Тут человек говорит, что у него в доке к тарелке написано, что надо ее заземлять. А куда? Или может достаточно комп заземлить? Хотя тоже вопрос старый - куда. Занулять, ессно, не нужно. К щитку вроде тоже не рекомендуют, пугая страшилками о подключении к нему сварочных аппаратов. Чего делать?
Первое -ДА. Второе -НЕТ (по тем же причинам что и к распределительному ящику). А вот теперь я вижу ещё один маленький плюс проживания в частном секторе в одноэтажном доме ;-) . Берёшь проволоку (я рекомендую всем и себе ставил таким образом) оцинкованную диаметром не менее 2мм, лучше тройку, от кронштейна тарелки можешь кинуть небольшой кусок медного многожильного кабеля диаметра 4мм, концы очень желательно облудить (не будут окисляться от воздействия влаги и времени ), берёшь кусок (а лучше два) трубы диаметром дюйм с четвертью длиной не менее 1.5 метра, к нему привариваешь гайку к которой впоследствии прикрутишь оцинкованный провод желательно бронзовым болтом. Откапываешь в месте планируемого заземления ямочку на один -полтора штыка лопаты (чтоб народ за трубу не цеплялся), забиваешь трубу, крепишь провод и засыпаешь верхушку трубы. Всё. Я считаю что этого для антенны (да и компа) достаточно. Вот на силовую электроустановку нужно делать контур как минимум из 4 заземляющих штырей\труб.
мне уж больно понравилось как здесь <a href='http://nag.ru/2004/0705/0705.shtml' target='_blank'>http://nag.ru/2004/0705/0705.shtml</a> заземление сделали, не на один комп конечно...
Можно заземлять а можно и нет, тока я не пойму нафига это нужно, врятли молния рубанет именно в тарелку Тарелку можно заземлить на батарею, на то что кто то там прицепит сварочный аппарат к батареи все равно ибо тарелка к компу ни какой связи не имеит, к компу ведь подключена не тарелка а конвертор если даже заземлить комп то тарелка все равно останется не заземленной, так что тарелку на батарею можно а вот комп на батарею не рекомендую И вообе нафига заземлять, работает и будет работать, главное не вынемать и не вставлять во включенный комп провод от конвертора ибо с карты на конвертор подается напряжение 18 вольт, и если вырубить провод с включенного компа вплне возможно что эти 18 вольт могут кратковременно подскачить, в последствии чего может выдти из строя антенный вход на карте.
Сварочный аппарат к батарее подключать конечно никто не будет... А вот банально электричество воровать мимо счетчика - это вполне реально. Так что батарея - источник повышенной опасности.
реально. Так что батарея - источник повышенной опасности. С разетки взять фазу а с батареи ноль, так не получится От помех то помогает, тока каким образом это на компе скажется, вот понимаю старый советский уселитель включаеш фонит, заземляеш даже на ту самую батарею и тишина фон исчезает. А комп что заземляю что нет без изменений как работал так и работает . А заземлять вроде как нужно чтоб отвести с корпуса компа всякое там статическое напряжение ибо на незаземленном компе оно хоть какоето но есть.
Re: re:Надо заземлять? есть. Типа того. Только не статическое. Просто фильтр так устроен, что если комп не заземлен, то на корпусе у него 110 вольт. Если схемку видел, там делитель напряжения получается... Правда, чтобы стукнуло, надо очень хитро подставиться...
Дааа, мне с 9-го этажа будет весьма проблематично проволоку тянуть до земли P/S/: Читал в RU.NET.HARD когда-то, как народ делал заземление на закопаное ведро с выбитым дном
Re: re:Надо заземлять? Купи китайскую отвёртку с индикацией напруги и торни к корпусному болту без заземления и потом установив заземление. Если отвёртка рабочая то глаза у тебя должны округлиться однозначно. Проработав в помещении с десятком компов без заземления к концу рабочего дня начинаешь разряжаться на всё что угодно -статики хоть завались (особо прикольно когда здороваешься за руку и пробивает искра, непередаваемое отютение). И кто мне скажет что это не может повредить нежную электронику вашего железного друга? А потом спрашивают -и чего это у меня всё горит!? Ааа, наверно компутерная фирма фиговые зелезки привозит!!! И кстати о помехах, помогает ещё как. У меня если без заземления -телевизор вообще не показывает! А с заземлением нормально. Вот.
re:оБДП ЪБЪЕНМСФШ? Земля нужна - факт. А кто пробовал заземлять на арматуру дома? Должно помочь жителям верхних этажей.
re:оБДП ЪБЪЕНМСФШ? В общем не в коем случае не заземляйте компьютер! Если вы землите комп, то все помехи все что сможет принять тарелка (молния или магнитные поля) пойдут через ваш компьютер а потом уже достигнут земли.....Заземлять так же нельзя крепление тарелки, тоже пойдет к вам в гости на компьютер... А вот сделать дырочку сбоку на ободе к самому зеркалу можно и провести землю.... Так как вы проводите проволочки, то сечение будет настолько мало что это будет не земля, а наоборот приемник помех для тарелки....... Почетайте что такое заземление, для того что бы оно соответствовало полному заземлению специалисты закапывают жилу до 1 км, смотря какой состав почвы....... И самое важное что хотелось сказать, на каждом жилом доме есть заземление, у моего дома например с двух сторон идет земля и проволка толщиной в 2 пальца...... Случаи что тарелка ловила молнию бывали, но в тех раонах где молнии не как у нас, так что молнии не стоит бояться, а вот проводов с электричеством рядом проходящих стоит опасаться (помехи могут давать).
re:оБДП ЪБЪЕНМСФШ? "специалисты закапывают жилу до 1 км," Это как, глубокое бурение? А заземление есть далеко не у каждого дома, так что приходится выкручиваться.
Это не заземление. Это молниезащита. От этой проволоки лучше подальше держаться. Лучше уж зануляться тогда.
re:оБДП ЪБЪЕНМСФШ? Встати, в моей практике есть случай когда выгорел конвертер на незаземлённой системе комп\тарела. Вот.
