Накрылся Samsung M2
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Undying1982, 10 фев 2012.
  1. Undying1982
    Undying1982 Новичок
    Отказался работать внешний диск Samsung M2. Брал в Техносиле, не отработал и двух месяцев. При подключении к компьютеру раздается обычный звук подключения USB устройства, затем начинает жужжать (раньше не было), затем затихает, как диск не определяется. Данные не жалко, но хотелось бы восстановить фотографии.... В связи с этим прошу знающих посоветовать что делать:
    1. Нести назад в Техносилу (гарантия 12 мес.)? Но тогда похоже данные нельзя будет восстановить?
    2. Нести в мастерскую и попытаться восстановить данные? Куда нести тогда? Вроде при фирменном магазине SAMSUNG есть мастерская, там подобное ремонтируют?
    Спасибо.
  2. Maxxx
    Undying1982, ремонт НЖМД и восстановление данных с него - практически взаимоисключающие друг-друга операции.
    Нужны данные - морально приготовься к расставанию и с диском, и с гарантией на него.
  3. Undying1982
    Undying1982 Новичок
    Ясно :cray:
  4. Dimedrol
    Dimedrol Active Member
    $464,86
    Undying1982, ты его попробуй в USB3.0 порт включить.
  5. Undying1982
    Undying1982 Новичок
    Где б его взять? у меня ноутбук старый, там токо 2.0
  6. Dimedrol
    $464,86
    У винта твоего отдельный разъём для подачи внешнего питания есть? Насколько я помню нет. У USB 3.0 по шине до 1 А точина предельно-допустимая, у 2.0 всего 0.5. Вполне вероятно что питания не хватает. По этой же причине нужно на кабель обратить внимание.
  7. Undying1982
    Undying1982 Новичок
    Нет, внешнего питания нет. Стоит ли грешить на кабель если до этого через него все нормально работало?
  8. Dms
    Вполне возможно, что действительно не хватает питания.
    Undying1982, попробуй на других компах/ноутах, желательно подключать в разъемы USB на самой материнке, а не выведенные на корпус.
  9. Undying1982
    Undying1982 Новичок
    пока могу только на телеке проверить))). телек не видит. На другом компе попробую на выходных, спасибо
  10. Dimedrol
    $464,86
    Смазка в подшипнике шнинделя немного подзагустела, что-то ещё поистёрлось и энергии для работы винта требуется больше, нежели раньше. Проще проверить, чем в сервис тащиться и молиться за сохранность информации.
  11. Dms
    Undying1982, кабель тоже неплохо было бы поменять, на всяк случай.
  12. Dimedrol
    $464,86
    Undying1982, чем в итоге дело закончилось?
