програмка: 1. <a href='http://skynet.moy.su/_ld/0/34_Dgrabber_v2.6a_.zip' target='_blank'>http://skynet.moy.su/_ld/0/34_Dgrabber_v2.6a_.zip</a> (Dgrabber v2.6a 720kB) 2. Зеркало <a href='http://home.arcor.de/karl/v1/menuv1.htm' target='_blank'>http://home.arcor.de/karl/v1/menuv1.htm</a> 3. <span style='color:red'>Последняя версия </span> <a href='http://home.arcor.de/karl/down/oldman/dgrabber_2.8.zip' target='_blank'>http://home.arcor.de/karl/down/oldman/dgrabber_2.8.zip</a> Очень интересная програмулина, называется Dgrabber. Работает наподобии рыбалки, но есть отличия. Изначально прога разрабатывалась под DramBox, но сегодня её научили работать и со скайстарами. Dgrabber ловит музыку одновременно с 3ёх спутниковых радио каналов, и сохраняет её на винчестере сразу в mp3 с именами. (все три канала, соответственно должны находится на одном транспондере) Грабит с каналов: Xtra Music 1 10719 V 27500 631 Euro Hits 632 French Hits 633 German Folk 634 Italian Contemporary 635 U.K. Hits 636 Country 637 Indian Pop 638 Brasil Carnival 639 Latin Contemporary 640 Salsa Xtra Music 2 11488 H 27500 601 Opera 602 Classic Jazz 603 Contemporary Jazz 604 Smooth Jazz 605 Big Band/Swing 606 Acid Jazz 607 New Age 608 Beautiful Instruments 609 Popular Classical 610 Symphonic Xtra Music 3 11278 V 27500 611 Contemporary Pop 612 Hottest Hits 613 Love Songs 614 Power Hits 615 Dance 616 Retro Dance 617 Trends (techno) 618 70's Hits 619 80's Hits 620 90's Hits Xtra Music 4 11278 V 27500 621 Classic Rock 622 Rock 'N' Roll Oldies 623 Metal 624 Alternative 625 Blues 626 Classic R&B 627 R&B Hip Hop 628 Reggae 629 Rap 630 Great Standards а настраивать её значит нада так: Плаг для ПрогДВБ(лежащий в отдельной папке) выложить в корневую папку ProgDVB. Также у вас должен быть плагин который может открывать эти радиостанции в ProgDVB. В настройках Dgrabber разобраться не сложно. выберите директории куда будет сохранятся вся музыка и плей-листы, по умолчанию программа создает папку \D-GRABBER\ на диске C. В поле DBOX Tcp Ip Address впишите просто 127.0.0.1 или скопируйте IP адересс вашей DVB карты - панель управления/сетевые подключения/свойства DVB карты/свойства протокол Интернета PCT-IP/ и сам IP адресс. В окнах Streamer пропишите 31341, 31342, 31343 Чуть ниже, все ползунки выставте в положение 205 Поставьте галочку Enable Trancecoder mp2->mp3 И выбирите Advanced Rename Cut Mode жмите ок! <img src='http://img101.imageshack.us/img101/4405/1ve2.jpg' border='0' alt='user posted image'> Теперь запускайте ProgDVB, выбирайте один из каналов XtraMusic. В меню плагины выбирете DGrabber webserver/ Run Затем в Dgrabber нажмите Connect Слева вверху должно появится название вашей DVB карты, справа название канала, выбранного вами в ProgDVB. теперь выбирайте в трёх выпадающих списках ваши любимые каналы и ставте галочку слева от них. И качайте днями и ночами! Примечание: не выбирайте канал Pid которого выбран в ProgDVB <img src='http://img101.imageshack.us/img101/7170/2sm9.jpg' border='0' alt='user posted image'> сли вам нужет именно тот канал который нельзя выбрать, тогда в ProgDVB откройте свойства выбранного канала и в поле "звуковой поток" выберите другой Pid. Также пропишите этот новый Pid в поле PCR и перезапустите ProgDVB <img src='http://img156.imageshack.us/img156/6450/3ri3.jpg' border='0' alt='user posted image'> Всем удачи! источник: nowa.cc
re:нХЪЩЛБ У Hot-Bird ОБИБМСЧХ! эта информация датирована 18,05,06 на альяновском форуме <a href='http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3572' target='_blank'>http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3572</a> , об этом уже давно все знают, а ты только проснулся.
