Наводки при записи с микрофона
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем D1m0n, 16 апр 2010.
  1. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    При записи с микрофона что-то фонит, звуковушка встроенная в мамку. Микрофон проверил на ноуте - там нормально, фона нет.
    Подскажите, как побороть можно.
    Вроде остальные выходы отключены.
    ОС W7
  2. R717
    А фонит на компе? Ну есть лоховской способ - подключение вилки питания компа (а возможно и другой перифирии типа моника, колонок) наоборот, но заземление - наше все :crazy: Так же наводки могут создавать рядом работающие люминесцентные лампы, телевизоры и прочий хлам :crazy:
    А может фон это паразитная генерация типа на звуковушке включен микшер который сам себя записывает? Ну не знаю, в виндовс7 звуковуха настраевается крайне коряво.
    Фон он то разныей бывает. В первом случае описаны наводки.
  3. Klon
    Klon Новичок
    Запись фона можно сюда?
  4. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
  5. Klon
    Klon Новичок
    Без колонок/наушников фонит?
  6. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    без микрофона не фонит. Подключал другой, у него видимо сопротивление больше - есть шум на более высоких частотах
  7. R717
    Наводки на микрофонный кабель, слушна основная состовляющая 50 герц от электро сети. Лечится вышеупомянутыми мною способами, но самый действенный заземление. Попробуй подключить корпус компьютера к водопроводным трубам... Правда я не знаю насколько это безопасно :crazy: Так же старайся держать микрофонный провод как можно ближе к полу.
  8. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    R717, не, к трубе не буду, зимой хотел ножки об батарею погреть и до системника коснулся - тряхнуло огого
  9. R717
    Ну правильно - значит твой системник просто требует заземления. У меня комп помех кучу делал на телевизоре, я тоже когда его заземлял случайно дотронулся копруса системника и провода заземления :crazy:
  10. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    R717 советовал к водопроводу, а не к отоплению. От себя добавлю - к холодной трубе
  11. R717
    Я вообще подсоединением к трубам не занимаюсь, у меня нормальное заземление :crazy:
  12. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Измерял? Сколько показало?
  13. shataloBo
    shataloBo Новичок
    "А фонит на компе? Ну есть лоховской способ - подключение вилки питания компа (а возможно и другой перифирии типа моника, колонок) наоборот, но заземление - наше все" -чушь просто дикая=)
    "Так же наводки могут создавать рядом работающие люминесцентные лампы, телевизоры и прочий хлам" -согласен насчет телека, остальное- чушь несусветная=)
    "А может фон это паразитная генерация типа на звуковушке включен микшер который сам себя записывает? " - эт вообще как???
    "Наводки на микрофонный кабель, слушна основная состовляющая 50 герц от электро сети."- замучаешься услышивать, основна составляющая http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2. ... qyw:!nizqg
    Заземление ИМХО не причем- http://vkontakte.ru/audio.php?id=17783992 писали дома(микроф aiwa 500 р ценой)
  14. shataloBo
    shataloBo Новичок
    Просто по опыту-переломана
    средняя жила на кабеле
  15. R717
    А ты попробуй, не стесняйся :) Основано на личном опыте
    Опять же на своем опыте - у лампы есть такой не хороший элемент как дроссель он же ПРА которые при мощности лампы 40 Вт метра на полтора создает помехи котореы ловит кабель, к которым чуствителен микрофонный предусилитель :pleasantry: я как то голову ломал - откуда у меня на заземленном компе такой фон при включенном микрофоне, пока не выключил висящую в полутра метрах люминесцентную лампу
    Первый раз про такое слышишь? :crazy: ну погугли
    А как же тогда отсуствие фона при подключении к ноутбуку? Просто ноутбук никак не связан с сетью электропитания - нихреновым таким источником помех. А если и соединен то через блок питания с нормальной гальванической развязкой, а не как у компа который мог и током дерануть. И не только меня
    :rofl: во все мои наблюдения обосрал, предложил свое, ОПЫТНОЕ. а как же интересно при переломанной жиле
    1) вообще будет работать микрофон
    2) есть такое понятие как экран, средняя жила к нему НЕ относится - это оплетка кабеля, она как раз среднюю жилу от помех и защищает, переломается "средняя жила" - ничего не будет, кроме нерабочего микрофона. а вот если покоцать оплетку тогда да, кроме ГУУУУ ничего не услышишь, но опять же микрофон работать не будет. а написно было что он РАБОТАЕТ читай внимательнее
    3) все-таки почему при подключении к ноуту наводки не появляются?
    рекомендую подумать почему в блоке питания компа три штырька а не два. в развитых странах заземление встроено в розеточки и проблем таких с помехами и наводками по определению нет :blum: хотя сделано оно в первую очередь для безопасности
    ну и можно похимичить на уровне детского сада...
    коснешься рукой средней жилы и наводки усилятся - тело работает как антенна (хватает и для линейного входа). можно еще вторую руку к телевизору поднести (с кинескопом который) и фон усилится
    коснешься оплетки и фон снизиться - тело работает как противовес - типа заземление
    иди кури матчасть короче
  16. Kenny
    Kenny Active Member
    $398,99
    Заземлить, взять предусилитель, и кабель нормальный, Canare к примеру.
  17. shataloBo
    shataloBo Новичок
    R717, подумал и вспомнил=) Если девного света лампу подключить фазой на ноль(без нулевого провода), то наблюдается ее моргание, типа пытается запуститься. Так что возможно я был не прав насчет смены положения вилки, хотя фильтры в БП должны эти импульсы гасить. Соответственно и насчет лампы мб, хоты в современных лампах уже совсем не такие стартеры, как раньше были=)
