал? И как ты исправил?
  8. True Neutral
    та кто ж знал? )))
  9. True Neutral
    пропускал значит - пытался поднять ppp-коннект с паролем просто без этого символа... все, что до него, были запечатлены в логах, все, что после - тоже, а вот именно символа "меньше" и не было)))
    да пароль чуточку проще сделал... без управляющих символов ;)
