Дисплей высокой четкости HP Brightview 15,6" Диагональ 15,6 дюйма Разрешение 1366x768 Пикс Соотношение сторон 16:9 Процессор Core 2 Duo 2100 МГц Код процессора T6500 Кэш L2 2 Мб Частота шины 800 МГц Память 3072 Мб DDR2 Максимальный размер памяти 8192 Мб Количество слотов памяти 2 Оптический привод DVD-RW, внутренний (Super Multi DVD Writer (+/-R +/-RW) с поддержкой двухслойной записи и технологии Lightscribe) Жесткий диск 250 Гб Serial ATA Скорость вращения жесткого диска 5400 об/мин с защитой жесткого диска HP ProtectSmart Слот ExpressCard ExpressCard/54 Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Беспроводная связь Bluetooth, Wi-Fi 802.11g Web-камера 0,3 Мпикс ИК-порт Есть Микрофон Есть Интерфейсы USBx4, FireWire, разъем для док-станции, VGA (D-Sub), HDMI, eSATA, LAN (RJ-45) (4 порта USB 2.0 (4-й совмещен с портом eSATA), 1 разъем HDMI, 1 разъем eSATA, 1 порт VGA, 1 разъем RJ45 для сети Ethernet, слот расширения, 2 выхода для наушников, 1 вход для микрофона, 1 порт IEEE 1394, инфракрасный порт Consumer IR, кабельный разъем для док-станции) Тип видеокарты Дискретная Производитель ATI Модель Radeon HD4650 Объем памяти 1024 Мб Общий объем графической памяти до 2303 МБ Тип памяти DDR3 Тип аккумулятора Li-Ion Цвет черный Полноразмерная клавиатура со встроенной цифровой клавишной панелью Встроенная звуковая карта 16 бит, совместимая с 3D Sound Blaster Pro Воспроизведение аудио с поддержкой технологии SRS Premium Sound Сенсорная панель с кнопкой включения/выключения и выделенной полосой вертикального скроллинга, кнопки регулировки громкости и отключения динамика Размеры (ДхШхТ) 378.5x258x42 мм Вес 2.8 кг Имеются повреждения корпуса, никак не влияет на производительность ноутбука. Собственно подбит левый краю корпуса При закрытии ноутбука с левой стороны неплотно прилегает крышка зазор в 1-2 мм(не мешает да и сильно незаметно) В остольном состояние хорошее. Батарея выдерживает1.5-2 часа видео со звуком. Стоит Vista ultimate Имеется наклейка личензионной Vista Home Basic. Комплектация: ноутбук, блок питания, сумка. Цена: 22000 р. Писать в пм.
Re: Мощный hp ноут http://netlab.ru/descr.asp?id=152843 этот новый столько же стоит. ты б какой взял?
Re: Мощный hp ноут Новый с гарантией в эльдорадо 26.500 стоит , а тут он без гарантии , еще и с дефектами , IMHO красная цена 15к
Re: Мощный hp ноут Битый ноут за 15 тысяч? Нет никакой гарантии, что вскоре не начнёт глючить материнка. И что потом? Либо везти на ремонт в Москву (10 тыс.+-), либо продавать на запчасти (2 тыс.+-)