re:нХЪЩЛБ У Hot-Bird ОБИБМСЧХ! А они че все закрытые?всмысле каналы...неужели s2emu опять ковырять нада
re:нХЪЩЛБ У Hot-Bird ОБИБМСЧХ! Женя из Королевки, DGrabber+Xtramusic+Hotbird=playlist+automatic grabbing (mp3 with names) This work on Hotbird(Xtramusic), Provider compatible are Xtramusic. Program wos made for dreambox but with plugin work also with SS2! From readme, usage: The target of the prog. is to reroute audio streams in digital format on our personal computer, cut the streams using the silence algo and tag the final files converted in mp3 format. Download from: h**p://rapidshare.de/files/20031411/Dgrabber_v2.6a_by_holmes2000.zip.html This is small tutorial, and this is best i can. (Read also real tutorial from DGrabber for more info) .................................................. .................................................. ..................... 00. If you have some kind of WEB server turn it off, it make problems. 01. put dgrabber.dll in root ProgDVB 02. go to HOTBIRD on - for example take Xtra Music3 right click on channel properties, and run update, choose in audio stream pid you like (click on arrow to show all pids, chose one and do apply). 03. in ProgDVB and Plugins -> DGrabber web server -> Start 04. unrar archive dgrabber.zip and put somewhere where you like 05. Settings -> Network Connections (XP) and properties, read IP (for example 111.123.238.238.), or go start/control panel/network connection/right click on your map(SS2) and properties/ click on internet protocol (TPC/IP)/properties/see your ip address. 06. run dgrabber exe, he will make folders D-GRABBER -> PLAYLIST and TRACKS 07. click on Settings in dgrabber, the IP you red on yours map(SS2) put here in 4 empty fields upon of DBOX Tcp Ip Addres 08. get choose order of naming songs (name, title, album, or...), click on Constant Bit rate and take 192k and 44.1kHZ, 09. dgrabber also have LAME codec, witch downloading song's convert to mp3 format, so click on Enable Transcoder mp2 -> mp3 10. click also on Advanced Rename Cut Mode 11. then click ok. 12. In main window of grabber click on Conn. 13. then there will be show the name of (dvb card) and a channel (Xtramusic3) 14. grabber can take simultaneously 3 channels (MULTI GRAB), channels should be on same transponder and a channel which is active could not be recorded, so take something what you do not like for active channel,(in grabber choose what you like to record), there are three places so click on arrow, then you can chose what kind of music you like to record, then check box in front of name of channel, and also check box in front of Track Info (EPG), 15. if the list of songs turn from red(button) in yellow you did it. 16. so this list mean that this songs now going and that recording has started, their will be also new window (Track Info-EPG) with all Xtramusic channels with names (Info-s) of all songs that now going. 17. first he record as TEMP.mp2, bat then when pause come between tracks, he cut, and start to convert and storage in mp3 format sound with name, title, album. PID-s for Hotbird Xtramusic-e: Xtra Music 1 10719 V 27500 631 Euro Hits 632 French Hits 633 German Folk 634 Italian Contemporary 635 U.K. Hits 636 Country 637 Indian Pop 638 Brasil Carnival 639 Latin Contemporary 640 Salsa Xtra Music 2 11488 H 27500 601 Opera 602 Classic Jazz 603 Contemporary Jazz 604 Smooth Jazz 605 Big Band/Swing 606 Acid Jazz 607 New Age 608 Beautiful Instruments 609 Popular Classical 610 Symphonic Xtra Music 3 11278 V 27500 611 Contemporary Pop 612 Hottest Hits 613 Love Songs 614 Power Hits 615 Dance 616 Retro Dance 617 Trends (techno) 618 70's Hits 619 80's Hits 620 90's Hits Xtra Music 4 11278 V 27500 621 Classic Rock 622 Rock 'N' Roll Oldies 623 Metal 624 Alternative 625 Blues 626 Classic R&B 627 R&B Hip Hop 628 Reggae 629 Rap 630 Great Standards .................................................. .................................................. ..................... That's it! Try it, you want regret it. Good luck 2 all from me! Sorry for take so much place here, but this is a big news at our forums, and i just try to help. Regards from Croatia Ps. I like all music but to get new & fresh mp3 music is a main thing for me, Now I have 4-5 cd of new and hot music, for me this is like a dream come true! with this settings program don't proceed with song that already have, and that's nice. I record 2 channels, and this is result for only two days = more then 550 mp3-s with full names. but that number depend of what kind of music you record, if i record for example love music and classical, i could have twice of this number of mp3. This is something people, impressive. Every thing goes automatic, and its real pleasure to watch it... Of curs you can use different settings. I tray some new version, but have problems, also if i recorded tree channels after while program crash, and not only to me. So i live two channels to record and everything do fine now fore two days. My AMD2.6 is old, maybe recording on tree channels needs better and stronger computers to work fine. Drivers are 4.3.2 but no buddy complain on drivers, and my prog ver is 4.62.6. Hope that you will understand everything. Don't know what to say more, expect please try! I coming here for a year and half to read and learn, and i promise myself that one day i will bring something here...
