Нарушена цветопередача в принтере
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Smolensk_serv, 23 фев 2008.
  1. Smolensk_serv
    Smolensk_serv Новичок
    $1,00
    Epson Stylus Photo 830, картинка серая печается синиватым, что делать?
  2. sol88
    профилированием заняться.</div>
  3. ANDYz
    ANDYz Новичок
    Если после замены картриджей (ессно на неродные) - поставить родные или искать под них цветовой профиль.
    Плюс проверить как печатают сопла (запустить тестирование головки) тестовя картинка со всеми цветами. Должны присутствовать все цвета (6 шт. вместе с черным) без пропусков и полосок.
    Еще как вариант при печатании ч/б изображения в драйвере поставить "Использовать только черные чернила"
  4. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Профиль кстати надо не только для чернил, но и для бумаги. На иксбите была статейка в двух частях, как профиль самому создавать.
  5. Smolensk_serv
    $1,00
    поставил СНПЧ и все работает в отличных кроасках, никакого профилирования ненадо -)))
  6. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Оно надо всегда.
  7. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    Не согласен. Что с СНПЧ, что без оной, с родными картриджами, никакой разницы при печати не обнаружил.
    Цвета реальные, все устраивает. Так к чему профилирование?</div>
  8. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    Ч\б пробуйте отпечатать, там всё видно. И сравнивать надо на одной и тойже фотографии.
    Хотя требование к качеству у народа разное, что не устраивает некоторых, вполне устраивает других.
  9. ANDYz
    ANDYz Новичок
    Для правильной цветопередачи.
    Разница есть, просто не все на это заморачиваются (и как верно замечено и для бумаги и для чернил)</div>
  10. Aml
    $908,51
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>все устраивает. Так к чему профилирование?[/quote]
    Если все устраивает - то профилирование, действительно, ни к чему.
    Многих и мониторы TN-film матрицей для коррекции фоток устраивают :)</div>
  11. Denis Tkachenko
    $817,00
    Это как у аудиофилов...
    Если провода не серебряные, а разъемы не позолоченные, или шипы у аккустики не той формы, то можно считать что звука нет.
    Да, конечно, иногда без профилирования просто не обойтись, но чтобы делать это абсолютно во всех случаях....
  12. Aml
    $908,51
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Это как у аудиофилов...[/quote]
    Близко к тому. И точно также работает принцип - если устраивает, то ничего больше делать не надо. Без всякой иронии.
    А вот если не устраивает (как у топикстартера) - тогда профилирование неизбежно.</div>
  13. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Да, конечно, иногда без профилирования просто не обойтись, но чтобы делать это абсолютно во всех случаях....[/quote]
    Зачем делать? Для почти всех чернил и известных бумаг профилей завались.</div>
