Мощный ПК замена сервера требуется
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Вездесущий, 25 авг 2010.
  1. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Вышел из строя сервер, требуется наимощнейший комп на замену.
    Видео встроенное, отсутствие встроенного рэйда, оп. система Сервер 2003 будет стоять, максимальное кол-во винтов, наличие двух портов PS\2 для мышки и клавы под квм. Наличие ФДД не не обязательно.
    По деньгам меньше ста тысяч ограничение. Излишества не нужны.
    Требуется спецификация на комп, а не на серверную платформу.
    Желательно смоленский поставщик.
    Заранее спасибо
  2. freese
    freese Active Member
    $727,00
    встроенное видео только на серверных и бюджетных материнках, на "наимощнейший" надо еще видео карту прикупать, либо брать за основу матплату например чтото типа такого
  3. Sceapt
    Так, начнем с самого нуля, что нужно? Какие задачи? Однопроцессорной системы хватит или лучше 2х процессорную на ксеонах и регистровой памяти. В общем более подробное ТЗ :) А главное надо мать, проц + охлад, память, винты, а корпус, блок питания, контроллеры?
  4. Вездесущий
    $835,62
    2-х процессорная система на ксеонах вышла из строя, мать виновата. Сервер списан. Разбит, т.е. ничего нет от него.
    Нужен просто комп(системный блок) целиком, как писал выше с интегр. видео.
  5. Sceapt
    а затычка в виде 8400гс какой-нибудь никак? что по винтам? нужно просто 16Тб на гринах каких-нибудь или сас или ссд? В общем ТЗ :) Обычный комп за 100000р будет очень вкусным, но правильно написали что интегрированная видива - либо бюджетные, либо миньки, либо серверную платформу.
  6. Вездесущий
    $835,62
    Сотня это офигенный макс...Видео можно и не встроенное, но простое, винты лучше 7200 и по 2ТБ хватит, памяти макс. 4Гб, потому как 32бита, желательно встроенное 1394...
  7. freese
    $727,00
    давай всетаки серверную платформу)) в обычном тауре
  8. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    А если посмотреть в сторону бюджетных серверов?
  9. Вездесущий
    $835,62
    Нет не надо.
  10. freese
    $727,00
    по прайсу pc67.ru
    Процессор Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 - 19 415 руб.
    Мат. плата Socket1366 ASUS "P6X58D-E" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III, 3xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) - 8 069 руб
    Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "WD RE4 WD2003FYYS" 7200об./мин., 64МБ (SATA II) x 4 - 8 432 х 4 руб
    Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN8400GS Silent/P" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI) - 1 207 руб
    Корпус Miditower Ascot "6SR1 Silent Pro", ATX, черно-серебр. (620Вт) - 5 247 руб
    Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) - 4 932 руб
    + кулера и прочая фигня типа дисководов и usb сам докупишь
    :pardon:
  11. Вездесущий
    $835,62
    freese, СПАСИБО за труды, позвонил в бухгалтерию, приблизили к земле... Появилось ограничение, системный блок не дороже 20-22 т.р. Больше нет, либо ничего, либо в пределах 20 т.р., если тема такая была про комп за такие деьги, ткните носом.
  12. Maksum
    Ну ничего мощного ты за эти деньги не соберешь, разве что на уровне сервачка 4-х летней давности, не дюже крутого и то по вопросу надежности х.з. что получится.
    где то в общем так
    Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (oem) 4 758
    Кулер для процессора Socket754/939/940/AM2/AM3/F GlacialTech "Igloo 7321 TC (E)" (ret) 309
    Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-880GA-UD3H" rev.2.0 (AMD 880G, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, SATA III-RAID, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) (ret) 3638
    Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9K2/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) (ret)
    3 079
    Жесткий диск 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) (oem)
    Гарантия: 36 мес. 2 082 4 штуки
    Корпус Miditower IN-WIN "IW-S564T2", ATX, черно-серебр. (450Вт) 2 432
    Вентилятор GlacialTech "SilentBlade II GT9225-HDLA1" d90мм (питание от мат.платы и разъёма питания ATA HDD) (oem) 127 две штуки
    с учетом 3-х процентной скидки где то 22 штуки хотя зачем вам это моральное убожество не понимаю.
  13. Вездесущий
    $835,62
    Спасибо, а на Интеле если собрать, мать и проц какими заменить??
