Надо запитать цепочку свитчей
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 1 июн 2005.
  1. Anonymous
    Онлайн
    Проблемка тут возникла. Свитчи будут стоять на деревянных чердаках,
    соответственно 220 туда тащить нельзя. Надо их питать по проводам.
    Но. Свитчей много, провода длинные. Имхо, последнему свитчу намного
    меньше напряжения доставаться будет, чем первому.
    Мысль есть такая: взять комповый б.п., и пустить в провода 12 вольт с
    него. А возле свитчей чета типа кренок ставить.
    Вопрос. Будет ли это дело работать? И где бы набрать кренок на 7,5
    вольт, если такое бывает.
  2. Olmer
    re:оБДП ЪБРЙФБФШ ГЕРПЮЛХ УЧЙФЮЕК
    Решение возможно и такое, но с парой оговорок.
    Комповый БП надо нагрузить по 5-ти вольтам хотя бы на 2 ампера. Иначе возможны всякие глюки, ведь стабилизация идет именно от уровня 5 вольт. Можно лампочку 6 вольт на 15 ватт заюзать
    Провода надо толстые, а то потери будут дикими просто...
    КРЕНок на 7.5 не набирай. Набери 7808 по 17 рублей в Гулливере.
  3. Anonymous
    Онлайн
    Хорошо было бы чтоб напряжение поболее 12в , так как для стабилизаторов
    типа крен (недорогих) нужна разница в 4в не меньше между входным напряжением
    и стабилизации, иначе работать будет но качество питания будет швах... (если
    конечно понимаете о чем я). Можно конечно купить подороже импортных
    стабилизаторов, у которых падение напряжения 1-1.5в. Для подводки питания
    конечно можно лупасить толстый провод, если нагрузка большая, а можно
    попробовать серебреный потоньше, как в самолетах раньше ставили (наверно они
    и летали дольше поэтому :lol: )
  4. Olmer
    Alfenstain, угу, и ещё контакты из чистого золота, чтоб не шумело... :)
    7808 по даташиту выходит на режим стабилизации при V input >= 10 V.
    Так, вопосы такие по системе:
    1) Какое потребление у свитча по току?
    2) Сколько свитчей всего?
    3) Какие именно свитчи?
  5. Anonymous
    Онлайн
    Re: re:Надо запитать цепочку свитчей
    "Olmer" <olmer79@mail-dot-ru.no-spam.invalid> сообщил/сообщила в новостях
    следующее: news:u1117630845@aknode.invalid...
    Я так ставил бы контакты не из золота (нафик надо добро изводить) а уж
    позолоченые точно, потому что все остальное - это геморрой, только возится с
    ними как окислятся. На нашем воздухе любая медь ,та что не спряталась , тает
    как сахар черными хлопьями. Я вам советую если нет золота, то лаком все
    открытые части зашмалевать как минимум, даже те что вроде в коробках
    'защищены'.
    Сам видел как из за открытого куска в сантиметр сгнило больше полуметра
    провода (медь толстая была).
  6. Anonymous
    Онлайн
    1. хз. На блоке питания написано 500 мА
    2. Штук 5-7. Как получится.
    3. LinkPro SOHO Switch 8
    Alfenstain, мы ж не на века строим. Лет
    через 5 стомегабитная сетка нафиг никому не нужна будет.
  7. Olmer
    Тогда такой вариант.
    Основа - АТ-шный блок. Пять вольт нагружаем лампой 12 вольт, 5 ватт от поворотника автомототехники.
    Провод питающий прокладываем, протягивая сквозь распаечные коробки. В коробках монтируем КРЕНки 7808, от которых и питаем девайсы. К микрухе можно привинтить кусок алюминиевой пластины для теплоотвода.
    Кабель взять сечением квадрата полтора. ПВС 2х1.5 вполне сгодится. Стоит в районе 8 рублей за метр.
    Да, БП-шник лучше подключить в середину линии...
  8. Anonymous
    Онлайн
    Спасибо. :)
    Нифигасе.. Это ж дороже витой пары. :(
    Не получится. Если тока два по краям. :)
