Настройка сети
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем michey, 30 сен 2009.
  1. michey
    michey Новичок
    $5,83
    Заходя по локалке через Сетевое окружение на комп (win xp sp3) вываливается "У вас недостаточно прав на...." что делать?
  2. w88
    w88 Новичок
    На правах телепата =)
    Код:
    Включить учётную запись Гость. Далее запускаем (Пуск-Выполнить...) gpedit.msc, там идем в Конфигурация Компьютера, Конфигурация Windows, Параметры Безопасности, Локальные Политики. Дальше в разделе Назначение Прав Пользователя проверяем следующие значения:
    - Доступ к компьютеру из Сети: Все, Администраторы, Пользователи, Опытные Пользователи, Операторы Архива (порядок этих значений не важен)
    - Отказ в доступе компьютера из сети: SUPPORT_388945a0 (Гостя здесь не должно быть! если есть - удаляем)
    - Отклонить локальный вход: SUPPORT_388945a0 (Гостя здесь тоже можно удалить, если он есть)
    Дальше в разделе Параметры безопасности проверяем:
    - Учетные записи: состояние учетной записи 'Гость': Включен (если Отключен - включаем).
  3. Samael
    Samael Новичок
    Правильнее всего завести на каждом компе пользователя с паролем.
  4. leo
    $723,53
    + снять галочку на простой общий достуа в свойствах папки..
    + отключить брендмауэр или изменить его политики соответсвенно, а так же антихакера касперского или что у вас там
    + определиться с обозревателем ПК..
    + поставить заплатки от Kido и прочей ереси тюкающей самбовские порты.
  5. w88
    w88 Новичок
    Правильнее всего - не использовать самбу, но это уже оффтопик.</div>
  6. michey
    michey Новичок
    $5,83
    что это такое?</div>