re:нХЪЩЛБ У Hot-Bird ОБИБМСЧХ! Перевод Хватать DGrabber+Xtramusic+Hotbird=playlist+automatic (mp3 с именами) Эта работа на Hotbird(Xtramusic), Provider совместимый будет Xtramusic. Запрограммируйте wos сделанные для dreambox но с plugin работой также с SS2! От readme, использование: Цель prog. reroute тональнозвуковые потоки в цифровой форме на нашем компьютере, отрежьте потоки использующ algo безмолвия и маркируйте окончательные архивы преобразованные в форме mp3. Download от: h**p://rapidshare.de/files/20031411/Dgrabber_v2.6a_by_holmes2000.zip.html Это будет малая консультация, и это самое лучшее я может. (прочитанная также реальная консультация от DGrabber для больше info) 00. Если вы имеете некоторый вид поворота web server оно, то оно делает проблемы. 01. положите dgrabber.dll в корне ProgDVB 02. пойдите к HOTBIRD дальше - например примите Xtra Music3 выпрямите 5elknite дальше свойствами канала, и, котор побежали уточнение, выберите в тональнозвуковом pid потока, котор вы любите (5elknite дальше стрелкой для того чтобы показать все pids, выбрал одно и применитесь). 03. в ProgDVB и Plugins - > web server DGrabber - > начните 04. unrar dgrabber архивохранилища.промелькните и положите где-то где вы любите 05. Установки - > соединения сети (XP) и свойства, прочитайте ip (например 111.123.238.238.), или идет стартпульт управлениясоединение сетиправо 5elknite дальше ваши map(SS2) и свойствами 5elknite дальше internet protocol (TPC/IP)/свойствасм. ваше ip address. 06. побегите exe dgrabber, он сделает скоросшиватели D-GRABBER - > PLAYLIST и СЛЕДЫ 07. 5elknite дальше установками в dgrabber, ip, котор вы красные на твоем map(SS2) положили здесь в 4 пустые поля на ip Addres DBOX tcp 08. получите выберите заказ называть песни (имя, название, альбом, или...), 5elknite дальше постоянн единицей передачи скорости информации и примите 192k и 44.1kHZ, 09. dgrabber также имеет ХРОМАЮЩИЙ кодек, ведьма downloading новообращенный песни к форме mp3, так 5elknite дальше включите Transcoder mp2 - > mp3 10. click также на предварительном переименует режим отрезока 11. после этого о'кейо click. 12. В главном окне grabber 5elknite дальше conn. 13. после этого будет выставка имя (карточка dvb) и канал (Xtramusic3) 14. grabber может принять одновременно 3 канала (MULTI САМОСХВАТ), каналы должны находиться на таком же приемоответчике и канале активно не был в состоянии быть записано, так примите что-то вы не любите для активно канала,(в grabber выберите вы любите записать), 3 места поэтому 5elknite дальше стрелкой, после этого вы можете выбрали что вид нот вы любите записать, после этого коробка проверки перед именем канала, и также коробка проверки перед следом info (EPG), 15. если перечень песни поворачивает от red(button) в желтом цвете, то вы сделали их. 16. так эта середина списка эта песни теперь идя и запись начинала, их волей было также новое окно (след info-EPG-EPG) с всеми каналами Xtramusic с именами (info-s-s) всех песен теперь идущ. 17. во первых он записывает как температура.mp2, bat после этого когда перерыв приходит между следами, он отрезал, и старт, котор нужно преобразовать и хранение в звуке формы mp3 с именем, название, альбом. То будет им! Попытайтесь оно, вы хотите сожаление оно. Хорошее везение к всем от меня! Огорченно для места взятия so much здесь, но это будет большая весточка на наших форумах, и я как раз пытаюсь помочь. Отношения от Хорватии Я люблю все нот но получить новое & свежее нот mp3 будет главным образом вещью для меня, Теперь я имею cd 4-5 нового и горячего нот, для меня это как сновидение приходит поистине! с этими установками программа не продолжает с песней уже имеет, и то славно. Я записываю 2 канала, и это будет результат на только 2 дня = более после этого 550 mp3-s с полными именами. но тот номер зависит что вид нот вы записываете, если я записываю например нот влюбленности и классическо, то я смог иметь дважды этого числа mp3. Это что-то люди, импрессивно. Каждая вещь идет автоматической, и свое реальное удовольствие наблюдать его... дворняжк вы можете использовать по-разному установки. Поднос ii1 некоторый новый вариант, но имейте проблемы, также если я записал каналы вала поже пока авария программы, и not only к мне. Так я живу 2 канала, котор нужно записать и все штрафует теперь fore 2 дня. Мое AMD2.6 старо, возможно записывать на каналах вала более лучшие и более сильные компьютеры работать отлично. Водители 4.3.2 но никакой buddy не жалуется на водителях, и мое ver prog 4.62.6. Понадейтесь что вы поймете все. Не знайте сказать больше, надейтесь пожалуйста попытку! Ii1 приходя здесь для года и половины прочитать и выучить, и я обещаю что один день я принесу что-то здесь...
re:нХЪЩЛБ У Hot-Bird ОБИБМСЧХ! на тебе в виде фоток снеми галочку Skip first files и выбри Advanced rename cup mode <img src='http://b.foto.radikal.ru/0605/bcd207ecc8c3.jpg' border='0' alt='user posted image'><img src='http://b.foto.radikal.ru/0605/6840dbb390d8.jpg' border='0' alt='user posted image'>