  14. freese
    $727,00
    ну к примеру так
    Процессор Intel "Core i5-650" (3.20ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, GPU) Socket1156 - 5 984 руб
    Мат. плата Socket1156 ASUS "P7P55 LX" (iP55, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) - 3 410 руб
    или так:
    Процессор Intel "Core 2 Quad Q9300" (2.50ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 - 4 976
    Мат. плата Socket775 ASUS "P5G41C-M" (iG41, 2xDDR3+2xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, D-Sub, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX) - 2 099
  15. Maksum
    Вездесущий, а АМД брать религия не велит? :chort:
  16. legens
    legens Новичок
    - $1,70
    Предлагаю вот такую конфигурацию от компании Легасофт (тел. (4812) 40-66-24)
    Intel Core i5-650 3.2 ГГц/4Мб/2.5 ГТ/с LGA1156 BOX - 7250
    ASRock H55DE3 (RTL) LGA1156 H55 2xPCI-E+HDMI DVI+GbLAN SATA ATX 4DDR-III - 3500
    2048Mb DDR3 1333MHz CL9 Kingston (KVR1333D3N9/2G) - 2 шт по 1600 - 3200
    500 Gb 7200rpm 32Mb cache WD SATA-II WD5001AALS (7200rpm) - 3 шт по 1850 - 5550
    Привод DVD+/-RW Sony (Optiarc) AD5260S-0B SATA черный - 700
    Foxconn TLA-397, MiddleTower, ATX, 500W FSP, USB, AUDIO, FAN, Airduct, 5.25''x4, 3.5''x2 - 2400
    ИТОГО 22600. Единственная проблема, на материнках под такие чипсеты уже делают только 1 ps/2, но могу предложить в подарок мышь USB, а для второго компа через kvm можно подключить ps мышь.
    Либо могу предложить стандартный вариант в общем то тоже неплохой:
    Материнка ASRock P43DE3 Soc-775 iP43 DDRIII ATX SATA AC'97 8ch LAN-Gbt - 2600
    Проц Socket 775 6Mb L2 FSB 1333 Intel® Core™2 Quad 2.83 Ghz (Q9500) - 6400
    Кулер Cooler Master DI5-9FDPL-0L-GP Cooler for Socket 775 (19дБ, 2200об/мин, Al) - 210
    Видюха 512Mb PCI-E ATI RADEON R5450 Sapphire DDR2 HDMI/DVI-I/VGA bulk (на мамке встроенного видео нет) - 1600
    Foxconn TLA-397, MiddleTower, ATX, 500W FSP, USB, AUDIO, FAN, Airduct, 5.25''x4, 3.5''x2 - 2400 .
    ИТОГО: 22660
  17. Hunter D
    Hunter D Новичок
    хы... до 100 тыс и сервак нормальный можно взять ))
    rack или tower?
    http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/567218/
    Сервер HP ML330G6 E5507 Hot Plug SATA Euro Svr - xeon 5507, 4 гига на борту, raid контроллер
    - ок 70 тыс
    ну и винты
    Жесткий диск HP 250GB SATA 7.2K - 100 примерно
    на борту прада регистеред рам pc3-10600
  18. Maksum
    Hunter D, читай ниже бюджет 22 штуки :chort:
  19. Hunter D
    Hunter D Новичок
    сорри - просмотрел :sorry:
    в 22 тысячи "сервер" - а что на нем крутиться будет? какие задачи то?
    могет бухгалтерии объяснить о бесполезности данной затеи?
  20. vovaivanov
    vovaivanov Новичок
    $771,00
    Поставить туда 366-ой селерон и подождать пока клиент сам созреет на нормальный сервер :)
  21. skybox
    skybox Новичок
    За 20 гавно будет) так бухам и скажи...самый дешевый сервак стоит в районе 30.
    (забыл написать)
    У тебя стойка? или обычная башня стоит с гордым названием сервер?
  22. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    А почему бы не поставить мать от интел внутрь с рейдом и встроенным видео, в нее проц интеловский опять же? 2 винта понадежнее, вентилируемый корпус с хорошим блоком питания. В 20 точно вложишься.
    Просто что за 20 тысяч - это не сервер, а системный блок обычный получается.
    А под какие задачи-то хоть железо собирается?
  23. skybox
    skybox Новичок
    во во. просто интел без говноасусов... и винты возьми самсунги три штуки для рэйда 5... без выпендрежа тихо и спокойно. БП помощнее и вентиляторов 120 на морду и 2 сзади. памяти возьми 4 а лучше 8 гигов. и не гонись за новьем ... на 775 собирай систему
  24. Боевые протезы!
    Боевые протезы! Новичок
    $736,00
    мда... :unknw:
  25. leo
    $645,53
    Если корик брать, то ИМХО разумней с 750 начинать выбор.. ибо 600тки проигрывают ему прилично..
    Озу 2 по 2 для большинства хватает..
